18.06.2011, 23:37
Время онлайн: 4 нед. 15 ч. 50 мин. 21 сек.
Автомобиль: телега
Защитная сетка на радиатор
Последний раз редактировалось WolfAlex; 20.08.2014 в 15:20.
07.04.2014, 18:49
#921
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 15 ч. 36 мин. 58 сек.
Re: Защитная сетка на радиатор
Сообщение от Maugli
Нафига лишний раз бампер дергать.
Чтоб ребро срезать
07.04.2014, 18:49
#922
Супер - Дастеровод
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 6 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Сообщение от Maugli
Да и вставить можно не снимая бампера ) Вырез на высоте 170 мм и зажимается крестовиной, стоит как тут и было. Минут 10-15 потратил на всё-про всё: на обрезание по ширине фар, выкручивание винтов торксом, ну вставка самой сетки, закручивание винтов обратно.
Согласен 100% я тоже бился над верхней сеткой, т.к. единого размера этого куска нет (кто из 2-х половинок делал как valese). Но в целом не промахнулся, даже ребята с D2.ru заинтересовались нашими разработками, уже вопросами завалили и про верхнюю и про нижнюю сетку без снятия бампера (я сказал смотрите сюда и регистрируйтесь: http://www.dusterclubs.ru) и всё найдется.
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
07.04.2014, 18:50
#923
Сообщение от прибалт11
Это как? На фото можно показать?
Если Skela не возражает
07.04.2014, 19:07
#924
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 10 ч. 28 мин. 32 сек.
Был(а): 03 мая 2025 09:19
Вот это ребро, с левой стороны(по ходу движения авто)-оно повреждает соты и трубки радиатора при сдавливании бампера.(спасибо автору за фото)
Последний раз редактировалось Sane; 07.04.2014 в 19:18.
07.04.2014, 20:21
#925
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Чтоб ребро срезать
Я пока забил, каска есть на этот случай. Как кончится - будем думать
07.04.2014, 20:29
#926
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 21 ч. 52 мин. 57 сек.
Был(а): 20 ноя 2016 23:43
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР
Я себе тоже вчера поставил сетку. Покупал в южном порту, 400 р, хватило на верх и на низ, даже осталось немного. Прикрутил на бампер на саморезы которые держат решотку , а низ на хомуты, сетку вырезал ножницами по металлу
ЕСЛИ Б Я БЫЛ СУЛТАН, Я Б КУПИЛ КРУЗАК
11.04.2014, 21:09
#927
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
сегодня поставил себе сетку на низ. решил ставить снаружи. покупал в екзисте, в качестве ликала использовал линолеум которым закрывал на зиму. крепил следующим способом- сделал из жести что то вроде скоб (даже как описать не знаю)с полочкой в которой отверстие для самореза, которые одеваются на решётку (на вертикальные планки) и сетку к ним закрепил саморезами с резиновыми шайбочками. получилось отлично.
12.04.2014, 08:54
#928
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 4 ч. 15 мин. 56 сек.
Был(а): 21 сен 2021 19:19
Автомобиль: был Логан. Белый Дастер 2.0_4х4_есп
Sanja84, фото посмотреть бы. На верх не ставил?
12.04.2014, 22:08
#929
ВикТоp, на днях сфоткаю, на верх пока руки не доходят(
20.04.2014, 15:42
#930
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 12 ч. 34 мин. 55 сек.
Был(а): 02 авг 2023 16:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 Серая платина
Подскажите пожалуйста, кто сам ставил, локер стоит поверх бампера, который отщелкиваем или бампер поверх локера?
20.04.2014, 17:59
#931
что вообще сам ни кто не ставил?
20.04.2014, 18:52
#932
Сообщение от Alexey171
Вот,(фото) вы про этот локер. спрашивали.?
20.04.2014, 19:12
#933
Alexey171, я локера под бампер заправил, бампер более жесткий - меньше грязи забиваться будет.
20.04.2014, 19:22
#934
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 10 ч. 34 мин. 55 сек.
Был(а): 14 фев 2019 13:32
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4)
Локер под край бампера заправляется,получается бампер сверху,лучше его сразу направить в нужное направление пока не защелкнули бампер на место.
20.04.2014, 20:37
#935
Сообщение от Wolf714
Спасибо за ответ! Что то слабо он держится на одном саморезе?
---------- Добавлено в 20:37 ---------- Предыдущее написано было в 20:16 ----------
Кстати, у меня два сигнала, просто писали, что один!
20.04.2014, 21:18
#936
На этом саморезе скорее угол бампера держится,а локер он там плотно сидит,у меня тоже два сигнала,по углам,сам был удивлен)
20.04.2014, 22:10
#937
Локер ещё саморезом снизу к бамперу крепится.
01.05.2014, 19:54
#938
Время онлайн: 2 д. 23 ч. 31 мин. 10 сек.
Был(а): 12 июл 2016 15:00
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x2
Поставил себе сетку и вверх и вниз. Вниз взял мелкую ячейку, вверх - покрупнее. Обе чёрные. У меня румын, решётка верхняя чёрная (кроме значка и самой верхней перемычки). Посчитал, что чёрная будет лучше смотреться. Так оно и вышло. (Фотки выкладывать не буду, ибо тут их уже выложено достаточно и ничего нового они не дадут).
Бампер снял минут за 5. Хотя я и не принадлежу к людям, которые любят всё своими руками делать. Но установка сетки у ОД, которая обошлась бы в немеряно раз дороже сделала своё дело
Спасибо всем тем, кто этот процесс подробно расписал здесь.
Сначала думал поставить сетку только вниз и ставить её снаружи. Но осилил всё, что было написано в этой ветке форума "от и до" и решил всё ж таки снять бампер.
При снятии бампера обнаружил, что загадочно исчезли два болта - видимо, это произошло, когда ОД ставил парктроник и противотуманки. Также выяснил, почему слегка "гуляла" верхняя решётка - снизу почему-то не была вщёлкнута в защёлки.
Вообщем, на всё про всё часа 2. А если посчитать чистое время, так сказать, без хождения туда-сюда с разглядыванием то одного, то другого - и того меньше.
Как тут уже и писали, больше всего времени занимает сам подгон сеток. Я резал всё по месту: приложил, слегка закрепил стяжками, обрезал, закрепил окончательно.
02.05.2014, 16:40
#939
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 20 ч. 43 мин. 29 сек.
Был(а): 03 мар 2019 11:45
Автомобиль: Renault Duster Privelege 1.6 4х4
Всем доброго дня! Недавно стал счастливым обладателем чудесного автомобиля))) Когда забирал авто менагер посоветовал поставить сетку. Вот я и начал читать форумы, очень много информации. Решил не снимать бампер так как побоялся че нить сломать. Открутил декоративную защиту внизу, приложил сетку вырезал, пару милиметров оставил по периметру сетки для того чтобы подогнуть и запустить в пазы, прикрутил 4 хомута сверху, а внизу подогнул тоже и плоской отверткой подпихнул в пазы потом придавил декоративной защитой, очень плотно получилось.
02.05.2014, 21:19
#940
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 12 мин. 26 сек.
Был(а): 15 Янв 2025 16:29
Автомобиль: Renault Duster 2020 2.0 4х4 МКП6
Как решили (или планируете) решить вопрос с верхней решеткой?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:42.
