Старый 14.07.2013, 14:02   #1
sergey30
Аватар для sergey30
Онлайн: sergey30 вне форума
Был(а): 05 Янв 2024 16:36
Автомобиль: duster
По умолчанию кондиционер и его работа в режиме стоянки
у кого как работает кондиционер в режиме когда авто стоит на месте и за бартом жара.при движении кондиционер работает отлично стоит остановиться производительность падает.на наличие фреона сразу отметаю предпосылки сам занимаюсь кондишками.при внимательном изучении обнаружил что вентилятор один.на радиатор мотора и кондиционера.это ни есть хорошо.охлаждение паров фреона в радиаторе просто не хватает и он из газообразного состояния не переходит в жидкое в радиаторе (радиатор чист)тонкая трубка что подаёт из радиатора жидкий фреон (должна подавать) горячая это ни есть хорошо то есть фреон из газообразного состояния не перешол в жидкое(это потеря производительности и очень сильная).одним словом у кого как работает кондишка не посредственно в жару и на месте.у себя я эту проблему решил очень просто.
Старый 14.07.2013, 14:24   #2
Manin
Аватар для Manin
Онлайн: Manin вне форума
Был(а): 06 мар 2021 17:47
По умолчанию Re: кондиционер и его работа в режиме стоянки
А как решили проблему ?
Старый 14.07.2013, 14:26   #3
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 07 июн 2025 09:44
sergey30,
Ну и как решили эту проблему ?
В пробках да,хуже кондей охлаждает ну так а чего ж делать, у всех авто так вроде,радиатор кондея стоит перед радиатором двигателя.
Старый 14.07.2013, 16:06   #4
стаскайф
Аватар для стаскайф
Онлайн: стаскайф вне форума
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
эта проблема не ток дастера касается,а вообще всех машин с одним штатным вентиляттором,который даже хуже делает,так как гонит раскаленный воздух на радиатор кондея.
выход тут один,как сделали владельцы л200,колхозить мощный вентилятор перед радиатором кондея,правда как они будут работать в паре с штатным неизвестно один будет гнать наружу воздух другой внутрь
Старый 14.07.2013, 16:22   #5
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от sergey30 Посмотреть сообщение
...при движении кондиционер работает отлично стоит остановиться производительность падает.
...у себя я эту проблему решил очень просто.
Да ,я тож замечал подобное у себя .
sergey30 расскажите пожалуйста как Вы решили данную проблему, очень интерестно ! Спасибо !!!
Старый 14.07.2013, 16:27   #6
Leschka
Аватар для Leschka
Сообщение от стаскайф Посмотреть сообщение
Приехали) Вентилятор штатный гонит воздух внутрь, то есть на двигатель а не наружу. Так что радиатор кондея так как стоит первым питается свежим воздухом а не раскаленным.
Старый 14.07.2013, 16:49   #7
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Такая же фигня. А как решили-то? Раз уж а сказал, то и б давай )
Старый 14.07.2013, 18:09   #8
стаскайф
Аватар для стаскайф
Сообщение от Leschka Посмотреть сообщение
я честно не помню как в дастере стоит вентилятор,на тойоте стоит не перед кондеевским радиатором,а за радиатором ОЖ,как он может гнать воздух получается на себя и что это за вентилятор такой тогда,который гоняет воздух в обратном направлении,это уже больше на пылесос похоже)
Старый 14.07.2013, 18:15   #9
стаскайф, у многих авто вентилятор стоит за радиатором, но всегда он дует в сторону двигателя!!!
Учите мат.часть!!!
Старый 14.07.2013, 18:17   #10
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Ничего на понял что написано, объясняю на пальцах. На всех автомобилях, агрегаты расположены так: радиатор кондюка, радиатор ОЖ, вентилятор, двигатель. На некоторых авто вентилятор стоит перед радиатором кондюка, но в любом случае радиатор кондюка стоит первым по ходу движения авто. Вентилятор ВСЕГДА засасывает воздух с улицы через оба радиатора.
Старый 14.07.2013, 18:33   #11
briancev
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Есть еще варианты с двумя отдельными вентиляторами на кондей и двигатель.
