Старый 18.04.2014, 01:02   #241
кругляш
Аватар для кругляш
Онлайн: кругляш вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
По умолчанию Re: Стук при трогании
aleks.mishin2013, стук "железный"(типа "ударчик")?
Старый 18.04.2014, 02:09   #242
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от tvarek Посмотреть сообщение
Короче - сделал следующее: обратился к официалу-мультибренду. Стали разводить на деньги, что надо рычаг заменить, стоит 5000, + высверливание шаровой и т.д. и т.п. Обратился по КАСКе, отдали на согласование. Пока суть да дело, у другого официала, монобрендового Рено, случились акции по ремонту, скидки и подарки. Съездил и показал свой рычаг. Тут же- в течении двух часов был согласован и произведен ремонт - замена по гарантии РЕНО. новый рычаг с новой шаровой радостно стоит на машине. Стуков нет.
Так что вот так. Дилер дилеру рознь.
Первые, кстати , дозвонились, типа деталь заказная, когда я им денег занесу. Я пояснил, куда они могут поставить свой рычаг
Уже который раз читаю подобные сообщения про заклепки на рычаге и не пойму почему народ из-зе них парится? На Астре G-шке такая же система - с завода шаровая в рычаге на 3-х заклепках, а ремонтные шаровые идут с болтами. Заклепки высверливаются и устанавливается шаровая уже на болты (диаметр отверстий под заклепки строго под болты подходит). И в Опиле никто с этим не парится, наоборот, один раз поменял - второй уже легче - сверлить не нужно и шаровую с рычагом в сборе менять и подавно не нужно.
Старый 18.04.2014, 07:59   #243
z.v.v.
Аватар для z.v.v.
Онлайн: z.v.v. вне форума
Был(а): 17 мая 2021 07:35
Автомобиль: duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Сообщение от zobus Посмотреть сообщение
У меня тоже такое было при трогании только не стук а щелчки. Заехал к ОД. Всю машину осмотрели. Собрали целый консилиум. Поднимут-посмотрят-проверят-проедутся-опять есть. И так несколько раз около 2-х часов ковырялись. Однако причину не нашли но щелчки исчезли.
Было и у меня примерно то-же самое.Почти 3 недели эти ТУК-ТУК задалбывали меня. К ОД ехать вообще не хочу. Заехал к неофициалу, на яме он все передёргал мантировкой(двигатель раскачивал так что он аж на подушке стучал). Короче он то-же ничего не нашёл. Поставили защиту на место, выехол водвор и как я только не троголся-стуки пропали. Денег не взяли. Вот так бывает.Моё мнение что это какой то камушек попал между деталями , и при дёргании мантировкой он выскочйл.
Старый 18.04.2014, 09:23   #244
У меня попадал маленький (меньше 1см в диаметре) камешек между рулевой рейкой и кузовом стук и срежет был ужасный.
Старый 18.04.2014, 18:50   #245
Кэт
Аватар для Кэт
Онлайн: Кэт вне форума
Был(а): 16 дек 2014 16:22
Сегодня была у офицалов сказали что стук от бензина заправляюсь 92 сказали надо 95
может кто что слышал каким все таки заправлятся бензином
Старый 19.04.2014, 17:23   #246
aleks.mishin2013
Аватар для aleks.mishin2013
Онлайн: aleks.mishin2013 вне форума
Был(а): 09 мар 2020 19:26
кругляш, звук типа 2 железки скреплены болтом и он слабо затянут и по витку резыбы туда сюда резко тронулся удар затормозил удар если плавно тормозить и потом резко тронутся звука нет. но это не подкрылок цепляет за что нибудь. например за виток пружины.
Последний раз редактировалось Бертони; 17.07.2014 в 15:43.
Старый 20.04.2014, 00:04   #247
кругляш
Аватар для кругляш
aleks.mishin2013, лезь на эстакаду и пошевели кардан рукой. если то, о чем думаю, то услышишь этот звучёк в угловой передаче. если "оно", то масло в ней менять...
