Старый 25.09.2011, 11:41   #1
Alpha07
Аватар для Alpha07
Онлайн: Alpha07 вне форума
Был(а): 22 дек 2020 12:52
Автомобиль: дастер рейстал 2015, привел. 4х4, 2.0
По умолчанию Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и -
Предлагаю здесь собирать информацию про эксплуатацию этого движка здесь.....чтоб не искать по всему форуму....опыт эксплуатации этого двигателя на других машинах (ссылки приветствуются)
одна из проблем которая наметилась - это непонятки с фазарегулятором....
Последний раз редактировалось Олег; 28.01.2012 в 19:42.
Старый 25.09.2011, 12:03   #2
Олег
Аватар для Олег
Онлайн: Олег вне форума
Был(а): 05 июн 2013 22:20
Автомобиль: .
По умолчанию Re: Двигатель 2.0 л + и -
За 56 т.км пробега Мегана 2 , 2.0 автомат, проблем не было вообще, даже с катушками и опорниками.
Старый 25.09.2011, 15:51   #3
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 04 мая 2025 19:20
Автомобиль: телега
Из минусов пока тока фазорегулятор.
Старый 25.09.2011, 16:16   #4
Awl2001
Аватар для Awl2001
Онлайн: Awl2001 вне форума
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
поясните что такое фазорегулятор?
где стоит?для чего он?зачем он там? и почему такая деталька только у рено?
нашел http://megane-renault.narod.ru/megano/2-4-3.html
а в чем там проблемма?поясните исходя их картинок в статье указанной выше!!!
Последний раз редактировалось Awl2001; 25.09.2011 в 16:19.
Старый 25.09.2011, 16:28   #5
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Там же написано для чего оно.
"Для улучшения наполнения цилиндров рабочей смесью на всех режимах "
Стоит вместо второй шестерни распредвала. На схеме видно же.
Такая деталька не только у рено. У других авто тоже есть, но ломается редко.
Старый 25.09.2011, 17:15   #6
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Ну если на пальцах, то есть два распредвала - на впускные клапана и на выпускные. Они вращаются и связаны между собой либо ремнем ГРМ либо шестеренками, где как.
Так вот, для наилучшей работы иногда нужно немного сместить вращение одного относительно другого, т.е. чтобы один вал как-бы запаздывал, применяют всякие изощрения - одно из них фазорегулятор. Принцип бывает разный - где-то давлением масла поворачивается шестеренка(т.е. зависит от оборотов), где-то шаговый мотор устанавливают и т.п.
ICQ: 4530463 !!
Старый 25.09.2011, 17:20   #7
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Автомобиль: Renault
Сообщение от Alpha07
а какие с ним непонятки? если "застрекотал" - под замену и всё. или еще что-то есть?
ICQ: 4530463 !!
Старый 25.09.2011, 17:40   #8
wsd
Аватар для wsd
Онлайн: wsd вне форума
Был(а): 15 фев 2013 13:14
Автомобиль: 1-отдал, 2-сломал
Сообщение от MGV Посмотреть сообщение
А сколько сотен баксов это обходится умалчиваете? я про после гарантийную эксплуатацию авто веду речь.....
Последний раз редактировалось wsd; 25.09.2011 в 17:42.
Старый 25.09.2011, 17:43   #9
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Я вчера давал раскладку по замене фазорегулятора
-фазик от 7500-9000 руб.
-новый комплект ГРМ около 3000 руб.
-работа по замене 5000 руб ( если делать не у официалов )
Старый 25.09.2011, 17:47   #10
GoldenMan
Аватар для GoldenMan
Онлайн: GoldenMan вне форума
Был(а): 02 мар 2015 19:43
Автомобиль: Renault Duster H2P420F4CR
Проблем вообще не вижу в первые 3 года эксплуатации данный дефект будет устраняться по гарантии. Кстати, на 2-х литровом движке дилерам согласовать гарантийную (нужно записать на видео треск и отправить в АФМ) замену будет даже проще чем на 1,6 т.к. фазник трещит после запуска двигателя постоянно (движок работает как дизельный), а на 1,6 треск наблюдается в основном только во время холодного запуска.
Старый 25.09.2011, 17:50   #11
GoldenMan
Сообщение от Ky6uk
чего так дорого то? у нас в местном официальном дилерском центре эта работа стоит 3600р.
Старый 25.09.2011, 18:01   #12
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Автомобиль: Renault
Сообщение от wsd
нет не умалчиваю, просто даже примерно не представлял, пока Кубик не ответил выше. Я не занимаюсь запчастями и ремонтом.
