28.03.2014, 12:03
#161
Re: проблема с акпп
Сообщение от deicider
Т.е. если в два часа ночи ваш сосед будет стены штробить это нормально?
Ну если ТАК гудит, уже давно найти можно было в чем причина - стук-то, хороший
28.03.2014, 12:11
#162
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Re: проблема с акпп
Гудит так, что у меня даже жена спросила, а разьве так должно гудеть? Притом что стажа у нее 500км. Выше уже писал, раньше этот гул возникал в определенных условиях примерно на 2000об, теперь после пробега 1300км, совершенно явно гудит при включении задней передачи, на D тоже стало на постоянку гудеть но тише чем на задней. Теперь уже и на Р начало гудеть, на улице -2, первую неделю после покупки было -20 и ничего не гудело. К од ехать пока некогда да и вполне вероятно получиться как и у Mograf, типа все впорядке. Пока работает и не слишком достает поезжу как есть, дальше видно будет.
28.03.2014, 12:20
#163
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 4 ч. 32 мин. 18 сек.
Был(а): 24 сен 2015 08:14
Re: проблема с акпп
я думаю поехать на другое СТО что они скажут. А в центре еслибы не было горантии они бы сделали а так бесплатно по гарантии не хотят, и вопще сказали что на СКРИПЫ, ПОСТОРОНИЕ СТУКИ, и т,д горантия не распростроняется
28.03.2014, 12:55
#164
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 21 мин. 54 сек.
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
Re: проблема с акпп
У меня тоже до 5000 были завывания как в троллеубусе и несколько сильных ударов. В сервисе ничего не нашли. АКПП нормально поехала только ближе к 10000 пробега.
28.03.2014, 12:57
#165
Re: проблема с акпп
Сообщение от lorans
получается к 10000 все сало хорошо? все перестало выть и т,д
28.03.2014, 12:58
#166
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 20 мин. 17 сек.
Был(а): 20 июн 2025 17:44
Re: проблема с акпп
Сообщение от Mograf
еще заметил когда машына катится и реско газ нажымаеш из под низа если я не ошыбаюсь звук как буто пальци постукивают что то меня уже стало раздрожать вся эта канитель у меня с хондо 97года такого вопще никогда проблем небыло а тут новая машына и всякая хрень лезит
человек... челлловеееек... давайте писать по-русски на рускоязычном форуме а то привыкаешь к этой хрени и говорить так же начинаешь....
28.03.2014, 13:01
#167
Re: проблема с акпп
Сообщение от olegr
извени если что не так уважаемый!
28.03.2014, 13:04
#168
Re: проблема с акпп
Сообщение от Mograf
Вой пропал)))
28.03.2014, 13:07
#169
Время онлайн: 3 мес. 20 ч. 44 мин. 3 сек.
Был(а): 17 мая 2016 18:24
Автомобиль: New Logan 1,6 16v Priv
Re: проблема с акпп
Сообщение от lorans
Вой пропал)))
Коробка просто горло сорвала, теперь выть не может.
Сорри за оффтоп, не удержался
28.03.2014, 13:09
#170
Re: проблема с акпп
Сообщение от Mograf
я написал что не так...
28.03.2014, 13:11
#171
Re: проблема с акпп
Сообщение от olegr
ну да ты! не я же!
28.03.2014, 13:17
#172
Re: проблема с акпп
Сообщение от Mograf
ну да ты! не я же!
хм... как-то я слово "извени" в начале фразы упустил, простите
28.03.2014, 13:23
#173
Re: проблема с акпп
Сообщение от olegr
28.03.2014, 13:24
#174
Время онлайн: 6 д. 10 ч. 14 мин. 36 сек.
Был(а): 17 мар 2017 13:53
Автомобиль: X-trail 2,5 CVT 2014
Re: проблема с акпп
Внесу свои 5 копеек!
У друга Дастер 2.0 АТ передний привод, были ощутимые толчки при переключениях. Поменяли масло на Amalie и залили по максимуму, коробку не узнать.
Я не уверен, что причиной послужило плохое масло, у меня мысли, что возможно уровень масла низкий был, его никто не проверял когда меняли, а когда новое заливали, залили по максимуму.
Делали на СТО у друзей, они профильно ремонтом АКПП уже более 20 лет занимаются и французские коробки делают в том числе. Слабое место у DP0 это гидроблок с клапанами, но как они сказали французы смени поставщики гидроблоков и вроде таких проблем нет, а DP2 к тому же её доработанный вариант.
