22.01.2013, 15:57
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Болты для колёсных дисков
P.S. :
Олегъ:
1.Параметры болтов:
Для полноприводных Дастеров
Сообщение от Sane
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
30.03.2014, 20:36
#341
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Re: Болты для колёсных дисков
Доброго всем вечера!
Я уже месяц езжу на оригинальном литье прикрученном болтами от стиляг, все нормально, но для уверенности всетаки заказал болты подлиннее вот тут
30.03.2014, 22:53
#342
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 15 ч. 41 мин. 48 сек.
Был(а): 15 авг 2019 00:41
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4
Стояли диски стиляги, на лето решил взять в "колеса даром" NZ SH635 болты взял 12х1,5 27 ...из диска выступали на 21мм, когда поставил ничего не цепляли....полет нормальный
30.03.2014, 23:52
#343
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Alexei 44, какие именно заказал и ценник чего-то не увидел?
31.03.2014, 00:35
#344
Литье или болты???
Болты по 36 руб за шт, а диски посмотри на сайте у них, цена 2760 плюс скидка
Как то так
---------- Добавлено в 00:35 ---------- Предыдущее написано было в 00:33 ----------
Сори...не посмотрел к кому обратились вначале...прошу простить...
31.03.2014, 11:33
#345
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 12 ч. 46 сек.
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
Читал, читал тему и возник вопрос если в литье нужно закручивать болты с юбкой, а многие закручивают болтами от стиляг без юбки то - неправильно или как? Заказал литье Скад Венеция и вот задумался над болтами ...
31.03.2014, 11:58
#346
Сообщение от JokerAndrew
у меня на логане вместе с литьем шли болты без юбок, с репликой на дастера тоже вроде идут без юбок, так что ИМХО - по фиг. Колеса крутим 2 раза в год - ничего посадочному месту там не сделается..
31.03.2014, 21:01
#347
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 20 ч. 46 мин. 57 сек.
Был(а): 11 мар 2025 14:00
Автомобиль: ВГЫЕУК 4*4 1,6
Купил диски ReplicaReplay RN87. В комплекте болты с внутренними шестигранниками. Размеры на фотках. Закрутились на 7-8 оборотов. Не оторвались, не задевают. Ключ переходник в комплекте.
31.03.2014, 21:03
#348
Сообщение от Olejman
C17A28 40р шт.
02.04.2014, 01:14
#349
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 21 мин. 54 сек.
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
Дайте код болтов 28мм для заказа в Exist.
03.04.2014, 07:16
#350
Никто не покупал 28?
03.04.2014, 08:15
#351
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 21 ч. 7 мин. 21 сек.
Был(а): 22 сен 2020 20:16
Автомобиль: Рено Дастер Privilege2.0 4х4
Сообщение от lorans
Я покупал на штамповку с зимней резиной, всю зиму отездил проблем небыло.
03.04.2014, 09:06
#352
Сообщение от Pronn
Меня больше интересует код болта 28 мм. Чтобы проблем небыло.
03.04.2014, 10:32
#353
В общем уже писал, что купил диски СКАД Венеция точь в точь по всем характеристикам как из верхушки темы , в итоге болты от стиляг завернулись на 5 оборотов с учетом затяжки. Из сопромата слышал, что работают всего 4-5 витка, поэтому решил не париться , заодно и проверим .....
03.04.2014, 20:58
#354
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 10 ч. 34 мин. 55 сек.
Был(а): 14 фев 2019 13:32
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4)
Доброго времени суток,приобрел с дисками болты 30мм,сегодня подрезал их на два мм,проверил на сколько выступают из дисков 22мм,думаю хватит)
03.04.2014, 21:15
#355
Пришли заказанные болты:
Артикул: C17A28
цена 40р шт.
Длинее штатных примерно на 4мм (нет под рукой штангеля)
Покупал здесь: http://www.texkom.ru/
Спасибо форумчанам давшим ссылку!!!
04.04.2014, 04:28
#356
Alexei 44, большая вероятность, что с сзади будут цеплять.
04.04.2014, 08:14
#357
Игорь, ты абсолютно прав!
Прикрутил на заднее колесо один болт и по вращал его, слышно пошаркивание  Буду стачивать 1,5-2мм.
04.04.2014, 11:29
#358
Сделал так:
Слева штатный
Середина в задние колеса
Справа в передние колеса
Все стало хорошо, ничего не шаркает!
04.04.2014, 11:43
#359
Сообщение от Alexei 44
Сделал так:
Слева штатный
Вложение 50217
Главное потом при перестановке колес не попутать
А можно было просто купить такие
у них длина резьбовой части как раз 26мм
04.04.2014, 11:48
#360
Сообщение от lorans
Честно говоря кода незнаю, приехал зимнюю резину покупать (шинный цент Колобокс) и говорю мне еще болтов надо...
Спросили марку машины и через 5 мин принесли со склада сказали подойдет.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:43.
