ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11.
Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
13.04.2014, 11:52
#701
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Re: Диагностический разъем OBD-2
Если посмотреть чуть шире Дастера, то не все "старые" программы работают с ком-портами далее 4-го, и тем более по радиоканалу
Если правильно понял, то "руслан1981" хочет начать заниматься диагностикой именно разных авто?
13.04.2014, 12:04
#702
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 6 мин. 50 сек.
Был(а): 22 ноя 2016 02:53
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Сообщение от SergeyPershin
dmcm, "шляпа" по разнице показаний спидометра и GPS это требования безопасности.При СПИДОскорости 90км/ч требуемое отклонение заложенное производителем 10%.Очень сильно улыбаюсь когда водитель рассказывает о 140км/ч,а сам и не ведает,что всего лишь 120км/ч.Эдакий бравый СПИДИгонщик))).
заметил, что спидометр завышает показания на 3 % (по сравнению с ЖПС).
13.04.2014, 12:08
#703
Сообщение от ДимаК
Это нормально,... но можешь изменить хоть в + хоть в - подбирая "тапки" не штатных размеров...
А "SergeyPershin" лишь несколько утрировал.
13.04.2014, 12:21
#704
Время онлайн: 3 д. 15 ч. 28 мин. 42 сек.
Был(а): 22 окт 2014 12:09
Автомобиль: експрес,4*4.2,0, орех
Сообщение от TolR
а еще "до кучи" не мешает иметь K-Line
Про это можно подробней.Еще што то нужно покупать?
Планируется использовать как диагностика со смарт и ноут.Так и не понял в машине зажигание включено, имеется смарт с программой, elm с БТ ошибки будет читать?
ВиФи дорого
13.04.2014, 12:31
#705
Сообщение от руслан1981
Про это можно подробней.Еще што то нужно покупать?...
Для начала вполне достаточно перечисленного выше + желания, а затраты сейчас на все это мизерны.
... elm с БТ ошибки будет читать?
ВиФи дорого
Уже писал,... будет на всем, где есть ОБД-2
13.04.2014, 12:49
#706
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
ВиФи дорого
Вроде есть совмещенные блютуз+усб.
---------- Добавлено в 12:49 ---------- Предыдущее написано было в 12:32 ----------
Наткнулся в ebay на рекламируемую прогу TOAD. Никто не юзал ? А то там расписали прям всё в розовых тонах )
13.04.2014, 17:27
#707
Сообщение от dmcm
Тогда уж извольте до кучи поделиться методом монтажа вентиля в бутыль (а еще лучше с зарисовками) . Пробывал сварганить минимойку из канистры, сверло ессесьно криво вошло, хз искать развертку - досверливать или лепить силиконовую прокладку или ешо чо?
пысы - шарожго и термоклеепистолет не помог
Сверлом на 11 засверливаемся в крышку и донышко бутылки.И с усилием и матерясь "соски" для бескамерных шин вкорячиваем в эти подготовленные отверстия.Диаметр сверла на 12 уже большой.Будет пропускать "давление".Скорей всего в обычном случае 12 диаметр подошел бы,но бутылка тонкостенная.Не происходит достаточного трения стенка бутылки-вентиль безкамерной шины.Аналогия как на видео.Только топливный фильтр надо именно для инжекторных систем.Не ровен час-разорвет этот карбюраторный.И тогда пожар обеспечен.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
13.04.2014, 17:35
#708
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Не понял ,какая связь этой белеберды с ОБД ? Причем как сделана вообще . . .
14.04.2014, 13:54
#709
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Ребята подскажите ScanMaster может удалять (стирать) ошибки??
14.04.2014, 14:31
#710
Сообщение от BoxaS
Может
14.04.2014, 14:50
#711
Значит пойду попробую стереть. Была выскочила ошибка Р0138. Со временем где то через несколько дней сама исчезла. Чек больше не загорелся. Но похоже что в памяти она есть. Так как Hobdrive наверное читает память ЭБУ и постоянно ее выдает. Сброс через хобдрайв помогает только до следующего вкл. зажигания.
14.04.2014, 14:53
#712
Сообщение от BoxaS
а может ошибка стирается и появляется снова из-за неисправности? Проводку к датчику кислорода смотрели?
14.04.2014, 14:54
#713
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 1 нед. 7 ч. 19 мин. 56 сек.
Ребят, один раз зимой загорелась пила, Torque никаких ошибок не увидел, это нормально? Правда, я клемму с АКБ сбрасывал.
Спасибо
14.04.2014, 14:56
#714
скорее всего ошибка была некритической и сброс клеммы ее стер. Если больше не выскакивает, ИМХО можно не париться...
14.04.2014, 15:11
#715
Спасибо
Эта ошибка могла быть связана с трансмиссией или чем то другим.OBD2 такие ошибки не видит и не стирает.Пример:помните прошивку при которой режим трансмиссии Lock сбрасывался на Avto и зажигании пилы? Эта ошибка,а точнее "погасшая пила" получалась при перезапуске двс,выкл-вкл зажигания.
Я немного усложнил,но еще раз к тому,что OBD2 "видит" только ЭБУ ДВС.
14.04.2014, 15:20
#716
Все эти ошибки которые вы якобы стерли диагност с КЛИПом легко видит...
14.04.2014, 15:25
#717
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Может не в тему, но добавлю. На ТО при диагностике мастер спросил зачем я подушку безопасности пассажира отключал. А отключал я ее при покупке один раз(решил проверить) , за полгода до ТО. Так что OBD2 на дастере не только ЭБУ видит.
14.04.2014, 16:14
#718
Сообщение от НеЯ
На ТО он смотрел не по ОБД.
14.04.2014, 16:14
#719
Сообщение от НеЯ
КЛИП это совсем не ОБД2
КЛИП видит все, ОБД2 очень малую часть
30.04.2014, 17:02
#720
Сообщение от HID
Провода смотрел все в порядке, думаю что после покатушек может вода где в разьем попала - коротнуло, потом высохло и снова нормально. Другого обьяснения у меня нету.
Есть просьба, кто может гляньте у себя лямбда2 у меня по хобдрайву все время показывает минус 100%. Скрин прилагаю, обвел красным. У всех так "-" 100%. Или меняется у вас значение.
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:19.
