Старый 09.06.2013, 15:29   #1
ksandr24rus
Аватар для ksandr24rus
Онлайн: ksandr24rus вне форума
Был(а): 23 мая 2016 08:41
Автомобиль: рено duster
По умолчанию прошу помощи в подключении проводов
Всем привет ! У меня такя беда случилась , при снятии маслянного фильтра на Duster 1.6 , случайно сорвался съёмник и оторвал два провода с датчика ,белый разъём, снизу под фильтром слева , в трубку входит . Вырвал из разъёма с корнями и не знаю какой куда теперь , один белый другой зелёный , проводки тонкие в чёрном кожухе . Имеет ли значение как ставить их , есть ли полярность в этом датчике ? Если кого не затруднит задрать кожух и посмотреть какой куда идёт буду очень счастлив и очень благодарен . Фото во влажениях ...
Узнал , это датчик давления ГУР . На прозвонку бесконечность показывает . Можеть кто совет даст , какой принцип работы у этого датчика ? Если просто тупо замыкает контакт , то и парится не стоит думаю , провода по любому цеплять можно , вобщем помогите советом кто в курсе..
ID:	30131   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30132   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ksandr24rus; 09.06.2013 в 17:28.
Старый 09.06.2013, 19:54   #2
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
По умолчанию Re: прошу помощи в подключении проводов
Простой контакт ИМХО + форумы по рено и другим
Можно попробовать прозвонить его : заводишь авто, ставишь тестер на прозвонку, подключаешь к датчику и крутишь руль. По идее после начала поворота руля датчик должен замкнуться .
Старый 10.06.2013, 07:00   #3
ksandr24rus
Ага я уже тоже разобрался , проштудировал инет , датчик работает просто на замыкание , припаял провода к фастонам как придётся , вставил в разъём , всё работает , при повороте руля на холостых обороты добавляет . Так что всё обошлось сегодня за рулём катаюсь . Желаю всем удачи на дорогах !
Старый 30.03.2014, 06:00   #4
033
Аватар для 033
Онлайн: 033 вне форума
Был(а): 26 мар 2025 03:31
Автомобиль: Рено Дастер 2.0,4*4, светлый базальт
Здравствуйте,подскажите как подключить прицеп?Какую лампочку прицепа к какому фонарю машины цеплять? Если основной жгут эл.проводки на зад.фонари идет один(по какой стороне машине он(жгут)расположен?),значит надо подключать к одному фонарю,кроме поворотника,а если на каждый фонарь идет свой жгут значит от двух фонарей,каждую сторону прицепа от своего фонаря(что б не перегрузить проводку),так?Где то видал такую схему:[COLOR="Black"]лев.поворот,лев.габарит и задн.номер прицепа,стоп-с левого фонаря машины,а с пр.фонаря машины-пр.поворот,пр.габарит и земля. COLOR]Не могу ни где найти ответа.Кто в курсе -помогите!
Старый 31.03.2014, 15:37   #5
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от 033
Во Вы озадачили!!! Все к своим лампам, кроме стопарей. На стопы один провод.
Старый 31.03.2014, 16:01   #6
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Сообщение от 033 Посмотреть сообщение
На моем прицепе имеется противотуманный задний фонарь, поэтому все провода, кроме правого поворота, подключил к левому фонарю, туда пробросил основной жгут от розетки и только один провод проложил до правого фонаря. Все работает второй год. Распиновку разъема фонаря нашел в нете, совпал даже цвет проводов, подрубался к проводам, немного отступив от разъема, ничего не выдумывал.
Старый 31.03.2014, 16:41   #7
033
Аватар для 033
Сообщение от dg972
Во Вы озадачили!!!
Да я и сам над собой оболдеваю...Eduya, Спасибо друзья за просвещение!
Старый 31.03.2014, 18:27   #8
evgen438
Аватар для evgen438
Онлайн: evgen438 вне форума
Был(а): 29 апр 2024 11:19
Автомобиль: УАЗ-469, DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6
Сообщение от Eduya
Все написано, верно, самый простой способ. Жгут проводов идет по левой стороне, а потом поднимается вверх (к обшивке потолка) за задней дверью где разделяется на левую и правую сторону. Сам делал так: пропустил все провода через штатную заглушку парктронника и присоединил все провода, за исключением масса, к жгуту за левой дверью. (Кстати сразу отделил подсветку багажника от задних дверей).
