22.01.2013, 15:57
Время онлайн: 8 ч. 39 мин. 20 сек.
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Автомобиль: renault duster 1.5 dci 4x4
Болты для колёсных дисков
Есть ли у кого-нибудь информация по размерам болтов под литые диски? Каким образом их подбирать. Если машина придет на стилизованных дисках, подойдут ли болты от них на литье?
P.S. :
Олегъ:
Итак,по колёсным болтам наработана некоторая практическая информация:
1.Параметры болтов:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...40&postcount=3
2. Если болт тянется на 6.5-7 оборотов - это самое "ОНО" - и цеплять не будет и глубины хватает.
3. Менее 6 оборотов - есть некоторая неуверенность,стоит ли экспериментировать?..
4. 10 оборотов + 0.5 оборота - у некоторых цепляет в заднем барабане на 4ВД. Болты от дисков "реплика" зачастую страдают этим недостатком.
5. Диски КиК КС632 отлично держатся на болтах от штатных штампованных стилизованных дисков("стиляг")
6. Есть неоднозначные мнения по поводу крепления штатных литых дисков на болты от "стиляг". Стоит ли экспериментировать?..
Для полноприводных Дастеров
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
26.03.2014, 16:25
#321
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 12 ч. 8 мин. 28 сек.
Re: Болты для колёсных дисков
Сообщение от batal
Еще раз поясните что сказать хотели.
У меня на рн65 с родными болтами ничего не цепляет. О каких 5мм сточенных на заводе вы говорите? (можно с фото)
Почитайте последние 200 постов. болты от реплики цепляют за механизмы задних барабанных тормозов. Только у полноприводных версий.
26.03.2014, 21:53
#322
Время онлайн: 2 нед. 20 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Сообщение от Андрей г. Королёв
Думаю поставить КиК КС632 на болты от стиляг, народ пишет что ездит и ни что не отваливается, ни у кого. Думаю нормально будет. Дастер 4х4 2.0 люди тут пишут что все нормально, и ездят по многу.
я тоже эти диски прикручиваю болтами от стиляг. При чем первый раз мне это делал официальный дилер. Предупредили, если болты не подойдут, нужно будет другие покупать. В итоге все норм.
26.03.2014, 22:45
#323
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 21 мин. 54 сек.
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
Какими болтами крепить Скад Монолит? Штатные от стиляг подходят?
26.03.2014, 23:31
#324
Был(а): 09 фев 2021 21:01
не правда, летнюю реплику прикрутил болтами из комплекта, ничего не цепляют, зимнюю тоже прикручивал из комплекта, не цепляло, но потом поменял все болты с зимней, т.к. один китайский, вытянулся при заворачивании.
27.03.2014, 00:08
#325
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Решил сточить 10 болтов от литья RN65, чтобы сзади не цепляли. На заводе ошиблись и вместо 2 мм сточили 5 мм. Стоит ли их ставить теперь, на всю ли резьбу в барабане они закрутятся?
Ошиблись прилично. Посчитай кол-во витков,на которые закрутится болт. Или кол-во оборотов. Хватает примерно 7.
27.03.2014, 00:46
#326
Время онлайн: 7 ч. 1 мин. 8 сек.
Был(а): 27 сен 2014 00:54
Сообщение от zhiv
Спасибо)купил болты на 26мм.все ок!
решил попробовать без проставочных колец,ничего не бьет и вибраций нет(проверено на 150км/ч)
ну и фото)
27.03.2014, 16:11
#327
Сообщение от Олегъ
Что будет, если поставить спиленные по ошибке на 5мм болты и ездить на них?
27.03.2014, 19:54
#328
есть вероятность что в повороте вырвет колесо.
27.03.2014, 20:06
#329
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 14 ч. 28 мин. 50 сек.
Был(а): 16 ноя 2022 13:29
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 МКПП 4х4 ESP 2013г.
Короткие болты - это не то, на чем стоит экономить.
27.03.2014, 20:24
#330
Сообщение от HID
Почему? Ведь в ступице эти сильно спиленные болты закручиваются на всю резьбу, и даже выставляются немного. Специально разбирал барабан.
28.03.2014, 07:21
#331
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 4 мин. 12 сек.
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
Сообщение от lorans
Плюсую к вопросу, т.к. для меня он тоже актуален.
28.03.2014, 07:28
#332
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 7 мин. 53 сек.
Был(а): 03 сен 2015 13:26
Автомобиль: Duster 2.0 / 4x4 / Expression
Да что мусолить то уже.... Надо в шапку вывести:
1. Если болт тянется на 6.5-7 оборотов - это самое "ОНО" - и цеплять не будет и глубины хватает.
2. Менее 6 оборотов - опасность есть...
3. 10 оборотов + 0.5 оборота наживлял болт - у меня цепляло в заднем барабане.
29.03.2014, 20:03
#333
Сообщение от alex59
Проверил! Стиляги выступают на 19 мм. считаю мало. Оптимально с резьбой 28 мм. Даже в инструкции к дискам написано что болты должны быть на 5-7 мм больше штатных.
29.03.2014, 21:06
#334
Время онлайн: 6 д. 2 ч. 31 мин. 41 сек.
Был(а): 25 июл 2021 10:46
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 МКПП
Проштудировав всю тему, а также произведя измерения на своих "стилягах" (вылет болта 19 мм) для себя решил, что в любом случае над примерять болты. Купил Скад Монолит примерил штатные болты от "стиляг" - вылет получился 18 мм, что наверное не есть гуд. Штатные болты с резьбой 24 мм. В магазине примерил болты с резьбой 25 мм вылет получился 21 мм. (Чуствуете разницу?) По видимому большое влияние оказывает форма конуса на болте. Так, что считаю, что лучше при покупке производить измерение (конкретно засовывать болт в диск и измерять вылет). С покупкой только по паспортным параметрам болта можно наколоться.
29.03.2014, 21:34
#335
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 10 ч. 34 мин. 55 сек.
Был(а): 14 фев 2019 13:32
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4)
Тоже сейчас озадачен вопросом болтов на летние литые диски,в придачу дали болты длинной 30мм,получается надо подрезать на 2мм,попробую ещё потом когда буду менять померять выступ родных болтов из стиляг,посути можно новые подогнать под родные,я имею ввиду вылет болта.
29.03.2014, 22:19
#336
ИМХО вылет болта должен составлять от 19 до 22 мм ( измерения на "стилягах" + реальные измерения на ступицах). Отступления от данных размеров вероятно может быть чревато... Судя по информации из темы лучше всего чтобы вылет был 21-22 мм. Еще раз хочу подчеркнуть что лучше всего произвести реальный замер вылета, т.к. в зависимости от конфигурации болта имеет место разброс.
Последний раз редактировалось retsuD; 29.03.2014 в 23:31.
29.03.2014, 22:22
#337
На новых литых с новыми болтами вылет 24мм, многовато, придется резать.
30.03.2014, 11:34
#338
Решил поменять болты, которые шли в комплекте с дисками Replay RN65 ибо видел тут посты, где эти болты ломались. В итоге взял 20 штук из другого материала по 50р/шт. Примерил, вылет 19.5мм, нормально ли?
30.03.2014, 19:20
#339
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 1 д. 15 ч. 19 сек.
Был(а): 07 мая 2025 07:43
Фото для наглядности-оптимальный размер вылета болтов,все что < 18мм.-это критический размер для всех, все что >23мм. будет критическим размером для 4Х4.(задняя ось)
30.03.2014, 20:13
#340
У меня на родных "силягах" вылет 19 мм. Выводы делайте сами.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:44.
