Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 22.12.2013, 15:38   #201
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
По умолчанию Re: НЕштатная магнитола Intro CHR-1414
Сообщение от Kamil64 Посмотреть сообщение
Господа огромная просьба не подскажете как поставить эту радость на Renault Duster, спасибо.
Не понятно вопроса . Ставится просто снимаешь рамку одну , вторую ,выкручиваешь 4 самореза а дальше все понятно все фишки снять и воткнуть новые с нового магнитофона , по ошибки не поставишь так как там каждая "мама "под свой "папа".
Старый 22.12.2013, 18:21   #202
Kamil64
Аватар для Kamil64
Онлайн: Kamil64 вне форума
Был(а): 20 июн 2014 19:39
Автомобиль: Renault duster
Сомнения вызывает подключение проводов питания, как их лучше подключить, чтобы ничего не сгорело, спасибо.
Старый 22.12.2013, 18:45   #203
гарди
Аватар для гарди
Что бы ничего не сгорело надо снять минус с аккумулятора и спокойно можно работать . Фишки все подходят ничего не надо менять и паять.
Старый 29.12.2013, 13:23   #204
bot
Аватар для bot
Онлайн: bot вне форума
Был(а): 19 апр 2015 10:47
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4х4 МКП чёрный
Друзья! Подскажите ссылку на он-лайн магазины, где это чудо можно купить дешевле 20 тыс.
Старый 22.01.2014, 10:56   #205
Игорь1971
Аватар для Игорь1971
Онлайн: Игорь1971 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 23:41
Автомобиль: Дусик Privilege 2.0 6МКПП продан теперь Монджарик Изумрудный 2,0л турбо 238л.с.4wd
Сообщение от bot Посмотреть сообщение
http://naviki.ru/
Дусик продан Теперь Колеос 6 МКПП Динамик Шоколадный 2.5 4х4 +Лада Ларгус Фургон - служебная
Старый 22.01.2014, 10:59   #206
bot
Аватар для bot
Спасибо! Но уже купил другую. ))
Старый 22.01.2014, 11:04   #207
sonaronline
Аватар для sonaronline
Онлайн: sonaronline вне форума
Был(а): 02 авг 2023 11:42
Автомобиль: Duster Privilege 4x4
а я вот юзаю ее - вроде все ок, но хочется бОльшего. где-то вычитал или на ютюбе видел что редпауэр вроде как перепрошивают wince'шную магнитолу в android'ную, кто-нибудь что-нибудь об это слышал/знает, друзья?
По железу 1414 андроид должна тянуть...
Старый 09.02.2014, 17:36   #208
Sergey46
Аватар для Sergey46
Онлайн: Sergey46 вне форума
Был(а): 16 апр 2025 06:22
Автомобиль: Renault Duster 2.0 АКПП
Установил Intro 1414 все работает единственно не работает подрулевой джойстик,насколько понял разьём от джостика имеет 6 контактов и не подходит не в один разьём,а ещё в настройках нет вкладки руль где обучаеться джостик.Прочитал всю ветку понял что похожие проблемы были,а решение этой проблемы есть?
Старый 11.02.2014, 16:48   #209
ak5862
Аватар для ak5862
Онлайн: ak5862 вне форума
Был(а): 25 дек 2021 09:27
сегодня купил INTRO 1414
Старый 11.02.2014, 18:04   #210
bot
Аватар для bot
Вместе с видеорегистратором? или только с камерой заднего вида?
Старый 11.02.2014, 18:36   #211
sonaronline
Сообщение от ak5862 Посмотреть сообщение
почем сейчас она и где брали? 3г-модем в комплекте?
Старый 11.02.2014, 18:58   #212
ak5862
Аватар для ak5862
модема в комплекте нет, брал 18860
Старый 15.02.2014, 01:03   #213
uhryab
Аватар для uhryab
Онлайн: uhryab вне форума
Был(а): 21 мар 2016 21:38
Разъем jack на ней имеется?
Мне удобно было бы подключать по старинке ноут, плеер и другие устройства.
Старый 02.03.2014, 19:43   #214
Xandyukoff
Аватар для Xandyukoff
Онлайн: Xandyukoff вне форума
Был(а): 17 июл 2018 22:10
Автомобиль: Reno Duster 4*4, 2.0
Прислали INTRO (ROAD ROVER) CHR-1414 ДЛЯ RENAULT DUSTER (2012): 25870 руб., без навигации (без SD-карты), интерфейс полностью на английском (русского в настройках НЕТ). Короче "кинули" ПАДОНКИ!!! (ссылка на сайт http://audiodvdcar.ru/item/417-magni...renault-duster).
