Старый 10.01.2012, 12:46   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная Antakam
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан, aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в 16:58.
Старый 19.02.2014, 14:37   #321
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
По умолчанию Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Нуууу....человек посмотрел....и ему дует. Может это и некая фича или желание показать значимость изысканий. Но форумчанин спросил и я постарался ответить.
С установкой фильтра салонного я тоже никогда проблемы не знал и считал это минутной работой и на Логане, и на Дастере.
Но, как оказалось по отзывам здесь ранее описанным, фильтр может быть ДВУУУУХ РАЗМЕРОВ - легко подходящих Дастеру и практически не подходящих. Лично для меня это было неким открытием и я лично принимаю за некую абсурдность чьего-то мнения или неумение вставить фильтр. Так как проверял в магазинах фильтры - все одинакового размера.
Но вот запах наш фильтр салонный точно не задерживает - ни угольный, ни обычный. Как поедешь за КАМАЗом сзади - весь замах в салоне, не смотря на какой фильтр стоИт.
А может из-за неплотности из-за такой резинки?
Такие запахи даже люксовые авто не задерживают.
Старый 19.02.2014, 14:54   #322
спринтер
Аватар для спринтер
Онлайн: спринтер вне форума
Был(а): 15 дек 2020 14:23
Автомобиль: сузуки джимни. дастер продан-2012г.в. дизель,чип RSW,лок-райт,лифт+30мм.
Сообщение от Аким
тоже не пойму почему так озаботились этой резинкой по кругу
мне тоже пофигу было,ставил и ездил. Но что то этой зимой прохладно в авто стало, а летом пыль на панель налипала,с закрытыми окнами. Ну и нашёл причину- через щели крышки фильтра задувает. Проверьте у себя,потом отпишитесь, мне оч.интересно-думаю у 50% пропускает.
Старый 19.02.2014, 15:00   #323
Был(а): 11 мая 2025 14:10
Сообщение от прибалт11
Скорей всего он не доходит (неплотно прилегает) к задней стенке. На Логанах помнится кто колхозил дополнительную бумажку в конце фильтра. Можно попробовать, но как то в лом там полоски приклеивать.
Старый 20.02.2014, 07:58   #324
Healer
Аватар для Healer
Онлайн: Healer вне форума
Был(а): 23 дек 2022 19:11
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 2.0 МКП6
Сообщение от bolo Посмотреть сообщение
подскажите пожалуйста код родного фильтра...
Позавчера поехал на ТО. Заменили и фильтр салона
Написано:
8201153808/
РН012324
918рублей.
Старый 26.02.2014, 15:16   #325
zipserfer
Аватар для zipserfer
Онлайн: zipserfer вне форума
Был(а): 21 окт 2020 16:58
почитал тему, сколько людей столько и мнений)) подскажите пожалуйста код родного фильтра.. или чтобы без проблем влез например Goodwill AG 557 CF..
RENAULT 8200431051 – Фильтр воздушный
RENAULT 8200985420 – Фильтр воздушный (для дизеля)
RENAULT 8201153808 – Фильтр салона
Старый 06.03.2014, 16:05   #326
trezorro
Аватар для trezorro
Онлайн: trezorro вне форума
Был(а): 01 апр 2019 09:06
Автомобиль: Duster Privelege 2.0 4x4 ESP Красный тореадор
Поменяла сегодня фильтр салона Dextrim DX4-1038. Стоил он мне 350 руб.
На вид похож на оригинал как брат близнец. Но по ощущениям новый встал легче, свободней что ли. Старый держался крепче, чтобы вытащить пришлось приложить усилия.
ID:	48198   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48199   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48200   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48201   Нажмите на изображение для увеличения
Молчи, пока ты не в состоянии сказать нечто такое, что полезнее твоего молчания.
Старый 28.03.2014, 09:45   #327
READY
Аватар для READY
Онлайн: READY вне форума
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Ау, кто-нибудь нашел оптимальный воздушный фильтр салона и чтобы уплотнение внутри было по кругу ?
