Старый 09.03.2014, 22:09   #1241
ufo1961
Аватар для ufo1961
Онлайн: ufo1961 вне форума
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Печаль Re: Шум под капотом в районе генератора
Сегодня на рыбалке встретил еще одного дастеровода, разговорились, спросил его о шуме на холостых. Так вот он об этом впервые слышит. Попросил завести его машину, благо была прогрета, он только подъехал. Абсолютная тишина, никаках лишних звуков, только шелест, впрочем как и должен работать нормальный двигатель. Так что все объяснения ОД об особенностях 2-х литрового - полная ерунда! Просто нехотят ничего делать.
Последний раз редактировалось ufo1961; 20.03.2014 в 19:38.
Старый 15.03.2014, 23:45   #1242
Victor_K
Аватар для Victor_K
Онлайн: Victor_K вне форума
Был(а): 24 Янв 2019 11:52
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
По умолчанию Re: Шум под капотом в районе генератора
Сообщение от ufo1961
Просто не хотят ничего делать.
Вот и прошло мое ТО-2. Про проблемы с грохотом на хх прогретом до и после замены ГРМ на ТО-1 писал в #1019, 1030, 1041 (стр. 51-53).
Наличие грохота констатировали и взялись вылечить, хотя между ТО-1 и ТО-2 дважды обращался с просьбой попробовать заменить ГРМ еще раз - получал категорический отказ.
Вылечили!!! Со слов приемщика - просто подтянули ремень ГРМ! Я при этом не присутствовал, а тот же мастер, что менял ГРМ на ТО-1, категорически отказался от встречи.
Действительно, грохот практически исчез. Конечно прослушиваются прошлые звуки, но еле-еле, и то выслушиваю их потому, что они до сих-пор у меня в мозгах сидят как в страшном сне.
Посмотрим, надолго ли это. Что, первоначальную натяжку делать не умеют? Или
ремень сразу после выезда из офф. дилера так растягивается?
Старый 15.03.2014, 23:56   #1243
Master-hand
Аватар для Master-hand
Онлайн: Master-hand вне форума
Был(а): 16 мар 2021 10:47
Автомобиль: Privilege 2.0 4*4 МКП6 Синий Минерал
Сегодня появился шум под капотом, такое впечатление как кусок грязи или камень стучит и катается по пластику. Пока не пойму что и от куда точно. Может снять передние подкрылки? Есть ли вероятность попадания инородного предмета?
"Там, где асфальт, нет ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта." (Братья Стругацкие)
Старый 16.03.2014, 00:55   #1244
Сообщение от Victor_K Посмотреть сообщение
Ну, по мануалу ролик натяжителя выставляется по меткам. Так что либо метки, либо ремень тянет и нужно натягивать сильнее чем по меткам
Старый 16.03.2014, 09:58   #1245
Сообщение от Master-hand Посмотреть сообщение
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...956#post193956
Старый 20.03.2014, 19:48   #1246
ufo1961
Аватар для ufo1961
Наверно метки только для первичного натяга нового ремня, а после все равно нужно подтягивать. Собственно как и делают на всех машинах. Пружина может компенсировать и поддерживать натяг лишь в небольших пределах, либо ремень растягивается больше чем задумывалось. Вообще-то довольно любопытно!
Старый 26.03.2014, 15:24   #1247
SerPop
Аватар для SerPop
Онлайн: SerPop вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 17:51
Автомобиль: Duster 4x4 M 2.0 Priv
Да, двигатели у нас действительно "музыкальные". Плохо, только что в одной теме звуки от разных источников замешаны.....
У меня (3500км) звук появился неожиданно... Лучше "неправильность" звука слышно внутри салона - прибавилось некое "уррррчание". Напоминающее работу дизельного двигателя. Если бы звук не поменялся одномоментно - думал бы, что так и надо!
Под капотом ничего подозрительного не слышно.
Хожу смотрю все Дастеры, кому бы напросится в салон сесть - послушать
Последний раз редактировалось SerPop; 27.03.2014 в 11:15.
Старый 26.03.2014, 18:52   #1248
Master-hand
Сегодня поднял машину, открутил защиту и выгреб килограмма три засохшей земли. И теперь тишинаааааааа!
