Старый 06.04.2014, 21:27   #741
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Re: Олегъ /Мсье Дастер. 1.6 4х2 базальтовый экспресс.
Не знаю точно,что сподвигло меня на замену,но почему-то решил,что пора,хотя колодки вроде в норме. Проверял часто, смотрел -то на наружные,они были в отличном состоянии:
Старый 06.04.2014, 21:30   #742
Олегъ
Аватар для Олегъ
А вот когда снял суппорт,увидел,что внутренние колодки уже вполне можно менять, остаток примерно 3-4 мм,на фото получилось ещё "куда хошь",но это далеко не так.
Старый 06.04.2014, 21:34   #743
Олегъ
Аватар для Олегъ
Смазал направляющие медной смазкой, болты посадил на синий герметик,"всё как в луччих... мастерских Парижу и ЛондОна!"
Новые колодки выглядят внушительно,вот это я понимаю,накладки!
Старый 06.04.2014, 21:39   #744
абориген
Аватар для абориген
Онлайн: абориген вне форума
Был(а): 04 мар 2023 10:47
Сообщение от Олегъ
УАЗ Макса почему-то сильно парИл,открыли капот,увидели,что вентилятор охлаждения разорвал радиатор,видимо,попало что-то под него,лопасти загнуло вперёд...
а у меня радиатор запасной от УАЗика остался , если кто заедет от тебя для твоих друзей отдам бесплатно.
Старый 06.04.2014, 21:45   #745
Олегъ
Аватар для Олегъ
Прокатился,обкатал колодки. Поначалу плавно тормозил,потом попробовал порезче. Ну что сказать, по сравнению со штатными (TRW) торможение более плавное,более контролируемое. Теперь не так просто "достать" АБС. А раньше меня бесило её срабатывание при малейшем нажатии на педаль. Значит,колодки были и впрямь жёстче. И открыт секрет,почему у одних АБС срабатывает только при нажатии "в пол", а у других,в т.ч.,у меня ранее - при "дуновении" на педаль. Если у вас так,то
МЕНЯЙТЕ КОЛОДКИ,ГОСПОДА!
Думал,диск сожран прилично (буртик по краю примерно 1 мм с каждой стороны) ,но измерил штангель-циркулем, толщина диска 21,5мм(против "нулёвых" 22мм). Успокоился. Кстати,толщина диска по буртику - 23мм.
Затраты: колодки - 600р, синий герметик - 80 р, смазка медная - валялась в гараже.
Коньяк на обмыв обновки - 0,25л (валялся в гараже).
Всем цепких тормозов на машинах, и как можно меньше "тормозов" на дорогах!
Старый 06.04.2014, 21:52   #746
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
У меня АБС вроде не срабатывает каждый раз, но бывает колодки скрипят как на УАЗике аж стыдно....
Старый 06.04.2014, 21:57   #747
Олегъ
Аватар для Олегъ
Сообщение от Григорий Борисыч Посмотреть сообщение
TRW были бесшумными,но.. как я уже сказал...
Борисыч,что у тебя за колодки-то стоят? Я поезжу 3-5 тыщ,отпишусь,как себя ведут мои новомодные. Пока приятные впечатления, а за такую цену - 600руб - менять можно хоть раз в 15тыщкм!
Старый 06.04.2014, 22:01   #748
Григорий Борисыч
А кто ж знает что там стоит.. Пробег 16000, а износ диска уже видно....
Старый 06.04.2014, 22:02   #749
абориген
Аватар для абориген
У себя такого не замечал.
Старый 06.04.2014, 22:04   #750
Олегъ
Аватар для Олегъ
Колесо сними,глянь,там хорошо видно. Обычно ATE или TRW. По жёсткости - кому как повезёт... Я тоже износ замечал ещё на 20тыскм, но после вроде как перестало "кушать" диск. Одно не нравится - продольные полосы довольно глубокие,ну зашлифуются новыми колодками,надеюсь.
Старый 06.04.2014, 22:07   #751
абориген
Аватар для абориген
А может манера езды или условия такие.
---------- Добавлено в 21:07 ---------- Предыдущее написано было в 21:05 ----------
Сообщение от Олегъ
На шниве так было , так зашлифофались .
Старый 06.04.2014, 22:10   #752
Григорий Борисыч
Не, езжу оч. аккуратно, на Форде за 60000 не менял колодки ни разу...
Старый 06.04.2014, 22:13   #753
Онлайн: Strusto на форуме
Теперь не так просто "достать" АБС. А раньше меня бесило её срабатывание при малейшем нажатии на педаль...
Интересно как, Олег, а я год не мог заставить сработать АБС, уж думал, что меня обделили, и на снегу и на песке резко, как мне, казалось тормозил. М.б, действительно, колодки разные
Старый 06.04.2014, 22:15   #754
Олегъ
Аватар для Олегъ
Ну,как, чуть посильнее нажал на педаль -и ТРРРРр!
Опытным путём для себя определил для себя зависимость. 2 года меня бесило поведение АБС. А надо было просто поменять колодки.
А ларчик-то просто открывался... А вот где собака зарыта...
Так вот оно чО,Михалыч...
Старый 06.04.2014, 22:15   #755
Неа, наоборот, диски проточат колодки под себя
Старый 06.04.2014, 22:23   #756
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
Онлайн: Boroda4 вне форума
Был(а): 02 фев 2023 17:27
Свои сменил на 25 т.км как то не понравилось что диск бысро седается.взял у Макса более магкие.лучше колотки менять чаще чем диски.родные колотки стерлись на 50% .разницы с абс не прочуствовал.
Старый 11.04.2014, 10:54   #757
семар
Аватар для семар
Онлайн: семар вне форума
Был(а): 03 ноя 2017 06:54
Автомобиль: Газель, УАЗ Патриот, Daster Expression 1.6 4x2 минерал.
Олегь скажи ты не проверял задние накладки,если снимал барабан отпишись ПЖСТ как там барабаны поживают,такаяже сильная выработка как и на дисках?
Старый 11.04.2014, 16:01   #758
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
Подозреваю задних колодок хватит на 5-8 замен передних это в соотношении.
Старый 11.04.2014, 17:00   #759
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от семар Посмотреть сообщение
По опыту общения с барабанными тормозами даже при езде по мегаполису примерно до 60-80тык колодки трогать не нужно, а после этого пробега можно и посмотреть, что осталось. Продал 21093 с 80000км пробега, задних колодок еще примерно половина осталась.
Старый 11.04.2014, 22:53   #760
Олегъ
Аватар для Олегъ
Задние накладки 100тыщ точно отходят без раздумий. Не смотрел,говорят,снимать барабан - надо навык некий иметь,есть риск развалить ступичный подшипник. Но заставлю посмотреть официалов на ТО-60,на этом пробеге заводом показана проверка/чистка задних торм. барабанов. Заодно пусть смажут механизм,надоел скрип при нажатии на педаль и/или поднятии ручника.
Кремень / Экспресс серебристый, 2WD, 1.6 / Михайловск Кремень 1,6 бенз. Дастер 2011- 37 17.05.2014 10:51
Али Экспресс - Шопинг фестиваль tancor42 БЕСЕДКА 6 26.03.2013 14:31
Часовой пояс GMT +3, время: 22:20.
