15.04.2014, 20:56
Время онлайн: 7 ч. 29 мин. 5 сек.
Был(а): 21 июл 2014 15:43
Автомобиль: renault
стучит что-то с правой передней стороны
при езде по не ровной дороге стучит что-то с правой передней стороны. что может быть?? стойка сухая не пробитая. пробег 43000.
15.04.2014, 22:10
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 15 ч. 10 мин. 57 сек.
Был(а): 21 апр 2025 13:43
Re: стучит что-то с правой передней стороны
стойки стабилизатора! Пора!
15.04.2014, 22:13
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 4 ч. 44 мин. 48 сек.
Был(а): 04 авг 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER Exspresion 1.6 4Х4
Скорее-уж рулевые наконечники ака косточки.
Можно проверить,вывернув колесо (до упора ) или лезть снизу (яма или подъёмник) и сильно-резко покачать за наконечник в разных
направлениях стук проявится.
15.04.2014, 22:21
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
или шаровая
15.04.2014, 22:25
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 4 ч. 6 мин. 24 сек.
Был(а): 07 Янв 2018 15:21
Автомобиль: Logan Prestige 1,6 8 кл. МКПП; DUSTER Privilege 2,0 МКП6 4*4 ESP платина
Сообщение от Daniil09
На Логане было один в один на 45 тысячах. И тоже справа. Оказалось- шаровая.
16.04.2014, 21:40
Автомобиль: renault
вот что интересно, на скорости не чего не стучит а когда едешь по грунтовой неровной дороге 40-60 то стучит. на выходных поползу под машину буду пробовать дергать рычаги)
16.04.2014, 21:41
Модератор
Daniil09, шаровая
16.04.2014, 22:19
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 8 ч. 22 сек.
Был(а): 10 мая 2025 22:05
Автомобиль: duster 2л люкс-снег
посмотрите бачек омывателя. лучше что то проложить между ним и металлом и стук пропадет. бачек полный? начните с этого а уж потом рычаги
16.04.2014, 22:42
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 1 ч. 18 мин. 27 сек.
Был(а): 20 авг 2024 16:51
Автомобиль: DUSTER DRIVE+ 4x4 2.0 МКП,DUSTER Privilege 4x4 2.0, LOGAN Privilege 1.6, Газ 3110, M21412
Смотри, пробег еще меньше 50 000, на логане мне и шаровую и наконечник по гарантии заменили на 49 100км
17.04.2014, 11:41
Время онлайн: 4 мес. 4 д. 18 ч. 58 мин. 23 сек.
Был(а): 02 мая 2025 23:16
у всех стучат стойки стабилизатора, их в первую очередь проверить.
А у меня почему то с литыми дисками откручиваются болты (болты для литья и диски реплика с точными размерами), тоже недавно думал стойки стаба застучали на кочках, а оказалось колесо открутилось  .
Хорошо во время проверил и затянул, 2-й раз уже такое дело, теперь регулярно затяжку проверяю.
17.04.2014, 11:50
Сообщение от Aleks83
У мну сперва болты откручивались, потом их ломать стало. А проблема была в том, что диски не подходили к ступицам. Пришлось дорабатывать "напильником".
17.04.2014, 12:10
Сообщение от zhiv
у меня это исключено, диски реплика оригинальных размеров и к тому же они прикипают к привалочной плоскости, то есть точно касаются ее.
вообщем непонятно из за чего болты ослабевают.
17.04.2014, 12:14
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 2 ч. 49 мин. 40 сек.
Был(а): 27 мая 2015 07:03
У меня с правой передней стороны загремела защита картера (открутился один болтик) вдруг?
Было один в один!
17.04.2014, 18:38
Автомобиль: renault
загоню машинку на канаву и снизу уже посмотрю все.
20.04.2014, 18:01
Автомобиль: renault
подергал все что можно было под машиной и с монтажкой и рукой, никаких люфтов не выявил. бачок омывателя прижал чтоб не болтался но стук не исчез.
20.04.2014, 18:07
#16
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 33 сек.
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Смотри не сами стойки, а втулки, в начале люфт почти не проявляется на глаз, у меня даже ОД на стенде не нашёл. Втулки умерли , а стойки как новые. при пробеге 29000.
20.04.2014, 19:26
#17
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Думаю, что втулки стабилизатора поперечной устойчивости подносились. Для эксперимента, можешь ослабив их, подложить снизу резинку 35х40мм, толщиной 2-3мм. Делай с обоих сторон. Проедь, послушай, а там решай, так оставить или заменить. Всё описывал в теме "подвеска у всех стучит".
26.04.2014, 14:41
#18
Время онлайн: 2 д. 10 ч. 20 мин. 35 сек.
Был(а): 12 июн 2019 14:56
Автомобиль: Duster 4x4 luxe privilege
У меня на Киа спортаж 2 такая штука была. Гремело на неровностях, я всю подвести перетряхнул, а оказались стойки стабилизаторов. Это самое простое, дешевое и вероятное.
Дастер в поле тыр-тыр-тыр.
17.06.2014, 21:23
#19
Время онлайн: 5 д. 11 ч. 44 мин. 14 сек.
Был(а): 29 мар 2016 08:31
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР
Тоже с правой стороны глухие стуки, особенно слышно когда едешь вниз по неровной дороге. Стойка стабилизатора???
---------- Добавлено в 19:23 ---------- Предыдущее написано было в 19:22 ----------
Пробег 28000 тыс.
25.06.2014, 22:45
#20
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
У меня тоже застучало справа, пробег 9000 км. Стучит когда начинаешь трогатся и немного выкрутишь руль. Правда стуков несколько. Это началось когда правое переднее колесо наехало на отрезанный и полусгнивший стальной фонарный столб. Т.е. я немного нижним рычагом цепанул остатки этой полуржавой жестянки. При осмотре рычага не заметил ни загибов и даже царапин.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
