Старый 08.04.2014, 13:46   #1
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
По умолчанию повороты в режиме LOCK
Объясните люди небольшой ликбез. Вот у нас межосевого дифференциала нет. Муфта там. Что происходит с задними колесами при самом крутом развороте? Буксуют? Ведь у передних колес скорость при развороте больше, а задние почти на месте стоЯть должны. А ввиду отсутствия дифференциала, они будут тоже вращаться? Или муфта как-то выключается на время поворота? Муфта либо вкл либо выкл? Или промежуточные положения есть? Короче, жует резину при 4х4 и развороте?
Какое соотношение у муфты? 50/50?
Старый 08.04.2014, 13:48   #2
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
По умолчанию Re: повороты в режиме LOCK
Как у любого внедорожника 4х4, зад будет закидывать.
Гендерный узурпатор!
Старый 08.04.2014, 13:54   #3
Онлайн: Strusto на форуме
А какой смысл на твердой поверхности включать лок? Либо в поворотах муфта будет пробуксовывать, либо резина, и то и другое, ИМХО, жалко . А при слабом сцеплении с грунтом, когда, собственно, ЛОК и нужен, колеса и так проскальзывают.
Старый 08.04.2014, 13:57   #4
gаns
Аватар для gаns
А почему в РЭ есть ограничение по скорости для 4х4, а не по поворотам?
Старый 08.04.2014, 14:02   #5
Сообщение от gаns Посмотреть сообщение
Из сображений безопасности, чтоб машина ехала за передними колесами, а не куда ее зад толкает в режиме ЛОКа, опять вопрос, а зачем ЛОК при движении с высокими, да и средними скоростями, выехал из грязи, ставь 2ВД или Авто.
Старый 08.04.2014, 14:06   #6
andimorgan
А зачем газовать с вывернутыми колесами? Для дрифта?
И просто, это особенность автомобилей 4х4. Всех автомобилей 4х4.
Старый 08.04.2014, 14:20   #7
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Вы в повороты на какой скорости заходите, чтобы её ограничивать?
Старый 08.04.2014, 14:40   #8
gаns
Аватар для gаns
Зачем у нивы тогда межосевой дифференциал? Блокируемый если надо.
Старый 08.04.2014, 14:50   #9
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Затем, что у Нивы постоянный полный привод.
Есть масса информации о различных типах полного привода, особенностях его работы и эксплуатации
Старый 08.04.2014, 14:54   #10
Зачем у нивы тогда межосевой дифференциал? .
Чтоб исключить проскальзования колес в поворотах, т.к. все колеса проходят разное расстояние, а привод постоянный.
Старый 08.04.2014, 16:09   #11
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 15:18
Сообщение от gаns
Задавался тем же вопросом. Достаточно в режиме 4 вд лок попробовать вывернув полностью колеса тронуться и попробовать поехать на оборотах холостого хода на асфальте. При парт тайме возможны два варианта, либо глохнет двигатель, либо пробуксовывает резина по асфальту, если автомат -то просто проедет немного и при увеличении нагрузки остановится. Соренто у меня просто останавливалась, дастер же едет без пробуксовки колес, причем с явными признаками пробуксовки муфты. Причем не уверен, что при увеличении оборотов ситуация не изменится и например муфта перестанет проскальзывать а колеса наоборот начнут. Что мешает самому попробовать?
Старый 08.04.2014, 16:12   #12
Сообщение от vir-smu15 Посмотреть сообщение
Достаточно попробовать вывернув полностью колеса тронуться
Не надо полностью выворачивать руль до упора, дошел до упора и чуть назад, иначе большая нагрузка на насос ГУ и все остальное.
Старый 08.04.2014, 16:22   #13
vir-smu15
согласен- можно и чуть назад, но вроде на малых оборотах и кратковременно -ничего страшного.
Старый 13.04.2014, 22:30   #14
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Если на асфальте в ЛОК поворачивать по малому радиусу, можно испортить муфту, т.к. диски сжаты с макс. силой, а внешние силы пытаются их провернуть относительно друг друга.
Если то же делать на скользкой поверхности, то обычно пробуксовывает заднее внутреннее колесо как самое разгруженное.
Момнет между перед/зад при этом будет распределяться в пропорции - Х : +100.
Т.е. на передних колесах будет тормозной момент
Старый 17.04.2014, 08:21   #15
gаns
Аватар для gаns
Шо за тормозной момент? А какое вообще нормальное распределение при режиме Лок между осями? 50:50? Пруф? Вот спорим с товарищем.
---------- Добавлено в 08:19 ---------- Предыдущее написано было в 08:17 ----------
Какие признаки пробуксовки муфты?
---------- Добавлено в 08:21 ---------- Предыдущее написано было в 08:19 ----------
Почему-то в руководстве нигде нет запрета на повороты в режиме Лок.
Старый 17.04.2014, 08:27   #16
andimorgan
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Успокойтесь и катайтесь в удовольствие. Там не дураки сидят.
ПыСы. По вашему так и буксовать в грязи нельзя. Вдруг чего?
Старый 17.04.2014, 09:38   #17
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Онлайн: OnTheGo вне форума
Был(а): 05 мая 2025 21:49
Автомобиль: Четырехколесный
Там есть запрет на использование на дорогах в принципе.
Т.е. можно использовать только на бездорожье.
Цитата из мануала:
Режим «4WD Lock» специально предназначен для движения вне проезжих дорог. Использование этого режима в любом другом
случае может ограничить маневренность автомобиля и вызвать поломку механических узлов автомобиля
Старый 17.04.2014, 09:46   #18
vir-smu15
andimorgan, интересный расклад, Вам говорят если молоток положить под пресс, пресс его расплющит, а Вы в ответ: по вашему так молотком и гвозди забивать нельзя
Сообщение от Lew
уверены что при отпущеной педали газа это так?
Сообщение от gаns
толчки и характерные звуки сзади
Старый 17.04.2014, 14:26   #19
gаns
Аватар для gаns
Заглохнет при отпущенной
Старый 17.04.2014, 14:39   #20
vir-smu15
я пробовал - не глохнет, а Вы?
А кто в каком режиме зимой ездит? tymur 4х4 880 26.02.2022 09:29
(РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО) Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах MGV РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 793 26.02.2018 08:01
Lock & UnLock мобильных гаджетов. SergeyPershin ТЕХНИКА ДЛЯ ЖИЗНИ 4 24.05.2014 15:33
кондиционер и его работа в режиме стоянки sergey30 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 17 14.07.2013 23:14
Часовой пояс GMT +3, время: 06:55.
