26.03.2014, 12:09
#41
Re: Прикипание дисков
доступ к нему скорее всего с обратной стороны... точно не знаю...
26.03.2014, 12:11
#42
Сообщение от HID
Вот:
И как его крутить при не снятом барабане?
26.03.2014, 12:11
#43
скорее всего так:
Сообщение от HID
26.03.2014, 12:12
#44
что то это напоминает мну анекдот про гинеколог и обои
26.03.2014, 12:14
#45
но он именно для этого.
При износе барабана при замене колодок этим барашком разводятся колодки (увеличивается длина распорной тяги), точнее этой хренью регулируется ручник. Как ее крутить при не снятом барабане - нужно смотреть руководство по ремонту... На 41-м Москвиче в барабане была дырдочка, через которую отверткой такой барашек можно было провернуть, как в Дастере - х.з.
26.03.2014, 12:30
#47
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 54 мин. 47 сек.
Был(а): 02 ноя 2018 12:46
Автомобиль: Duster 4х4,1.6 Expression.Был...Теперь Рапид.
В Дустике,моем во всяком случае,-можно крутить через отверстие в барабане.
Поживу-увижу,доживу-узнаю,выживу-учту.
X7LHSRH8N50184336 Цвет D69,4х4 Экспрешн.вместе с 01.01.14.г.
26.03.2014, 12:33
#48
Да это касается полноприводных Дастеров, у монопривода там другая конструкция!
26.03.2014, 12:37
#49
??? по идее принцип такой же должен быть...
26.03.2014, 12:39
#50
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 13 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
Ух ты, вовремя на тему попал! 2 недели назад перекидывал зад-перед, так левое заднее ногой лупил, домкрат опускал для нагрузки, дергал - но снял. Даже не подозревал, что литье так прикипает, как описано. Болты-то я еще с жигуля мажу Мовилем всегда. А вот диски... Токо вопрос - если Литолом, или чем еще не супервязким - на скорости и при подогреве смазка не разлетается веером на обод диска изнутри?
26.03.2014, 12:41
#51
Сообщение от HID
12.04.2014, 15:50
#52
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 1 ч. 33 мин. 6 сек.
Был(а): 18 июн 2025 12:52
Сообщение от Aleks83
Теперь встала еще одна проблема - не снимаются тормозные барабаны..
Сегодня менял колеса, тебя вспомнил с барабанами  , решил проинспектировать. Винты торксом легко открутились, даже на ручник не ставил, рукой барабан придержал, с правой стороны барабан немного прикипел, молотком стукнул, он и отошел, а с левой стороны просто кулаком шлепнул и барабан отвалился от ступицы, удивило, как легко барабаны снялись с колодок, видимо там приличный зазор, на Нексии всегда с трудом снимал барабаны, и дело не только в буртике, но и в меньшем зазоре. Внутри пыли было много, смахнул щеткой-сметкой, теперь, как новенькие
13.04.2014, 20:34
#53
Координатор
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 5 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Пришло тепло, поменял сегодня колеса на летние, небольшой отчет, собственно, к тому, что не надо искать каких-то хитрых медных, графитовых и т.п. смазок для этой цели, смазанные слегка по осени посадочные части ступиц и дисков (и чуть-чуть болты) обычным литолом из тюбика типа "зубная паста" позволили снять колеса абсолютно без проблем, ну разве что, менял колеса в деревне, земля еще мягкая, и машинка потихоньку ушла вниз, подкладывал подходящую доску под домкрат.
Итог: получил удовольствие от проделанной работы, все заново промазал, протянул, давление проверил, зимние колеса вымыты и убраны на хранение, солнышко, тепло, красота!
14.04.2014, 11:55
#54
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от Fazer Alex
нужен тоненький слой, - разлетается лишнее
14.04.2014, 13:19
#55
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Книга от "за рулем", стр.219 - крутить через резьбовое отверстие для болта, шлицевой отверткой, снизу вверх на обоих колесах. Да, как гинеколог
Упс, не заметил, что вверху уже есть ответ.
26.03.2015, 17:57
#56
Время онлайн: 6 д. 5 ч. 18 мин. 3 сек.
Был(а): 27 фев 2022 16:49
Откручиваю болты,колесо поддомкрачено,завожу мотор,включаю первую или заднюю передачу и по тормозам, колесо отсоединяется.
26.03.2015, 18:13
#57
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от Пылящий
(Отодвинув в сторону технику безопасности) А если колесо заднее?
26.03.2015, 18:46
#58
То же самое с выключенным ЕСП.
26.03.2015, 18:51
#59
И включенном ЛОКе? И что куда уедет?
26.03.2015, 19:12
#60
Лок включить не нужно, просто вывесить одно из передних колёс и режим АВТО.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:13.