Старый 28.03.2014, 10:48   #328
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Я на фильтр сошью мешочек из нетканного материала. Будет вечный. Снял, простирнул и одел. Щас припас угольный. На старом по тренируюсь. Хотя я его постоянно чистил и он в рабочем состоянии хоть ему и год уже.
Гендерный узурпатор!
Старый 28.03.2014, 11:04   #329
Сообщение от READY
Гудвилл угольный поставил без всяких уплотнителей. Пыли на торпеде нет, несмотря на довольно сухую погоду и весьма пыльную дорогу.
Старый 28.03.2014, 12:08   #330
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 10 мая 2025 19:29
READY, смотрел в магазинах - у нас только Гудвилы . Спрашивал манагеров про уплотнитель по кругу - делают круглые глаза - не знаем про такие... Так что по ходу прибалту 11 какой-то эксклюзив попался...
Старый 28.03.2014, 13:23   #331
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Буду в мае менять фильтр - сделаю фотку. Кляяянусьььь
---------- Добавлено в 13:23 ---------- Предыдущее написано было в 13:22 ----------
Borysych, можно еще по картинкам посмотреть в интернет-магазинах.
Старый 29.03.2014, 00:11   #332
Artem_Rus
Аватар для Artem_Rus
Онлайн: Artem_Rus вне форума
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Сообщение от спринтер Посмотреть сообщение
У меня пропускает, заметил этой зимой. особенно в верхней части. По периметру фильтра надо уплотнитель какой-то клеить
Старый 08.04.2014, 19:23   #333
Сергей_1
Аватар для Сергей_1
Онлайн: Сергей_1 вне форума
Был(а): 01 Янв 2024 22:37
Автомобиль: Duster 2.0+ESP
Как выше говорилось то же заметил поддув воздуха, пришлось сделать колхоз на фотках думаю видно. После тестил только немного дует на максимальных оборотах печки.
ID:	50586   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.04.2014, 20:59   #334
mrt39
Аватар для mrt39
Онлайн: mrt39 вне форума
Был(а): 18 апр 2025 18:44
Автомобиль: Duster 1.5Dci
Сообщение от Сергей_1 Посмотреть сообщение
Подскажи что за фильтр у тебя стоит? С виду с угольный, я не встречал таких в продаже.
Старый 09.04.2014, 06:47   #335
Borysych
Аватар для Borysych
Насчет колхоза и кружка "Очумелые ручки" - у меня мыслишка в голове вертится - а если по контуру прилегания фильтра выдавить "червяка" обычного силиконового герметика и дать ему застыть. После застывания будет как обычный резиновый эластичный уплотнитель, приклееный на корпус фильтра. И затем воткнуть фильтр на место. Думаю попробовать...
Или еще вариант - тот же герметик нанести таким образом не на фильтр, а непосредственно в места прилегания фильтра в самом гнезде. Но сперва опробую, имеет ли право на жизнь, первый вариант.
Старый 09.04.2014, 08:24   #336
READY
Аватар для READY
Мысля хорошая. Ведь многие не понимают, что у нас фильтр из-за странно-складной конструкции стопудово стоит с щелями по периметру. И в эти щели уходит почти весь смысл фильтра.
А вот в гнездо без демонтажа герметик нанести нереально.
Старый 09.04.2014, 09:19   #337
семар
Аватар для семар
Онлайн: семар вне форума
Был(а): 03 ноя 2017 06:54
Автомобиль: Газель, УАЗ Патриот, Daster Expression 1.6 4x2 минерал.
А не проще наклеить простой оконный уплотнитель за рубь двадцать по всему периметру, надо попробовать, ато тоже чтойто стремает его просто так вставлять.
Старый 09.04.2014, 21:03   #338
Сергей_1
Аватар для Сергей_1
Сообщение от mrt39 Посмотреть сообщение
Фильтр Goodwill угольный, но угля там не так уж и много.
Старый 09.04.2014, 21:55   #339
Сообщение от семар Посмотреть сообщение
Потом фильт этот не вкорячишь в посадочное место - будет цепляться этим уплотнителем за края короба.
Старый 10.04.2014, 04:19   #340
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...800#post372800
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Неоригинальный воздушный фильтр Hudozhnik РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 18.01.2012 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 20:15.
