Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 15.04.2014, 08:37   #3981
PDV
Аватар для PDV
Онлайн: PDV вне форума
Был(а): 29 мая 2025 12:41
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Друзья,помогите! Скачал 199 прошивку,разархивировал на флешку и воткнул в магнитолу,но она не прошивается. На компе посмотрел,пишет что архив повреждён. Что сделать?
Старый 15.04.2014, 08:51   #3982
Dok.
Аватар для Dok.
Онлайн: Dok. вне форума
Был(а): 15 мая 2023 14:54
PDV, Флешка должна быть чистая, без каких- либо других файлов. Лучше перед загрузкой архива её отформатировать. И скачай архив у Бертони, точно будет работать.
Старый 15.04.2014, 09:00   #3983
PDV
Аватар для PDV
Dok:Архив скачал из шапки темы,получается у Бертони. Флешка чистая,форматированная,файл один.
Старый 15.04.2014, 09:10   #3984
Был(а): 20 июн 2025 22:08
PDV, архив надо распаковать на флешку, на ней должен быть один файл Renault_A2130902_V0199.cab
никаких архивов быть не должно.
Старый 15.04.2014, 09:13   #3985
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Сообщение от PDV
cab файл не распаковывай
оставь его в корне флешки
На интересной работе и спать приятно!
Старый 15.04.2014, 13:06   #3986
PDV
Аватар для PDV
Всё,прошился. При скачивании архива была ошибка(к файлу добавлялся довесок). Всем спасибо!
Старый 15.04.2014, 16:49   #3987
lorans
Аватар для lorans
Онлайн: lorans вне форума
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
В магнитоле 199 прошивка, хочу вернуть 185. Подключаю флешку, пишет - Аудио файл не найден. Прошивку не видит. Как быть?
Старый 15.04.2014, 16:57   #3988
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от lorans
1. Переименовать файл 185-й прошивки в 199-й.
2. прошиться стандартно.
P.S. Описание возврата ест в теме. Пару страниц выше.
Старый 15.04.2014, 16:58   #3989
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от lorans Посмотреть сообщение
Переименуй файл. Присвой файлу со 185 прошивкой имя 199 прошивки...
Старый 15.04.2014, 17:12   #3990
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
После прошивки:
- англ имена читает правильно;
- русские не читает;
- набранные - крокозябры.
Телефон нокиа е63. Хуже, чем было. Зато машину помыл бесплатно )
Старый 15.04.2014, 18:44   #3991
AndreyNag
Сообщение от yasasha86
А попробуй софт на телефоне обновить.
Старый 15.04.2014, 19:52   #3992
Svarnoi
Аватар для Svarnoi
Онлайн: Svarnoi вне форума
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
Я 199 прошивкой доволен,да есть конечно косяки в ней, при сбросе телефонной книги в магнитолу некоторые фамилии пишуться не коректно (Алексеев пишет-Аексеев), записная книга не по алфавиту. Ну а в остальном все пока нормально. Был приятно удивлен,что после двухнедельного отключения аккомулятора настройки радио не сбились.
Старый 16.04.2014, 20:43   #3993
SanSanNN
Аватар для SanSanNN
Онлайн: SanSanNN вне форума
Был(а): 18 июл 2022 21:30
Автомобиль: Duster Exp 1.6, 4 WD 2014
Типа представляюсь по случаю прибытия. Свежая машинка - ПТС от 31.03.2014. Прошивка 199, МОТ вроде как 113.
Вопросик к бывалым, попытался поискать здесь ответ, просмотрел страниц 20, выдохся - Как бродить по каталогам mp3? Должно быть можно, т.к. в мануале, где про случайный выбор записей "MIX", это слово упоминается.
И еще умный вопрос. Пока машинки не было, где-то здесь натыкался на квадратный подрулевой джойстик. Навскидку никто не даст ссылочку на пост?
Была мечта - беленький Дастер... Нет больше мечты - есть беленький Дастер Exp 1.6, 4WD, ESP, пакет "Зимний", вторая подушка. Кондей никогда не сломается и пИсать в салон не будет - нет кондея!!!
Старый 16.04.2014, 21:10   #3994
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Сообщение от SanSanNN Посмотреть сообщение
Дважды по кнопке "возврат" и колесом выбирай каталог
Старый 16.04.2014, 23:43   #3995
Egorich
Аватар для Egorich
Онлайн: Egorich вне форума
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
эта?
Старый 17.04.2014, 06:57   #3996
SanSanNN
Аватар для SanSanNN
Сообщение от Egorich Посмотреть сообщение
эта?[/URL]
О! Примерно да.
Старый 20.04.2014, 19:39   #3997
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Была информация что снизилась чувствительность приёма радиостанций, даже не перепрошивался из-за этого (частенько на грани приёма нахожусь), но ничего подобного после прошивки не случилось. чУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ, ОДНОЗНАЧНО!!!. 3 радиостанции разной мощности сигнала, так всё и осталось как было. Только не по алфавиту записная книжка и не все имена отражаются.
Старый 20.04.2014, 20:32   #3998
alex59
Аватар для alex59
Онлайн: alex59 вне форума
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
Глюк с включением радиостанций из памяти через кнопки 1,2,3,4, .... на 199 прошивке пофиксили?
Старый 20.04.2014, 22:47   #3999
AndreyNag
Лампочка Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от alex59 Посмотреть сообщение
У меня и на предыдущих прошивках нормально из памяти кнопками станции включались и на 199-й нормально.
Частенько проявляется такой глюк, что сажусь в машину, голова ловит блютус с тела и показывает отсчет времени звонка, которого никто не совершал, в динамиках тишина. Нажал "положить трубку" и дальше нормально.
Старый 22.04.2014, 00:24   #4000
Сергей А
Аватар для Сергей А
Онлайн: Сергей А вне форума
Был(а): 17 июн 2025 23:45
Тоже перепрошился на 199-ю. О чём говорилось выше, всё это повторилось и у меня: нарушение сортировки по алфавиту в т.ф. книге(как я понял сортирует кириллицу по латинскому алфавиту), не прописываются некоторые буквы на кириллице, иногда строчные буквы есть, а прописных нет. Это то, что видно сразу, что касается остального, то вроде бы всё работает как раньше, на 185-й., т.е. нормально. Напрашивается вопрос: столько было разговоров на эту тему, делался запрос на завод... Вроде бы сделали, и опять косяки. Что, в Рено трудно найти человека, хорошо знающего русский язык? Как-то странно
Последний раз редактировалось Сергей А; 22.04.2014 в 23:16.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 00:57.