Дайте нормальную прошивку пожалуйста! И где взять навигацию??? Какую навигацию (из навител), и как её зарегистрировать??? Активационные файлы с других устройств не подходят!
P.S. OS: AS-PRIMA-256-V1.56
C уважением, Александр
Старый 02.03.2014, 20:05   #215
mitja
Аватар для mitja
Онлайн: mitja вне форума
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
по поводу языка зайдите в настройки посмотрите языки какие доступны, напишите продавцам, может они подскажут!?
Если я правильно понял то Win CE 6.0? По поводу карт для навитела, то http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4662955
сам навител http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4584513
по поводу прошивки обращайтесь http://4pda.ru
Старый 02.03.2014, 21:35   #216
Xandyukoff
Не скачиваются
Сообщение от voyage Посмотреть сообщение
Krendel,
ПРОШИВКА МАГНИТОЛЫ (EN-PRIMA-256-V1.56) И ЗАМЕНА ОБОЛОЧКИ И КРАСИВЫЕ СКИНЫ!!!
Здесь 4 файла...
http://files.mail.ru/0948F6353A79472499B500CD307BF6A3
ВНРМАНИЕ: все делаете на свой страх и риск...
ПРОШИВКА ПОДХОДИТ К МАГНИТОЛАМ С 256mb памяти (то есть в названии имеющейся прошивки должно быть так: EN-PRIMA-256-V1.51)
Порядок действий (можно заменить только прошивку или только оболочку):
Прошивка: файлы из архива EN-PRIMA-256-V1.56_no_format.rar кладем в корень sd карты... выключаем магнитофон, включаем его через 10 секунд... пойдет процесс прошивки после которого магнитофон включится в штатный режим... вынимаем карту, удаляем записанные ранее файлы прошивки (иначе при каждом включении будет идти процесс прошивки)
Замена оболочки: извлекаем из архивов папку I9 и файл Update и кладем их в корень SD карты
Заходим в меню - Приложение-Опции-Система-Обновить. С рабочего стола винды заходим в My Device, далее папка StaticStore. Переименовать имеющуюся там папку i9 на любое другой имя. Копируем имеющуюся у нас на флэшке папку i9.
Перезагружаемся. После перезагрузки нужно снова выйти в винду и в папке StaticStore удалить старую папку (которую мы переименовывали).
В архиве Skins i9.zip лежат скины оформления. Для их установки их необходимо скопировать в My Device - StaticStore - i9 - skins
Скины можно заливать и в старые оболочки не обновляя их ))
---------- Добавлено в 23:31 ---------- Предыдущее написано было в 23:27 ----------
Сообщение от mitja Посмотреть сообщение
Русского языка в настройках нет. Продавцы "кинули" и общаться не хотят...[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 23:35 ---------- Предыдущее написано было в 23:31 ----------
Последний раз редактировалось Xandyukoff; 03.03.2014 в 19:33.
Старый 04.03.2014, 17:26   #217
Xandyukoff
Спасибо! Универсальная навигация с ваших ссылок работает
---------- Добавлено в 19:26 ---------- Предыдущее написано было в 19:17 ----------
Сам нашёл ответ на свой вопрос. Лицензионную навител и карты для RoadRover (Intro) можно приобрести здесь: http://intro-online.ru/item771
Старый 08.03.2014, 22:05   #218
Xandyukoff
Дайте пожалуйста нормальную ссылку. Здесь лажа какая-то
Krendel,
Здесь 4 файла...
Старый 29.03.2014, 21:24   #219
МАРКУША
Аватар для МАРКУША
Онлайн: МАРКУША вне форума
Был(а): 01 мая 2025 15:58
Автомобиль: Рено дастер
Купил автомагнитолу CHR 1414 не могу подключить навигатор подскажите как полуить лицензионный ключ
Старый 30.03.2014, 01:41   #220
ak5862
Аватар для ak5862
у меня лицензионная карточка шла в комплекте с магнитолой
---------- Добавлено в 01:41 ---------- Предыдущее написано было в 01:40 ----------
навигатор включился сразу, лицензию не спрашивал
Штатная магнитола (без навигации). Бертони Мультимедиа 6299 06.04.2025 10:46
НЕ штатная магнитола в Дастер R-2 Мультимедиа 1445 28.06.2019 08:49
Куплю ШТАТНАЯ МАГНИТОЛА. Москва ambal70 Запчасти, расходники 6 02.10.2012 16:43
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 18:12.
