Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > АКПП
Старый 28.03.2014, 12:03   #161
Был(а): 19 июн 2025 00:41
По умолчанию Re: проблема с акпп
Сообщение от deicider Посмотреть сообщение
Т.е. если в два часа ночи ваш сосед будет стены штробить это нормально?
Ну если ТАК гудит, уже давно найти можно было в чем причина - стук-то, хороший
Старый 28.03.2014, 12:11   #162
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Гудит так, что у меня даже жена спросила, а разьве так должно гудеть? Притом что стажа у нее 500км. Выше уже писал, раньше этот гул возникал в определенных условиях примерно на 2000об, теперь после пробега 1300км, совершенно явно гудит при включении задней передачи, на D тоже стало на постоянку гудеть но тише чем на задней. Теперь уже и на Р начало гудеть, на улице -2, первую неделю после покупки было -20 и ничего не гудело. К од ехать пока некогда да и вполне вероятно получиться как и у Mograf, типа все впорядке. Пока работает и не слишком достает поезжу как есть, дальше видно будет.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 28.03.2014, 12:20   #163
Mograf
Аватар для Mograf
Онлайн: Mograf вне форума
Был(а): 24 сен 2015 08:14
я думаю поехать на другое СТО что они скажут. А в центре еслибы не было горантии они бы сделали а так бесплатно по гарантии не хотят, и вопще сказали что на СКРИПЫ, ПОСТОРОНИЕ СТУКИ, и т,д горантия не распростроняется
Старый 28.03.2014, 12:55   #164
lorans
Аватар для lorans
Онлайн: lorans вне форума
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
У меня тоже до 5000 были завывания как в троллеубусе и несколько сильных ударов. В сервисе ничего не нашли. АКПП нормально поехала только ближе к 10000 пробега.
Старый 28.03.2014, 12:57   #165
Mograf
Аватар для Mograf
Сообщение от lorans Посмотреть сообщение
получается к 10000 все сало хорошо? все перестало выть и т,д
Старый 28.03.2014, 12:58   #166
olegr
Аватар для olegr
Онлайн: olegr вне форума
Сообщение от Mograf Посмотреть сообщение
еще заметил когда машына катится и реско газ нажымаеш из под низа если я не ошыбаюсь звук как буто пальци постукивают что то меня уже стало раздрожать вся эта канитель у меня с хондо 97года такого вопще никогда проблем небыло а тут новая машына и всякая хрень лезит
человек... челлловеееек... давайте писать по-русски на рускоязычном форуме а то привыкаешь к этой хрени и говорить так же начинаешь....
Старый 28.03.2014, 13:01   #167
Mograf
Аватар для Mograf
Сообщение от olegr Посмотреть сообщение
извени если что не так уважаемый!
Старый 28.03.2014, 13:04   #168
lorans
Аватар для lorans
Вой пропал)))
Старый 28.03.2014, 13:07   #169
svh.serjo
Аватар для svh.serjo
Онлайн: svh.serjo вне форума
Был(а): 17 мая 2016 18:24
Автомобиль: New Logan 1,6 16v Priv
Вой пропал)))
Коробка просто горло сорвала, теперь выть не может.
Сорри за оффтоп, не удержался
Старый 28.03.2014, 13:09   #170
olegr
Аватар для olegr
я написал что не так...
Старый 28.03.2014, 13:11   #171
Mograf
Аватар для Mograf
ну да ты! не я же!
Старый 28.03.2014, 13:17   #172
olegr
Аватар для olegr
ну да ты! не я же!
хм... как-то я слово "извени" в начале фразы упустил, простите
Старый 28.03.2014, 13:23   #173
Mograf
Аватар для Mograf
Старый 28.03.2014, 13:24   #174
aik78
Аватар для aik78
Онлайн: aik78 вне форума
Был(а): 17 мар 2017 13:53
Автомобиль: X-trail 2,5 CVT 2014
Внесу свои 5 копеек!
У друга Дастер 2.0 АТ передний привод, были ощутимые толчки при переключениях. Поменяли масло на Amalie и залили по максимуму, коробку не узнать.
Я не уверен, что причиной послужило плохое масло, у меня мысли, что возможно уровень масла низкий был, его никто не проверял когда меняли, а когда новое заливали, залили по максимуму.
Делали на СТО у друзей, они профильно ремонтом АКПП уже более 20 лет занимаются и французские коробки делают в том числе. Слабое место у DP0 это гидроблок с клапанами, но как они сказали французы смени поставщики гидроблоков и вроде таких проблем нет, а DP2 к тому же её доработанный вариант.