ID:	49970   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Жгут проводки с подключенными проводами прицепа.jpg
Старый 31.03.2014, 23:33   #9
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от evgen438
предохранитель габаритов не горел?
Старый 01.04.2014, 08:48   #10
evgen438
Аватар для evgen438
Сообщение от dg972
Нет, не горел.
Предохранитель 10А даже если б он был один не было бы никаких проблем (габариты 4шт*5Вт + подсветка номера 2шт*5Вт + подсветка приборов, кнопок примерно 15Вт + прицеп 20Вт (подсветка номера 2*5 + габарит 2*5) итого 65 Вт делим на 12В получаем ток 5,5А).
Если переживаете, подключайтесь к левому фонарю (там же в жгуте) предохранитель F18 10A на нем только передний левый и задний левый габарит 10Вт.
ID:	50012   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50013   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.04.2014, 15:44   #11
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Вот и я об этом. Но если работает, то чего париться.
Но, правильней было бы габариты раскидать. Это так сказать "по Феншую". )))
Старый 01.04.2014, 19:24   #12
033
Аватар для 033
Здравствуй! А зачем Вы это сделали,какой интерес преследовали,может и мне так сделать?! Поделитесь.
---------- Добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее написано было в 23:05 ----------
Сообщение от dg972
Дима,так и я так же думал:
Сообщение от 033
Хотя,предохранители F-18 и F-19,оба имеют по10А,но F-19 имеет много потребителей,а F-18 овечает только за левый перед. и лев.задний габарит-потребителей гораздо меньше,так что можно подключаться от левого задн.фанаря,а пр.поворот естественно от пр.фонаря. Вроде, с Вашей помощью друзья, я нашел,что искал. Всех благадарю!
Последний раз редактировалось 033; 01.04.2014 в 19:43.
Старый 01.04.2014, 19:40   #13
evgen438
Аватар для evgen438
Сообщение от 033
Подсветка багажника (плафон) включается только при открытии багажника, а ни как штатно при открытии багажника или задней двери. Ставится диод в разрыв провода концевика задней двери.
Старый 01.04.2014, 19:53   #14
033
Аватар для 033
Женя,Вы имеете ввиду диод 5А-прямоточный?,а я хочу поставить дополнительный плафон в богажник и непосредственно кнопочный выключатель(прямо в богажнике),что на это скажите?
Старый 01.04.2014, 20:17   #15
evgen438
Аватар для evgen438
Сообщение от 033
Если не собираетесь цеплять много лампочек, то хватит и 1А. Я себе ставил с запасом, на всякий случай, 3А. Выключатель на плафон тоже сделал.
Название: Выключателт плафона.jpg
ID:	50050   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.04.2014, 21:26   #16
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Архигениально!
evgen438, Врезаемся в белый провод? Почему один оторван и заизолирован?
Старый 02.04.2014, 09:50   #17
evgen438
Аватар для evgen438
Хорошо, что спросили. Делал давно забыл.
Провод от концевика идет на ЦЭКБ, а уже с него управляется плафон (задержка выключения). Тоесть провода сверху диода: один от концевика, второй от плафона. Снизу провод от концевика к ЦЭКБ. Заизолированный от ЦЭКБ управление задержкой (-), к нему можно подключить дополнительный плафон салона.
Старый 02.04.2014, 11:19   #18
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Все понятно. Спасибо.
Старый 02.04.2014, 15:28   #19
033
Аватар для 033
Скажите еще, если установить выключатель в богажник,то тогда не надо диода?
Старый 02.04.2014, 15:33   #20
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Ненадо.
---------- Добавлено в 14:33 ---------- Предыдущее написано было в 14:29 ----------
Чем вам всем так свет в багажнике мешает. Горит он там и фиг с ним. Всего 5 Ватт. Поставьте светодиод и ярче будет, и меньше потреблять.
Я на заднюю стойку плафон салона вкорячил. С выключателем. Не пользуюсь я выключателем. Светит он и пусть светит! )))
Как заработать при помощи Дастера? Wereshagin Дилеры Рено 13 03.02.2017 20:46
Прошу помощи в осмотре Егор88 Тульская область 1 12.06.2013 01:30
Прошу помочь в конкурсе. biokad БЕСЕДКА 11 03.08.2012 09:58
Прошу помочь в конкурсе, мои девчёнки будут очень благодарны!!! Kolyan БЕСЕДКА 54 01.07.2012 21:56
Часовой пояс GMT +3, время: 14:26.
