09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
05.04.2014, 23:26
#3961
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Блютуз поломался. Понадобилось вчера сконектица с телефоном брательника, а теперь магнитола при включение не цепляется автоматом к моему телефону, удалял и сопрягал заново, но не помогает, только "ручной" конект. В чем может быть проблема и как починить?
06.04.2014, 22:49
#3962
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Полюбила телефон брательника. Удали из памяти телефон брата и свой. Подключись заново.
07.04.2014, 05:41
#3963
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 12 ч. 32 мин. 59 сек.
Был(а): 17 сен 2018 03:39
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 ESP Черная жемчужина
На 199 прошивке магнитола стала зависать если завожу машину, а в магнитоле установлена флешка, без флешки все нормально. Может из-за того что не удалил с флешки файл новой прошивки, когда завелся магнитола спрашивает прошиваться или нет, и на этом магнитола перестает реагировать на любые нажатия. На 185 зависаний не было.
07.04.2014, 06:19
#3964
Довольный Дастеровод
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 13 ч. 29 мин. 37 сек.
Был(а): 16 июл 2019 21:53
Автомобиль: Duster Privilege 4х4 2.0
Target, скорее всего именно из-за файла прошивки, находит и задумывается обновлять или нет, удалите файл прошивки, должно помочь...
Чёрный ZVERёk 4х4 2.0 ( на Драйве) и "Конь" который не портит борозды...
07.04.2014, 06:45
#3965
Сообщение от dg972
Не, сконекчивал телефоны, к голове не подключал. В памяти головы только мой телефон, удалял и переподключал, не помогло. Есть у нее какойто полный сброс?
07.04.2014, 08:27
#3966
Магнитола ожила, видимо бурно встречала выходные. А сегодня как нивчем не бывало законектилась к телефону и попросила авторизации. Работает как часы, зато все выходные мозг выносила.
07.04.2014, 09:25
#3967
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 4 д. 18 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 10 мая 2025 10:18
Сообщение от deicider
это она апдейты с мелкософт качала
07.04.2014, 10:14
#3968
Чеширский кот
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 19 ч. 25 мин. 20 сек.
Был(а): 13 июл 2021 16:13
Автомобиль: Privilege 4x4 2.0 МКП + ESP, синий морской
Не, а чо - у всех выходные, а ей пахать?
Некоторые люди знают меня как КоТэ
07.04.2014, 12:56
#3969
Время онлайн: 5 д. 20 ч. 4 мин. 42 сек.
Был(а): 10 апр 2021 14:57
Автомобиль: Renault Duster Dakar Edition 1.5 dci, тёмный каштан.
А у меня вопрос, магнитола код не попросит после прошивки?
07.04.2014, 12:59
#3970
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 21 мин. 54 сек.
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
Сообщение от Vovanych13
Попросит)))
07.04.2014, 13:04
#3971
Время онлайн: 3 нед. 19 ч. 18 мин. 17 сек.
Был(а): 29 июн 2022 20:54
Автомобиль: Renault duster 2,0-4х4
код магнитолы находится в книжке обслуживание автомобиля!на 2 стр(для ввода кода)1кнопка для 1цифры,2 для второй и тд,потом надо нажать кнопку 6 с паузой.
07.04.2014, 16:36
#3972
Сообщение от П@лыч
Все книжки пролистал  , ни где не нашёл, нашёл какой то листок с кучей кодов и цифр, на нём маркером выделены 4 цифры, может они
07.04.2014, 17:00
#3973
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 13 ч. 50 мин. 25 сек.
Был(а): 28 сен 2016 17:56
Автомобиль: рено дастер 2.0 бензин, АКПП
Стала постоянно виснуть магнитола при прослушивании с флешки. Лечится только перепрошивкой, Что может быть??? Прошивка 199
07.04.2014, 17:14
#3974
у меня на второй странице последняя строчка,код магнитолы,если у вас этого нет то тогда надо ехать к дилеру или звонить ему,я позвонил мне объяснили где находится код.вы хоть нашли свою книжку обслуживание автомобиля?
07.04.2014, 17:32
#3975
Сообщение от П@лыч
Да, я все книжки собрал, и во всех поглядел
07.04.2014, 18:43
#3976
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 12 ч. 18 мин. 39 сек.
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Priv + Stepway M/T
Лучше позвони ОД
Мне забыли записать совсем
На интересной работе и спать приятно!
08.04.2014, 21:08
#3977
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 44 мин. 38 сек.
Был(а): 07 мая 2025 08:11
Автомобиль: фокус
Здравствуйте. Имеем в семье Ладу Ларгус-там вроде такая-же магнитола ,только однодиновая . И вот и там вышла новая прошивка. Но там и песни на русском читает . http://www.lada-largus.com/forum/thread3122-1.html вот кому интересно ,может что новое придумаете(а ее можно нам поставить?)
08.04.2014, 23:34
#3978
Pavlik-40, не шарманка другая. И версия софта совсем другая. Такую шарманку на Кангу видел.
13.04.2014, 22:03
#3979
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 30 мин. 10 сек.
Был(а): 15 мая 2023 14:54
deicider, Попробуй в настройках блютус телефона установить " виден постоянно".
14.04.2014, 09:17
#3980
Dok., так и настроено, просто какой то временный глюк, уже неделю работает без проблем.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:42.