Старый 17.04.2014, 23:14   #175
lapoty
Аватар для lapoty
Онлайн: lapoty вне форума
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Автомобиль: Duster 2.0 4x2 Продан (к сожалению)
всем привет! сегодня заметил что Акпп как то странно стало жужать звук вроде (зззззззззззззззззззззззззззззз.............) как пчела этот звук именно когда включаеш передачу заднию или в положение D ранше токого небыло? у кого такая проблема?
Попробуйте просто включить зажигание и не заводя двигатель включите D или R, прислушайтесь, "жжужать" будет?
---------- Добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее написано было в 23:01 ----------
обычно "жжужат" клапана EVM, но в этом нет ничего страшного, кроме "жжужания"
Старый 18.04.2014, 19:30   #176
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 14 июн 2025 22:00
Вот и меня постиг косяк АТ:Вялодвигающаяся пробка пара километров, чуть в горку, температура на дворе +20С. На стоящей в режиме D - легкий толчек, тронулся- явно в аврийном режиме (на 3 передаче,наверно),далее загорается пила.На ручное переключение не реагирует.Глушу, завожу и сразу в ручное переключение- заработала, переключаю в ручном режиме- куда деваться то из 3 ряда пробки, пила горит.Включаю D- заработала... и тут тухнет пила и загорается Джеки чан. Выбрался с пробки, к работе коробки -претензий уже нет, она работает, плавно без стуков и толчков- как ранее.Постоял покурил- Джеки чан не потух...погнал домой. В гараже массу с аккумулятора долой, покурил поставил назад- Джеки чан не тухнет.
Авто на гарантии, конечно будет предъява оффициалам, а заодно у кучка вылезжих косяков в виде болтающихся релингов, тугих замков (фиг ключем провернешь),болтающего радиатора, косячной с завода панели у переключалки АТ (мелкие пузырьки появились на пластмассе).Бодаться я с ними не буду- сразу письменная претензия в 2-х экз. под роспись.
Мое мнение- это перегрев коробки- но при 20С? это нонсес!!!что я буду делать при +40? (для этого и письменная претензия-3 обращения и пусть забирают коробку себе). Есть у форумчан еще мнения? (понимаю что надо расшифровать Джеки чан, у меня нечем, пока..)
Пробег-2900км
Старый 19.04.2014, 21:02   #177
vov-ka
Аватар для vov-ka
Джеки чан в стал жить своей жизнью. Вчера мои попытки не увенчались успехом его потушить, сегодня записался на гарантийный ремонт (претензуха будет в письменном виде, при любом раскладе)- поехал по делам, с надеждой что он не потухнет- потух сам через 2 км. Самотушение тоже объяснимо- нет критической ошибки связанной с выходом из строя датчиков, теперь пока неизвестно осталась ли она в памяти.
Вывод- перегрев коробки в пробке и это при Т+20С?- это или косяк в программе типа неотключение режима прогрева коробки или недостаток масла (заставлю проверять), уж коль записан на ремонт (а там куча косячков) пусть смотрят всё!
Дилером уже предложен подменный автомобиль и такси (за мои деньги такси я и сам найду), от чего я отказался
Старый 22.04.2014, 11:05   #178
asu64
Аватар для asu64
Онлайн: asu64 вне форума
Был(а): 09 дек 2020 20:34
Автомобиль: рено дастер 2.0 АКПП 4х4
Ребята, всем привет у меня Дастер 2.0 с АКПП 4х4, стал счастливым обладателем этого авто в начале года. Проехал первую тысячу.
Вопрос - при постановке на паркинг - в районе рычага под торпедой раздается неприятный стук и даже в рычаг отдает- понимаю, что это защита срабытывает, но вроде раньше не замечал причем стук сопровождается неоднократным нажатием тормоза у всех так или сломалось чего?
Старый 23.04.2014, 00:02   #179
dolmm
Аватар для dolmm
Онлайн: dolmm вне форума
Был(а): 08 ноя 2014 14:46
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 АТ 4х4 Privilege 135 л.с
блин неужели на дастерах автомат такой грубый и не надежный, с какими та дерганьями или стуками, у меня вот тоже на холодную толи мне кажется толи есть стук небольшой именно когда нажимаю газ, когда отпускаю тормоз она без стуков начинает ехать это на холодую а вот на светофоре тоже с задержкой небольшой трогается толи это дефекты толи для рено нормально поясните?
PS: до этого ездил на шевролете на автомате никаких ни рывков ни ударов не было идеально работал автомат.
Старый 23.04.2014, 00:11   #180
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Онлайн: SkyAxeL вне форума
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
Вот тебе и новый японский DP8...
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0 SidAn 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 963 05.12.2022 10:42
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Проблема с телефонной кнопкой на руле Schellenberg Проблемы и поломки 13 09.05.2013 04:08
Duster 4x2 АКПП vs Универсалы АКПП Xazergus DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 7 30.01.2013 15:21
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
Часовой пояс GMT +3, время: 00:39.