Старый 06.04.2014, 13:43   #1249
DSJ
Аватар для DSJ
Онлайн: DSJ вне форума
Был(а): 08 мая 2022 20:48
Автомобиль: Renault-Duster lux 2.0 4х4 ESP.
Дизельное УРРчание в салоне подтверждаю.
Старый 08.04.2014, 06:31   #1250
ufo1961
Аватар для ufo1961
У меня тоже так урчит, но по мере прогрева, еще и появляется какой-то резиново-жующий звук, который хорошо слышен под капотом. А вот урчание слышно хорошо в салоне. А когда двигатель холодный, подобных звуков нет. Просто хрень какая-то!
Старый 08.04.2014, 08:04   #1251
mvs
Аватар для mvs
Онлайн: mvs вне форума
Был(а): 16 окт 2018 10:28
Автомобиль: дастер
Victor_K, Как я понимаю, ремень ослабили,а не подтянули
Старый 08.04.2014, 08:24   #1252
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Victor_K, А ремни ГРМ и агрегатов у них же автоматическая подтяжка ??
и в процессе эксплуатации не требует обслуживания .
Старый 08.04.2014, 08:42   #1253
mvs
Аватар для mvs
Автомобиль: дастер
Volodi, Шумит перетянутый подшипник в ролике
Старый 08.04.2014, 08:53   #1254
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Натяжной ролик ремня ГРМ не является САМОнатяжным.САМОнатяжной ролик только у ремня привода вспомогательных агрегатов.
Название: Новый рисунок (11).jpg
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 08.04.2014 в 09:05.
Старый 08.04.2014, 10:05   #1255
mvs
Аватар для mvs
Автомобиль: дастер
SergeyPershin, Как Вы думаете, могут ли шуметь валы ГРМ в крайних пастелях к шкивам при перетянутом ремне на малых оборотах
Старый 08.04.2014, 10:47   #1256
SergeyPershin
mvs, точно я этого не знаю.У меня образование не техническое.СопроМат не изучал.Это какая же силища должна быть,чтоб заставить "плясать" валы(да еще в крайних постелях).Получается,что перетянутый ремень создает рычаг.
Но по настоящему произошедшему опыту(на другом авто) могу сказать,что с виду нормальный ремень(в том случае вспомогательных агрегатов) звучал так, как будто вышел из строя подшипник генератора.
Так что не только подшипники могут гудеть,но и ремень.
Старый 09.04.2014, 21:18   #1257
ufo1961
Аватар для ufo1961
SergeyPershin, А если валы кривые? Ведь многие уже заметили что шкив на каленвале "бьет" при работе, на холостом это хорошо заметно, может и на распредвалах тоже самое?
Старый 09.04.2014, 22:56   #1258
Victor_K
Аватар для Victor_K
Сообщение от mvs
Подтянули!
Грохот практически теперь не слышен. Совсем другое дело. Но сказать что этого раздражающего звука нет совсем - нельзя. Остатки звука все-таки присутствуют, особенно когда знаешь, что хочешь услышать. Но окружающие теперь не обращают на меня внимание (как раньше, типа, движку вот-вот пипец?).
Старый 09.04.2014, 23:08   #1259
SergeyPershin
ufo1961, А если валы "кривые" так грохот будет не плохой и разобьет все посадочные места.Не так много надо на это время.В системе ГРМ уж очень много факторов влияющих на "тишину" работы.Это и зазор вал-постель и гидрокомпенсаторы,и притирка клапанов,и втулки клапанов.Я не интересовался можно ли проводить ремонт посадочных мест распредвалов и в случае износа подшипников(вкладышей) и точить сами валы до ремонтного размера по аналогии с ремонтом коленвала.
Старый 10.04.2014, 09:21   #1260
mvs
Аватар для mvs
Автомобиль: дастер
После выезда из салона появился шум и продолжался 2000 км. Ослабил ремень шум пропал ,а у приятеля остался. И с оборотами. Утром завожу в гараже, обороты плавают, оставляю на улице, завожу утром все отлично и так всегда
Часовой пояс GMT +3, время: 11:37.
