22.01.2013, 15:57
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Болты для колёсных дисков
P.S. :
Олегъ:
1.Параметры болтов:
Для полноприводных Дастеров
Сообщение от Sane
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
14.04.2014, 19:55
#381
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 12 ч. 2 мин. 22 сек.
Был(а): 16 авг 2019 11:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 Expression 4x4 МКПП
Re: Болты для колёсных дисков
Сообщение от Вит67
Для того, что бы себя успокоить , надо закрутить штатным ключом всего лишь один болт ! Один раз , сосчитав обороты !
А, с такими замерами " торчит на четыре миллиметра короче" , даже мне становится очень неуютно.
---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее написано было в 22:13 ----------
Ездить и ждать - отпадет или нет !!!
Добрый Вы. ;-)
В результате так и сделал, купил болты 26 мм с плавающим конусом, как для родного литься. Закрутились, с затяжкой, как раз на 6 оборотов.
Ага, понятно, дом-то сумасшедший... © Вишневский
Последний раз редактировалось kolika33; 14.04.2014 в 20:30.
15.04.2014, 06:55
#382
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 12 ч. 46 сек.
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
две недели катаюсь уже на литых дисках затянутых болтами от стиляг всего на 4-5 оборота, ничего не случилось продолжаем ездить
15.04.2014, 06:57
#383
Сообщение от JokerAndrew
уже почти пол года и около 3000 км так езжу - без проблем.
16.04.2014, 20:42
#384
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Может где-то писали,
Сегодня для интереса выкрутил болт из заводского литья, машина комплектации люкс две недели отроду, так вот диски прикручены обычными болтами!!! (как на стилягах) Специально сравнил. Вот так....
17.04.2014, 09:03
#385
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 4 мин. 12 сек.
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
Фотку если не сложно.
17.04.2014, 09:15
#386
Сообщение от alex59
На слово не верите?
Сфоткать два одинаковых болта?
Новичков нужно спросить, у кого машина совсем новая на заводском литье.
17.04.2014, 09:43
#387
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Сообщение от kolika33
Добрый Вы. ;-)
Поделитесь адресом магазина, если это Москва.
Спасибо!
21.04.2014, 08:19
#388
Время онлайн: 1 ч. 37 мин. 21 сек.
Был(а): 21 апр 2014 09:26
Автомобиль: Калина ваз1117
Re: Колесные диски для Дастер (Duster)
Насчёт болтов от стиляг -они короткие и подходят только для штамповки
. Я поступил так: на токарном станке зажав в цанге за резьбовую часть болта
Проточил конус (угол 60*) на 3 мм дальше. В итоге получилось 8
полных оборотов для литья и стиляг, а вот для штамповки(запаска) не проверял
-может оказаться длинным
21.04.2014, 13:55
#389
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от MIX-Mix
Кто вам такое сказал? Вы,видимо,не в курсе,что запаска,к примеру,у машин на заводские стилизованных дисках по умолчанию идёт на штамповке.
21.04.2014, 20:25
#390
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
Сообщение от Alexei 44
На слово не верите?
купил год назад
у меня отдельно для запаски 4 болта лежат
21.04.2014, 20:56
#391
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от 1410
купил год назад
Аналогично, С литьём идут в комплекте болты длиннее (реплика)
21.04.2014, 23:50
#392
Сообщение от postpank
Спасибо!
Да, Москва, банально, до ближайшей "Руси" дошел, вот до этой: http://www.rus-treyd.ru/shops/lobachevskogo
В Екзисте ещё приглядел SWAG 99 90 7065 ( http://exist.ru/price.aspx?pcode=99%...07065&caid=463 ), но времени не было, оплачивать, ждать, потом разбираться, подойдут ли...
22.04.2014, 00:17
#393
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 21 мин. 54 сек.
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
На рынке в Южном порту продают болты по 20 руб./шт. производство Тайвань.
26.04.2014, 12:24
#394
Время онлайн: 3 д. 34 мин. 58 сек.
Был(а): 21 апр 2015 18:57
Автомобиль: Reno Duster 4x2 2.0 АКП
не гоните пургу про штатные болты от стиляг, кому то подходят, кому то нет. На 5-6 оборотах я бы не стал рисковать http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4260
27.04.2014, 18:33
#395
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 10 ч. 34 мин. 55 сек.
Был(а): 14 фев 2019 13:32
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4)
Установил сегодня диски вместе с новыми болтами 30мм, предварительно укороченными на 2 мм, по оборотам вышло где то 8,5 оборотов, провернул колесо, нигде не цепляет)
10.06.2014, 09:07
#396
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 17 ч. 31 мин. 36 сек.
Был(а): 11 июл 2016 07:12
Автомобиль: Renault Duster 4x4 LP
Езжу на штатном литье, на зиму взял штамповку. Значит в передние диски можно смело вкрутить болты от литья, а в задние использовать комплект от штампованной запаски и докупить 5 штук таких же укороченных болтов. Скажите, друзья, я правильно понял суть вопроса касательно меня?
Последний раз редактировалось Orelec; 16.06.2014 в 15:32.
21.06.2014, 10:12
#397
Время онлайн: 5 д. 22 ч. 44 мин. 14 сек.
Был(а): 13 июл 2024 18:48
все правильно
21.06.2014, 17:36
#398
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Когда менял стиляги на литье, посчитал кол-во оборотов штатного болта. Получилось примерно одинаково на стилягах и литых дисках - около 6. Расстояние от привалочной поверхности обоих дисков до края болта с разницей около 0,5 - 1 мм. Мерил металлической линейкой. После нескольких тысяч км пробега проверил затяжку болтов - все в норме.
21.06.2014, 19:52
#399
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
18 000км. тьфу-тьфу-тьфу!!!
17.07.2014, 10:53
#400
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Господа, где купить эти проклятые болты? Обзвонил все инет-магазины, объездил все автомагазины. Нет нифига нигде.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:36.
