30.03.2013, 00:41
Время онлайн: 9 ч. 23 сек.
Был(а): 03 июл 2015 13:54
Автомобиль: reno
Установка ПТФ в бампер без отверстий под противотуманки
Купил дастер без ПТФ. Хочу заказать птф и крепления для них , потом прорезать отверстия в бампере и установить ,подключить на рычаг вместе с задними птф, просьба написать кто это уже делал, поделится опытом установки, заранее благодарен.
Сообщение от жDuster
Номерочки на всякий случай, а то много путаницы.
255406898R - левый подрулевой с ESP
6001551361 - левый подрулевой без ESP
240704722R - проводка ПТФ
7703076118 - скобы крепления рамок ПТФ
Пробивал по Dialogys для 2.0 4x4
Последний раз редактировалось zhiv; 07.04.2015 в 10:13.
26.03.2014, 08:12
#121
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Установка ПТФ в бампер без отверстий под противотуманки
kolika33, вот так вот должно быть
---------- Добавлено в 08:12 ---------- Предыдущее написано было в 08:11 ----------
или вот еще
26.03.2014, 09:27
#122
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 12 ч. 2 мин. 22 сек.
Был(а): 16 авг 2019 11:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 Expression 4x4 МКПП
atom1982, дважды Вам спасибо, значит всё-таки вниз направлять, если верхняя граница пятна ниже линии центра фар.
Интересно, а если я их как ДХО хочу использовать, наверно, выше настраивать надо. Днём не ослепят, дорожное полотно освещать не надо, а видимость огней именно у остальных должна быть.
26.03.2014, 09:29
#123
kolika33, там кнопочка есть "Спасибо"
от метода использования туманок их настройка не зависит, просто если вместо ДХО, то можно поставить LED лампы, они без "пучка" светят, но ночью ими пользоваться - нельзя, будут слепить встречных.
26.03.2014, 09:44
#124
Упс, про кнопочку-то и забыл.
Понял Вас, а "прожекторные" LED-ы тоже светят без пучка?
Типа этого:
26.03.2014, 09:59
#125
kolika33, да, они самые. Вместо ДХО то что нужно.
26.03.2014, 10:38
#126
Сообщение от atom1982
а такие ещё лучше
---------- Добавлено в 14:38 ---------- Предыдущее написано было в 14:36 ----------
вот для сравнения в левой ПТФ такая как у вас, а правой как у меня
27.03.2014, 23:34
#127
zhiv, да, выглядят солидно, но терзают сомнения по поводу надёжности.
Судя по всему, им нужно неслабое охлаждение. Но сзади противотуманок -- не самое чистое место в автомобиле, недавно сам бампер снимал, так аж скребком счищал изнутри залежи.
Боюсь, грязь как радиатор забьёт, так и кулер компьютерный, для такой эксплуатации не предназначенный, быстро остановит (проникая внутрь, вместе с водой).
Последний раз редактировалось kolika33; 27.03.2014 в 23:44.
28.03.2014, 00:25
#128
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 6 ч. 55 мин. 36 сек.
Был(а): 10 авг 2024 21:26
Автомобиль: Renault Duster,Privilege,2.0,МКПП,4x4,Синий минерал
Всем доброго времени суток.
Уваж. форумчане, а варианта установки вот таких ПТФ ни где не было, покупал на Нексию но так и не установил, можно попробовать на Дастер поставить, свет от них достойный, лампы Н3 дешевле Н11, стекло разбить думаю сложно.
28.03.2014, 04:56
#129
Сообщение от kolika33
Посмотрим на сколько их хватит
Они у мну включены всегда, использую их как ДХО...
31.03.2014, 01:25
#130
Долгой и плодотворной, не смотря ни на что, им у Вас жизни.
А долго уже с ними ездите (по километрам и по времени)?
31.03.2014, 04:37
#131
С 22 февраля 2014 года
31.03.2014, 11:09
#132
Сообщение от Signum
Если это Hella Micro DE, то ставить однозначно
20.04.2014, 18:23
#133
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 21 ч. 37 мин. 53 сек.
Был(а): 09 июл 2014 23:54
Сообщение от матвей
В комплектации Expression можно не вкорячивать дополнительных реле. Я установил левый подрулевик от авто с ПТФ (там дополнительное положение для вкл передних ПТФ). При включении ПТФ на панели отражается символ передних ПТФ. В моторном отсеке на лонжероне за левой фарой закреплен свободный разъем с 4-мя проводами - это для подключения жгута проводов ПТФ - при включении с подрулевика на двух появляется +. Остается купить жгут проводов в логан-шопе например и установить сами фары
Купил комплект на свой Дастер Expression. Установил. Под рулевой подключил, а нет... фары не работаю.. на приборке лапочка светит... а фары нет.
Предохранители все целы... в чём может быть проблема??
20.04.2014, 19:00
#134
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Сообщение от Янек
Уже писали в этой ветке, померь на разъёмах ПТФ: возможно с одной стороны будет на обоих проводах "+" на другой также на обоих "-". Если так, то перекинь провода на фишке в районе аккумулятора.
20.04.2014, 19:03
#135
Сообщение от Eduya
На какой фишке? На той что весит у лонжерона?
20.04.2014, 19:05
#136
Сообщение от Янек
Да, у меня там 2 зелёных и 2 черных провода.
20.04.2014, 19:15
#137
Сообщение от Eduya
Спасибо. Как разобрать фишку которая в него входит? Что бы не резать провода.
20.04.2014, 19:34
#138
Как разобрать не знаю, проще отходящие после фишки, 2 провода отрезать, перекинуть, скрутить и термоусадку. Но сначала прозвоните, убедитесь что причина в этом.
20.04.2014, 19:35
#139
Сообщение от Eduya
Лучше аккуратно разобрать и перекинуть провода.
Спасибо.
21.04.2014, 11:37
#140
Время онлайн: 3 ч. 15 мин. 48 сек.
Был(а): 22 апр 2014 17:43
Автомобиль: логан
Сообщение от Сергей29
KNS1,
Добрый вечер!
Я на свой Дастер заказывал подрулевой переключатель фирмы
VALEO c номером 251595 (вроде как оригинал, только замена)
Подошел как родной, все функции работают, только один косяк,
поворотники не возвращались на место после их включения!
Язычок который должен их отщелкивать немного короче чем на стандартном переключателе, пришлось немного его удлинить!
Не знаю будет ли такая проблема с переключателем 6001 548 108, но у меня было так!
Можно поподробнее : "...пришлось немного его удлинить! " У меня такая же проблема, язычок не достает, как удалось нарастить ? На сколько мм. ? Там довольно приличное усилие на язычок, при отщелкивании поворотника.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:06.
