Все разделы прочитаны
Глушим клапан EGR на 1,5dci
Страница 3 из 39
1
2
3
4
5
13
Последняя
10.04.2014, 08:59
41
Segoga
3 д. 2 ч. 35 мин. 57 сек.
Был(а): 18 апр 2014 11:25
Автомобиль: Lada G
Re: Глушим клапан EGR на 1,5dci
Скорее всего у нас уже клапан электронный и работает от команд эбу
Segoga
Отправить личное сообщение для Segoga
Найти ещё сообщения от Segoga
10.04.2014, 11:21
42
Доктор Сан
10 ч. 28 мин. 58 сек.
Был(а): 28 авг 2014 16:41
Мало вероятно что электронная часть сможет выжить в такой среде
Доктор Сан
Отправить личное сообщение для Доктор Сан
Найти ещё сообщения от Доктор Сан
10.04.2014, 11:45
43
Segoga
Автомобиль: Lada G
вот ссыль
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=8372
. Клапан управляется ЭБУ с электроприводом
Segoga
11.04.2014, 13:08
44
Доктор Сан
Честно сказать я там такого утверждения не прочитал.Но на фото увидел всё как и на других машинах.Будем что то читать ещё. Найдём.
Доктор Сан
11.04.2014, 14:08
45
Segoga
Автомобиль: Lada G
Если вдаваться в подробности то на фотках как отчетливо видно наличие шагового электро двигателя клапана егр. Соответственно его работа подчиняется ЭБУ.
Вот еще одна ссылка
http://cars.negrov.net/articles/d4d/
двигатель D4d тоёта
Segoga
11.04.2014, 19:52
46
lex1187
2 мес. 2 нед. 6 д. 4 ч. 40 мин. 17 сек.
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Доктор Сан
, Я на своей Grand Vitare 2003 года, 2,7 L снимал этот клапан и чистил. Там также, клапан управлялся электрической частью.
Так что не стоит так безапелляционно утверждать,что у нас " вакуумная " система. На 99% уверен, что если просто поставить прокладку, будет ЧЕК.
lex1187
Найти ещё сообщения от lex1187
11.04.2014, 20:24
47
Sanja84
11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
бывают и вакуумные и электронные, глушил и те и другие, ошибок не было, система тестирует клапан электронным способом (по типу концевика) открыт либо закрыт. по вторичным признакам отследить очень сложно и для этого требуются доп датчики,а это усложнение системы и её удорожание. у нас может и намудрили чего но сильно сомневаюсь, да и не встречалась пока ситуация чтобы чек загорался...
Sanja84
Отправить личное сообщение для Sanja84
Найти ещё сообщения от Sanja84
11.04.2014, 22:51
48
lex1187
Sanja84
Как было у меня на Сузуке...
Загорался Чек с ошибкой по ЕГР, не помню номер. Начитавшись профильного форума и поняв, что ломаться там особо не чему, решил почистить. Снял клапан, хорошо промыл, вычистил всю гарь и поставил на место. Чек продолжил появляться, но на много реже. Если раньше появлялся через 200-300км., то теперь через 700-800 км. После была снята еще одна трубка, от клапана до глушителя ( сразу не снимал) и также почищена. Гари в трубке было много. После этого проблема исчезла. Из чего делаю вывод, что система определяла не достаточность добавления газов.
lex1187
11.04.2014, 23:08
49
Sanja84
очень логично... но представь себе это дополнительные датчики и усложнение прошивки, у нас всётаки не сузуки, а вот с сузуки мне копаться не доводилось всё моё знакомство с японцами ограничилось маздой 626 там я проклял японцев...(уж больно тяжелы в ремонте).
Sanja84
14.04.2014, 07:54
50
электрик
5 д. 23 ч. 56 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2015 05:25
Автомобиль: Дастер dci 1,5 4x4.
Вчера разговаривал с диагностам по поводу отключения клапана егр. Короче у нас он завязан на турбину. Турбина, по его утверждению, у нас с изменяемой геометрией. Геометрия лопастей изменяется шаговым двигателем т е им управляет эбу также как и клапаном егр. если просто отключить клапан то мы можем убить турбину тк при повышенных оборотах лопасти не раскроются. Короче неповезло нам с клапаном, тут все взаимосвязано. Отключить грамотно его возможно только перепрошивкой впрыска. И беды по дерганьям наверное растут от этого.
