04.04.2014, 00:20
#21
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 8 мин. 32 сек.
Был(а): 27 мар 2016 11:03
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4x4
Re: Задняя дверь - косяк установки
Сообщение от dval
После поездки задняя дверь открывается так, как будто что то ее толкает вбок. Не знаю как правильно объяснить: наверное смещается на сантиметр в сторону (т.е. как бы с рывком - соскальзыванием). Пока стоит на месте, то открывай сколько влезет, а вот после поездки другое дело. Поставил защиту на задний бампер - стала цеплять в двух местах за дверь... "Что не так в этой гр..аной стране" (А.Розенбаум)
Был на ТО. Так и не смог предъявить изъян, как мы ни старались с мастером-приёмщиком. Площадка ровная и всё хорошо.
Мне объяснили, что предъявы по кузову - это не то, что по запчастям -это целая опупея...
...а мне предъявить ничего и не удалось - не проявилось это!
А RENAMAXу опять респект: все очень внимательно и без тени желания отвязаться от тебя!
09.04.2014, 00:42
#22
Сообщение от dval
Был на ТО в RenaMAX, но предъявить проблему не получилось (видать ровная площадка была). Мастер-приёмщик в поиске проявил даже б ольшую заинтересованность, чем я! Не нашли. Он высказал предположение (обосновал и я с ним согласился), что это могут быть проблемы с геометрией кузова. Когда он описал этапы "предъявы" производителю по кузову - я впал в печаль!
Не такая уж проблема, подумал я...
ЗЫ: умеют же производители "защитить" себя...
А RenaMAX опять уважуха!!!
09.04.2014, 06:13
#23
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 18 ч. 19 мин.
Был(а): 25 июн 2025 03:58
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Сообщение от deicider
Тоже декабрь 2013, при первом открытии ацкий скрип, видел эту тему раньше, сразу посмотрел зазор просвечивая фонариком, контакта крышки багажника с кузовом не обнаружил, источник скрипа на слух тоже не нашел, уж больно он гулкий и обширный.
Такое ощущение что какие то кронштейны или петли криво стоят, и при открытии подзакусывает и скрипит, и до кучи очень мягкий гуляющий метал. Хрень какая то.
Уже было обсуждение скрипа и пришли, что криво установлен (кажется левый) шарнир. Отсюда и напряжения при низких температурах и неэффективность смазки.А штоки оставте в покое!
25.04.2014, 20:36
#24
Время онлайн: 2 д. 4 ч. 51 мин. 18 сек.
Был(а): 06 апр 2015 19:05
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4*2
Был скрип при открывании после месяца эксплуатации (около 1000 км пробега). Промазал петли моторным маслом из медицинского шприца. Уже три месяца скрипа нет. Может и Вам поможет?
19.08.2014, 10:25
#25
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 14 ч. 55 мин. 35 сек.
Был(а): 09 сен 2022 15:24
kpot2006,
чем закончилось ?
07.10.2014, 16:53
#26
Вобщем мне наглым образом отказали в гарантии улыбаясь в лицо
типа не гарантийный случай давайдосвиданья
Автопродикс в питере горантийный менеджер - говно
07.10.2014, 17:11
#27
Сообщение от andry134
Вы с ними устно общались?
Если да, то это Ваша ошибка.
ОД понимают только эпистолярный жанр.
17.11.2014, 22:38
#28
Сообщение от dval
Кажется все разрешилось.
На бампере установлена пластиковая накладка. Т.к. в хорошую погоду машину использую редко, то недавно обнаружил, что дверь внизу по закруглениям и по нижней кромке в 4-х местах имеет потертое ЛКП до металла! Сразу стало ясно - дверь просела еще ниже.
Поехал к официалам (САТУРН-Л).
Все сделали прекрасно: отрегулировали замок и петли.
Теперь не цепляет!!! Зазоры везде! Открывается и закрывается очень мягко, даже сначала подумал, что не закрыта дверь!
Получается: заводская регулировка двери была НЕПРАВИЛЬНАЯ!
Вот, как то так...
25.11.2014, 12:24
#29
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 11 мин.
Был(а): 17 окт 2016 15:21
Автомобиль: renault duster
тоже бывает иногда скрипит! посмотрел петли сухие! силиконом брызнул, больше не замечаю! но на всякий случай сегодня хорошо посмотрю!
Часовой пояс GMT +3, время: 20:04.
