Старый 26.03.2014, 12:09   #41
По умолчанию Re: Прикипание дисков
доступ к нему скорее всего с обратной стороны... точно не знаю...
Старый 26.03.2014, 12:11   #42
Вот:
И как его крутить при не снятом барабане?
Старый 26.03.2014, 12:11   #43
скорее всего так:
Сообщение от HID
Старый 26.03.2014, 12:12   #44
что то это напоминает мну анекдот про гинеколог и обои
Старый 26.03.2014, 12:14   #45
но он именно для этого.
При износе барабана при замене колодок этим барашком разводятся колодки (увеличивается длина распорной тяги), точнее этой хренью регулируется ручник. Как ее крутить при не снятом барабане - нужно смотреть руководство по ремонту... На 41-м Москвиче в барабане была дырдочка, через которую отверткой такой барашек можно было провернуть, как в Дастере - х.з.
Старый 26.03.2014, 12:29   #46
Название: снятие барабана.jpg
Старый 26.03.2014, 12:30   #47
ПавелСПБ
Аватар для ПавелСПБ
Онлайн: ПавелСПБ вне форума
Был(а): 02 ноя 2018 12:46
Автомобиль: Duster 4х4,1.6 Expression.Был...Теперь Рапид.
В Дустике,моем во всяком случае,-можно крутить через отверстие в барабане.
Поживу-увижу,доживу-узнаю,выживу-учту.
X7LHSRH8N50184336 Цвет D69,4х4 Экспрешн.вместе с 01.01.14.г.
Старый 26.03.2014, 12:33   #48
Да это касается полноприводных Дастеров, у монопривода там другая конструкция!
Старый 26.03.2014, 12:37   #49
??? по идее принцип такой же должен быть...
Старый 26.03.2014, 12:39   #50
Fazer Alex
Аватар для Fazer Alex
Онлайн: Fazer Alex вне форума
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
Ух ты, вовремя на тему попал! 2 недели назад перекидывал зад-перед, так левое заднее ногой лупил, домкрат опускал для нагрузки, дергал - но снял. Даже не подозревал, что литье так прикипает, как описано. Болты-то я еще с жигуля мажу Мовилем всегда. А вот диски... Токо вопрос - если Литолом, или чем еще не супервязким - на скорости и при подогреве смазка не разлетается веером на обод диска изнутри?
Старый 26.03.2014, 12:41   #51
Название: барабан монопривод.jpg
Старый 12.04.2014, 15:50   #52
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от Aleks83 Посмотреть сообщение
Теперь встала еще одна проблема - не снимаются тормозные барабаны..
Сегодня менял колеса, тебя вспомнил с барабанами , решил проинспектировать. Винты торксом легко открутились, даже на ручник не ставил, рукой барабан придержал, с правой стороны барабан немного прикипел, молотком стукнул, он и отошел, а с левой стороны просто кулаком шлепнул и барабан отвалился от ступицы, удивило, как легко барабаны снялись с колодок, видимо там приличный зазор, на Нексии всегда с трудом снимал барабаны, и дело не только в буртике, но и в меньшем зазоре. Внутри пыли было много, смахнул щеткой-сметкой, теперь, как новенькие
Старый 13.04.2014, 20:34   #53
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Онлайн: S_auto вне форума
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Пришло тепло, поменял сегодня колеса на летние, небольшой отчет, собственно, к тому, что не надо искать каких-то хитрых медных, графитовых и т.п. смазок для этой цели, смазанные слегка по осени посадочные части ступиц и дисков (и чуть-чуть болты) обычным литолом из тюбика типа "зубная паста" позволили снять колеса абсолютно без проблем, ну разве что, менял колеса в деревне, земля еще мягкая, и машинка потихоньку ушла вниз, подкладывал подходящую доску под домкрат.
Итог: получил удовольствие от проделанной работы, все заново промазал, протянул, давление проверил, зимние колеса вымыты и убраны на хранение, солнышко, тепло, красота!
Старый 14.04.2014, 11:55   #54
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от Fazer Alex Посмотреть сообщение
нужен тоненький слой, - разлетается лишнее
Старый 14.04.2014, 13:19   #55
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Книга от "за рулем", стр.219 - крутить через резьбовое отверстие для болта, шлицевой отверткой, снизу вверх на обоих колесах. Да, как гинеколог
Упс, не заметил, что вверху уже есть ответ.
Старый 26.03.2015, 17:57   #56
Пылящий
Аватар для Пылящий
Онлайн: Пылящий вне форума
Был(а): 27 фев 2022 16:49
Откручиваю болты,колесо поддомкрачено,завожу мотор,включаю первую или заднюю передачу и по тормозам, колесо отсоединяется.
Старый 26.03.2015, 18:13   #57
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от Пылящий
(Отодвинув в сторону технику безопасности) А если колесо заднее?
Старый 26.03.2015, 18:46   #58
Пылящий
Аватар для Пылящий
То же самое с выключенным ЕСП.
Старый 26.03.2015, 18:51   #59
НеЯ
Аватар для НеЯ
И включенном ЛОКе? И что куда уедет?
Старый 26.03.2015, 19:12   #60
Пылящий
Аватар для Пылящий
Лок включить не нужно, просто вывесить одно из передних колёс и режим АВТО.
Износ передних тормозных дисков Logist Тормозная система 446 21.04.2025 16:04
Болты для колёсных дисков x-cage Диски 911 11.03.2025 17:30
Куплю Куплю комплект 4шт родных дисков. Yuri101 Шины, диски 4 21.10.2013 19:23
Полезная информация о выборе дисков batal Диски 3 25.03.2013 17:00
Параметры дисков дастера Mr.Pride Диски 1 17.06.2012 20:42
Часовой пояс GMT +3, время: 15:04.