ICQ: 4530463 !!
Старый 25.09.2011, 18:11   #13
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Сообщение от GoldenMan Посмотреть сообщение
Это Вы наверно видите ценник за простой 8 клапанный мотор.
С 16V там посложнее и подольше сама процедура замены ГРМ + фазик поставить надо... а это уже другие деньги
У меня на сервисе замена ремня ГРМ
на 8V -- 3000 руб.
на 16V -- 4200 руб. + фазик поставить 800 руб.
п.с. этоу Вас где? У нас в Москве. А тут несколько работа дороже стоит, согласен что в регионе данная процедура по работе может стоить дешевле, а вот зап.части могут быть несколько дороже
Старый 25.09.2011, 18:22   #14
GoldenMan
Сообщение от Ky6uk
Я прекрасно знаю чем отличается 8-ми клапанный мотор от 16-ти.
Сообщение от Ky6uk
в Ижевске
Старый 25.09.2011, 18:23   #15
GoldenMan
Сообщение от Ky6uk
что ж так дорого-то за 1 болт?
Старый 25.09.2011, 18:50   #16
Олег
Аватар для Олег
Автомобиль: .
Это уже не относится к проблемам двигателя, давайте совсем опять во флуд не нырять.
Старый 26.09.2011, 00:19   #17
wsd
Аватар для wsd
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Олег, а тема у нас + и -, и вот именно вопрос дорогостоящего ремонта невзрачной детальки, таки громадный минус, посему и возникают вопросы такие , стоимость эксплуатации на вторичном рынке решают как будут его брать на первичном. Ведь если его потом проблемно скинуть на вторичный рынок то и покупать как показывают настроения тут, мало кто будет, даже из тех немногих кто сможет себе его позволить.
Старый 26.09.2011, 10:23   #18
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 23 авг 2024 14:17
По умолчанию
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
шестерня фазорегулятора на моторе 2,0 16кл меняется обычно первый раз на 100 000-120 000 ,в отличии от мотора 1,6 16кл
НО,,,,,,,
НА ДАСТЕРЕ НА МОТОРЕ 1,6КЛ ШЕСТЕРНИ ФАЗОРЕГУЛЯТОРА НЕТ
такие моторы ставили на Меган / Сценик 1 и первые Лагуны 2
Сообщение от Awl2001 Посмотреть сообщение
Проблема в следующем , как только шестерня начинает испытывать масляный голод начинается повышенный износ уплотнений шестерни и она начинает издавать стрекочушйи звук .Вначале при заводке .когда давление масла в системе мало , а потом и в процессе работы
такие шестерни стоят на очень многих моторах , причем и с ременным и с цепным приводом ГРМ
Нужна она Для изменения угла фаз газораспределения в зависимости от оборотов двигателя
цитата с форума рено
Вот он, красавец - чтобы разобрать, нужна экзотическая 5-лучевая звездочка с дыркой
В разобранном виде - прост, как угол дома
Изношенная поверхность ротора - та, что прижимается к шестерне давлением масла
Царапины и задиры на поверхности щестерни, к которой прилегает ротор
Внутрення поверхность крышки. Видны следы некритичного износа в местах прилегания ротора
Плунжер, блокирующий ротор в положении Retard (начальном, фаза 0°). Рядом со втулкой плунжера видна неизношенная площадка - по ней можно судить о величине износа ротора - порядка 0,05 мм.
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось гусь; 26.09.2011 в 11:00.
Старый 26.09.2011, 10:34   #19
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
espace, как раз что фазорегулятор необычно меняется и при более раннем пробеге. Что и пугает
Тут разговор идет про 2,0 мотор. в нем касяков с фазиком на сегодня не меньше, и нет подтверждения о том, что проблему решили глобально.
На моторах 1,6 , что на Дастерах нет фазика, потому и мощность у него другая, в отличии от Меганов.
Да и ценник на 2,0 будет выше, чем на 1,6 думаю это тоже скажется на популярности данногой версии авто.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.09.2011 в 10:50.
Старый 26.09.2011, 10:36   #20
espace
Аватар для espace
Ky6uk
на 2,0 16кл , замена фазика как правило около 100 000 км .
редко раньше .
107% , так оно и будет
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось espace; 26.09.2011 в 10:40.
Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 1 , гостей: 5)
Dyke
Двигатель и мороз. Moder Двигатель - общее 121 20.02.2024 10:16
Двигатель Duster и его системы Moder Двигатель - общее 15 14.12.2018 01:07
Часовой пояс GMT +3, время: 11:59.