Старый 14.07.2013, 19:51   #12
Mobi
Аватар для Mobi
Онлайн: Mobi вне форума
Был(а): 21 апр 2014 20:43
неслышал про такое, а вот двухскоростные вентиляторы часто бывают, и у многих авто если не у всех при включении кондея включается сразу вентилятор
Старый 14.07.2013, 20:58   #13
Leschka
Аватар для Leschka
И все же чего автор темы сделал что кондей стал лучше холодить. Вопрос остается до сих пор открытым!
Старый 14.07.2013, 21:24   #14
Dasteriba
Аватар для Dasteriba
Онлайн: Dasteriba вне форума
Был(а): 14 сен 2018 00:36
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4WD 6МT (2013)
Есть такой способ как теплоизоляция трубок кондея, может этот метод?
---------- Добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее написано было в 21:09 ----------
Сообщение от Mobi Посмотреть сообщение
Два вентилятора стоят у нивы и шнивы например, правда корректней будет сказать что они оба работают на кондей и двигатель, т.к. радиаторы традиционно стоят друг за другом, при небольшом превышении раб.тем-ры включается первый, если не справляется приходит на помощь второй. Да, двухскоростная схема с одним вентилятором встречается частенько, как разу нас на дастере такая.
Старый 14.07.2013, 21:59   #15
Check Engine
Аватар для Check Engine
Онлайн: Check Engine вне форума
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
Автомобиль: 2013 Duster 2,0 "привиледж", Tiida 1.6
Сообщение от Dasteriba Посмотреть сообщение
И не только у шнивы, у калины тоже самое. Это не считая того, что один из вентиляторов - двухскоростной.
Теплоизоляция трубок, на практике, ничего не даёт - пробовал на калине. Можно улучшить теплообмен лишь увеличением скорости вентилятора (незначительно, поскольку компрессор тоже работает на низких оборотах ХХ), либо постоянно держать газ на пару тысяч оборотов, увеличивая производительность системы.
Топикстартеру, думаю, стоило бы поделиться, как он умудрился "одной левой" побороть этот косяк системы кондиционирования, которым, к слову, страдают все имеющиеся у родни и знакомых автомобили.
Старый 14.07.2013, 22:18   #16
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Онлайн: ХОЧУ вне форума
Был(а): 02 окт 2024 15:50
Автомобиль: 2л, 4х4, механика, ч/ж
при внимательном изучении обнаружил что вентилятор один. на радиатор мотора и кондиционера. это ни есть хорошо.охлаждение паров фреона в радиаторе просто не хватает и он из газообразного состояния не переходит в жидкое в радиаторе (радиатор чист)тонкая трубка что подаёт из радиатора жидкий фреон (должна подавать) горячая это ни есть хорошо то есть фреон из газообразного состояния не перешел в жидкое(это потеря производительности и очень сильная). одним словом у кого как работает кондишка не посредственно в жару и на месте. у себя я эту проблему решил очень просто.
Интересное предположение... .
А как вам "теория", что обороты компрессора кондиционера на холостом ходу падают - снижается и производительность компрессора.
Старый 14.07.2013, 22:49   #17
denirator
Аватар для denirator
Онлайн: denirator вне форума
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Ну что, прозвучит на конец реклама какой нибудь нано фишки?
Старый 14.07.2013, 23:14   #18
Бертони
Аватар для Бертони
Бертони:
Разговор перешёл в обсуждение кондиционера, а такая тема у нас есть! Тему закрываю до просьбы автора её открыть и желании поделиться своими мыслями описанными в первом посту.
Закрытая тема
Кондиционер wind204 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 2611 04.06.2025 10:12
А кто в каком режиме зимой ездит? tymur 4х4 880 26.02.2022 09:29
Кондиционер в квартире, нужен ли ? BOND ТЕХНИКА ДЛЯ ЖИЗНИ 68 18.08.2018 19:46
Работа сайта Lukum ЖЕНСКИЙ DUSTER-WOMEN-CLUB 7 23.03.2013 14:25
Часовой пояс GMT +3, время: 07:44.
