ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
Результаты опроса: Ваше мнение по теме для Дастера
Супер
8 |
30.77% |
Нужная вещь
16 |
61.54% |
Пока не определился
3 |
11.54% |
Не нужна
0 |
0% |
16.04.2014, 22:46
#1721
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Re: Межколёсная блокировка
Сообщение от Кулак
Глючит.Работают.
у меня тоже не в одном браузере не открывает.
16.04.2014, 23:21
#1722
Время онлайн: 3 нед. 19 ч. 18 мин. 17 сек.
Был(а): 29 июн 2022 20:54
Автомобиль: Renault duster 2,0-4х4
Сообщение от Olejman
у меня работают все ссылки!обновите флеш плеер или драйвера.
16.04.2014, 23:28
#1723
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 20 ч. 15 мин. 4 сек.
Был(а): 28 Янв 2020 19:49
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4х4 МКПП орех
Из шапки - работают все , кроме последней ( http://youtu.be/osl04mjvpNM).
17.04.2014, 00:40
#1724
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 10 ч. 51 мин. 41 сек.
Был(а): 21 фев 2018 18:18
17.04.2014, 01:04
#1725
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Всем привет, Я изначально был против задних межколесных блокировок, но грамотный подход к разработкам, этих блокировк, заставил меня, изменить мое мнение, и Я решил поставить Локрайт, и опробовать его с большим интересом.
Небыло и нет никаких сомнений в изделии, с уверенностью установки, такое впечатление, что устанавливал Локрайт не раз, с первых метров движения, чувства не уверенности в изделии не возникло вообще, Я почувствовал прикольные ощущения в движении и управлении, как будто автомобилю придали крутящего момента, на задней оси, приятная мягкая работа в движении на задней оси в режиме Авто, на поворотах на мокром асфальте, чувствуется как задняя ось помогает уверенно двигаться Дастеру. Как происходит разблокировка, и присутствие щелчков Локи на поворотах, с открыванием окон ночью на тихой улочке, услышать и почувствовать пока не удалось.
В режиме 2WD, и в поворотах обычный переднеприводные автомобиль, ни чего интересного лично для меня.
А вот в режиме ЛОК, есть прикольные ощущения, на крутых поворотах, разворотах, на маленькой скорости особенно в узких улочках и при парковке во дворах.
Это поведение авто предстоит еще выяснить, на тестах, чтобы лучше описать ощущения.
Смотрите первые видео.
При резких стартах на мелком щебне или глине, чувствуется как задняя ось в кратковременном буксе кидает мелкую щебенку, или ошметки глины, переставая буксовать Дастер тут же начинает двигаться набирая скорость.
Остальные тесты и видео, будут позже, скажу так, что по моим ощущениям, доволен, что установил Локрайт.
17.04.2014, 01:23
#1726
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 10 ч. 38 мин. 14 сек.
Был(а): 28 апр 2025 01:13
Автомобиль: RD 4WD 2.0 Blue Electra
Локрайт не только хорош и эффективен, но ещё и крайне опасен.
Уважаемые разработчики, не забывайте пожалуйста упоминать об этом.
17.04.2014, 07:00
#1727
Сообщение от igore
Уважаемый igore, я не буду Вам говорить о том , что эта тема началась не с моего поста, а просто скажу что желающие преобрести ту или иную блокировку перед покупкой изучают вопрос досконально! Про "крайнюю опасность" предумывать не надо, есть тысячи отзывов реальных тестеров и масса тех информации и видио. Это не гаражный вариант, а официальное изделие. С первых же страниц упоминания о разработке на Дастер, я упоминал что локка-это разблокировка не для всех, а для водителей со стажем!
Последний раз редактировалось Кулак; 17.04.2014 в 12:12.
17.04.2014, 10:14
#1728
Сообщение от Кулак
Да,так работает.
Кстати,только что переустановил ОС,думал,может она балуется.Нет,она не глючит.Ролики,которые не открывались до переустановки,они и сейчас не открываются.Думаю,может дело в кодеках.
17.04.2014, 12:34
#1729
Сообщение от valery1389
Да,так работает.
valery1389, сейчас уже попробовал с третьего (чужого) бука-блин все работает
17.04.2014, 12:45
#1730
Кажися , со вчёра ютуб глючит.
Гендерный узурпатор!
17.04.2014, 12:49
#1731
можа можа.
17.04.2014, 14:10
#1732
Сообщение от Regas
т.е. в режиме 2 вд локрайт не работает?
17.04.2014, 21:27
#1733
Время онлайн: 2 д. 20 ч. 41 мин. 49 сек.
Был(а): 22 июн 2019 12:33
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dci
Поясните, Локрайт - это постоянная блокировка, которая не отключается? То есть ставишь локрайт и теряешь полный привод, кроме как на скользком покрытии.
Если это так, то может быть просто заварить дифференциал?
17.04.2014, 21:52
#1734
Сообщение от MetaL
...может быть просто заварить дифференциал?
типа того
17.04.2014, 23:23
#1735
Сообщение от П@лыч
Т. Е. Я не ощутил движущих по инерции сил, на задней оси, в этом режиме. Наверно Локрайт вращается вместе с колесами, и получается, что нет крутящего момента на колесах. В остальном практика покажет.
17.04.2014, 23:37
#1736
Regas, а по расходу как?
18.04.2014, 06:40
#1737
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 44 мин. 59 сек.
Сообщение от Regas
Я бы порекомендовал сделать тросовые ловушки для приводов на случай поломки шлицевых полуосей. Как думаешь?
18.04.2014, 07:48
#1738
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 14 ч. 29 мин. 54 сек.
Автомобиль: Четырехколесный
Сообщение от MetaL
Не совсем так.
Локрайт позволяет колесам крутиться с разной скоростью.
Например при повороте внутреннее колесо идет по малому кругу, а внешнее по большому.
Тяга будет только на внутреннем колесе, внешнее будет катиться свободно, т.к. обгоняет внутреннее.
18.04.2014, 08:26
#1739
Мною был задан вопрос к конструктору-разработчику и вот ответ-"Привет. А для разблокировки момент не нужен. Взаимное расположение шестерен может быть любым,
Момент на дифе нужен как раз чтобы заблокировать шестерни, без момента колеса могут крутится абсолютно не зависимо друг от друга и от корпуса дифа тоже.
С уважением Андрей."
18.04.2014, 13:44
#1740
Сообщение от П@лыч
Я езжу в режиме авто постоянно, кондиционер всегда включен,плюс автозапуск, стиль вождения разный, мой расход по компу 12.6 л.сейчас, зимой 13.2 л.
Приехав из Нижнего и покатавшись в эти дни тоже 12.6л
Мне кажется расход бензина не увеличится, а через месяц посмотрим, кстати зима закончилась, расход упал.
---------- Добавлено в 13:44 ---------- Предыдущее написано было в 13:15 ----------
Сообщение от Hudozhnik
Пока не думаю, на глине, щебенке и по асфальту, все легко и мягко в режиме Авто, трудно сдвинуть с мокрой дороги в сторону, даже на нетралки, а в Локе скачет, как мячик на не ровностях, и пробуксовка колес не от крутящего момента, а от сноса, если есть трение поломки не будет, для того чтобы вело к поломке нужен рыхлый песчаный грунт, или зажатие колес.
Смотри видео , где крутой разворот, слушай звуки где идет снос, это придется еще выяснить, в режиме Авто такого нет.
Так же Я думаю, закладывать в повороте на скорости на мокрой дороге не кто не будет, и все зависит от резин, мою трудно сдвинуть, нужны более экстримальные условия и другие колеса с покрышками, штатных размеров.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