17.04.2014, 23:14
#175
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 9 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Re: проблема с акпп
Сообщение от Mograf
всем привет! сегодня заметил что Акпп как то странно стало жужать звук вроде (зззззззззззззззззззззззззззззз.............) как пчела этот звук именно когда включаеш передачу заднию или в положение D ранше токого небыло? у кого такая проблема?
Попробуйте просто включить зажигание и не заводя двигатель включите D или R, прислушайтесь, "жжужать" будет?
---------- Добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее написано было в 23:01 ----------
обычно "жжужат" клапана EVM, но в этом нет ничего страшного, кроме "жжужания"
18.04.2014, 19:30
#176
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Re: проблема с акпп
Вот и меня постиг косяк АТ:Вялодвигающаяся пробка пара километров, чуть в горку, температура на дворе +20С. На стоящей в режиме D - легкий толчек, тронулся- явно в аврийном режиме (на 3 передаче,наверно),далее загорается пила.На ручное переключение не реагирует.Глушу, завожу и сразу в ручное переключение- заработала, переключаю в ручном режиме- куда деваться то из 3 ряда пробки, пила горит.Включаю D- заработала... и тут тухнет пила и загорается Джеки чан. Выбрался с пробки, к работе коробки -претензий уже нет, она работает, плавно без стуков и толчков- как ранее.Постоял покурил- Джеки чан не потух...погнал домой. В гараже массу с аккумулятора долой, покурил поставил назад- Джеки чан не тухнет.
Авто на гарантии, конечно будет предъява оффициалам, а заодно у кучка вылезжих косяков в виде болтающихся релингов, тугих замков (фиг ключем провернешь),болтающего радиатора, косячной с завода панели у переключалки АТ (мелкие пузырьки появились на пластмассе).Бодаться я с ними не буду- сразу письменная претензия в 2-х экз. под роспись.
Мое мнение- это перегрев коробки- но при 20С? это нонсес!!!что я буду делать при +40? (для этого и письменная претензия-3 обращения и пусть забирают коробку себе). Есть у форумчан еще мнения? (понимаю что надо расшифровать Джеки чан, у меня нечем, пока..)
Пробег-2900км
19.04.2014, 21:02
#177
Re: проблема с акпп
Джеки чан в стал жить своей жизнью. Вчера мои попытки не увенчались успехом его потушить, сегодня записался на гарантийный ремонт (претензуха будет в письменном виде, при любом раскладе)- поехал по делам, с надеждой что он не потухнет- потух сам через 2 км. Самотушение тоже объяснимо- нет критической ошибки связанной с выходом из строя датчиков, теперь пока неизвестно осталась ли она в памяти.
Вывод- перегрев коробки в пробке и это при Т+20С?- это или косяк в программе типа неотключение режима прогрева коробки или недостаток масла (заставлю проверять), уж коль записан на ремонт (а там куча косячков) пусть смотрят всё!
Дилером уже предложен подменный автомобиль и такси  (за мои деньги такси я и сам найду  ), от чего я отказался
22.04.2014, 11:05
#178
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 13 мин. 27 сек.
Был(а): 09 дек 2020 20:34
Автомобиль: рено дастер 2.0 АКПП 4х4
Re: проблема с акпп
Ребята, всем привет у меня Дастер 2.0 с АКПП 4х4, стал счастливым обладателем этого авто в начале года. Проехал первую тысячу.
Вопрос - при постановке на паркинг - в районе рычага под торпедой раздается неприятный стук и даже в рычаг отдает- понимаю, что это защита срабытывает, но вроде раньше не замечал причем стук сопровождается неоднократным нажатием тормоза у всех так или сломалось чего?
23.04.2014, 00:02
#179
Время онлайн: 6 ч. 47 мин. 55 сек.
Был(а): 08 ноя 2014 14:46
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 АТ 4х4 Privilege 135 л.с
Re: проблема с акпп
блин неужели на дастерах автомат такой грубый и не надежный, с какими та дерганьями или стуками, у меня вот тоже на холодную толи мне кажется толи есть стук небольшой именно когда нажимаю газ, когда отпускаю тормоз она без стуков начинает ехать это на холодую а вот на светофоре тоже с задержкой небольшой трогается толи это дефекты толи для рено нормально поясните?
PS: до этого ездил на шевролете на автомате никаких ни рывков ни ударов не было идеально работал автомат.
23.04.2014, 00:11
#180
Sky Moder :)
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
Re: проблема с акпп
Вот тебе и новый японский DP8...
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:03.