электрик
Отправить личное сообщение для электрик
Найти ещё сообщения от электрик
14.04.2014, 09:59
51
Segoga
Автомобиль: Lada G
Мда история все запутаней и запутаней, а потом окажется что у нас вообще битурбо с изменемой геометрией
Segoga
14.04.2014, 15:45
52
Dobrinya
3 д. 2 ч. 59 мин. 20 сек.
Был(а): 25 дек 2014 19:41
там вроде вакумник стоит. есть у чела снятая башка с трубой, посмотрю внимательней отпишусь.
клапан отключал, разницы не ощутил (может даже хуже стало ИМХО).
Dobrinya
Отправить личное сообщение для Dobrinya
Найти ещё сообщения от Dobrinya
14.04.2014, 15:49
53
AkOm68
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
электрик
Я тоже задавал вопрос, ответ был такой же... единственное что мне ещё добавили, что каждые 80-100тыс пробега его промывать и всё будет гуд.
AkOm68
Найти ещё сообщения от AkOm68
15.04.2014, 00:49
54
егор696
5 д. 5 ч. 23 мин. 36 сек.
Был(а): 30 ноя 2023 23:54
Автомобиль: Renault duster dci
AkOm68
мне чего то не охота чтобы мой мотор в угоду экологии ел собственный кал.
егор696
Отправить личное сообщение для егор696
Найти ещё сообщения от егор696
15.04.2014, 07:07
55
Sanja84
Dobrinya
ну отключать смысла нет так как автоматом выскакивает ошибка и движок уходит в аварийный режим, речь о том чтобы заглушить его.
Sanja84
24.04.2014, 15:08
56
егор696
http://youtu.be/eYID1KJ2pCs
ну что, найдутся смелые повторить?
после такого можно считать себя маэстро дизельных двигателей
егор696
24.04.2014, 15:13
57
егор696
на кенге нет контроля работы клапана по датчикам наддува, на дастере такой способ не прокатит - чек выскочит.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
24.04.2014, 15:17
58
atom1982
Был(а): 26 июн 2020 09:39
, на счет полной "глушилки" это каждому своё, а вот как способ очистки - отлично. Надо бы пожалуй у родителей на фиате попробовать его снять и почистить, а то уже чек постоянно горит...
Здесь же можно получить
клубные карты
atom1982
24.04.2014, 15:20
59
atom1982
, на фиате может и заглушить прокатит (только не факт что там получится заглушить просто перевернув клапан) - проверять нужно.
А насчет чистки на дастере - пока на гарантии - пусть ОД чистит, а потом будем посмотреть.
У нас если глушить, то только вместе с прошивкой.
клубные карты
- 350 руб. штучка
24.04.2014, 19:12
60
sapvel
1 мес. 1 нед. 9 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
А зачем его вообще глушить? Некоторые тех.специалисты склонны считать, что у системы рециркуляции дизеля, помимо экологических функций по уменьшению выбросов окислов азота NOx, есть вторая задача - предотвращать перегрев камеры сгорания дизельного двигателя, и предотвращать таким образом, образование трещин в головке блока.
Sanja84
Полностью согласен. ЭБУ учитывает количество входящего воздуха во впускной коллектор, причём в некоторых режимах работы двигателя, когда должен открываться клапан ЕГР, обьём воздуха поступающего в двигатель меньше, за счёт подмеса выхлопных газов. Заглушив клапан ЕГР, мы увеличиваем обьём воздуха поступающего в двигатель (выхлопные газы не подмешиваются) что естественно видит датчик расхода воздуха. Соответственно выскакивает Чек и двигатель переводится в аварийный (безопасный) режим работы.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
sapvel
Отправить личное сообщение для sapvel
Найти ещё сообщения от sapvel
Страница 3 из 39
1
2
3
4
5
13
Последняя
Здесь присутствуют: 3
(пользователей: 0 , гостей: 3)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Продам
Новую турбину 1,5dCi
Хокинз
26.06.2013
21:11
svetolovec / Privilege 1.5dci / Дизель, из первых в Туле
svetolovec
03.09.2012
09:43