Старый 25.04.2014, 21:02   #248
dolmm
Аватар для dolmm
Онлайн: dolmm вне форума
Был(а): 08 ноя 2014 14:46
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 АТ 4х4 Privilege 135 л.с
почитал данную тему и пришел к выводу у кого с ЕСП у всех аналогичная проблема и у меня тоже так же на 4х4 автомат привеледж с ЕСП, так же при трогании через 5-10 метров 4 раза толи тук тук толи хруст хруст, поэтому это у всех наверно у нас в таких комплектациях, звук конечно неприятный до боли, еще такое впечатление что в педаль газа передается этот хруст, а кто садится в машину сразу реагируют что это было? и становиться неловко иной раз вроде машина новая а уже скрипит...беспантово приходится объясянть что это за хрень, честно нах... вообще нужен это ЕСП, когда покупал просто сказали, что щас все автоматы идут с ЕСП вот и пришлось взять с этим дерьмом я и без него всю жизнь справлялся и справился бы без проблем, а тут еще и звук беспантовый создает нам ужас короче
Старый 25.04.2014, 21:28   #249
Кэт
Аватар для Кэт
официалы говорят что это не из есп грешат на бензин поменяла на 95 стук не пропал собираюсь ехать к ним опять сказали будут делать запрос на завод
Старый 25.04.2014, 21:53   #250
рено дастрович
Аватар для рено дастрович
Онлайн: рено дастрович вне форума
Был(а): 29 Янв 2022 17:33
Пятикратное дын при начале движения энто тестируется esp. Пользуйтесь поискомКэт не верьте им хотя может у вас другой ДЫН-ДЫН
Старый 25.04.2014, 21:59   #251
Кэт
Аватар для Кэт
и сколько есп тестироваться будет
Старый 25.04.2014, 22:02   #252
рено дастрович
Сообщение от Кэт Посмотреть сообщение
Каждый раз при начале движения после выключения дрыгателя
Старый 25.04.2014, 22:10   #253
Рустам.Х
Аватар для Рустам.Х
Онлайн: Рустам.Х вне форума
Был(а): 11 июл 2015 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 Privilege
У знакомого тоже стука нет.
Последний раз редактировалось Рустам.Х; 25.04.2014 в 22:23.
Старый 25.04.2014, 22:11   #254
Кэт
Аватар для Кэт
автомат 2x2?
Старый 25.04.2014, 22:13   #255
aleks.mishin2013
Отдавал машину официалу на целый день. Причину звука так и не нашли есть токо подозрения. С целью его устранения была разобрана стойка и заново собрана звука нет.
Старый 25.04.2014, 22:16   #256
рено дастрович
Сообщение от Рустам.Х Посмотреть сообщение
У меня с ESP 3800км стука нет.
Ага у всех есть а у вас нет-ПОВЕЗЛО
---------- Добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее написано было в 22:14 ----------
Сообщение от aleks.mishin2013 Посмотреть сообщение
ESP Стоит?
Старый 25.04.2014, 22:19   #257
Рустам.Х
Аватар для Рустам.Х
У меня c ESP стука нет. 3800км.
Старый 25.04.2014, 22:32   #258
aleks.mishin2013
Нет есп у меня нету машина куплена в августе 2012 тогда есп еше небыло
Старый 29.04.2014, 21:57   #259
DiziC
Аватар для DiziC
Онлайн: DiziC вне форума
Был(а): 29 апр 2014 21:58
Так и у меня такая же проблемма!)
Старый 05.05.2014, 17:48   #260
zonda
Аватар для zonda
Онлайн: zonda вне форума
Был(а): 29 дек 2015 15:06
95 или 98 написано на внутренней стороне крышки бака
---------- Добавлено в 18:48 ---------- Предыдущее написано было в 18:43 ----------
появился стук после поездок по с/х полям, заехал к ОД, сказали разболталась защита, подкрутили - стук пропал
Треск при движении. Vizio ТРАНСМИССИЯ 500 11.08.2023 22:56
Общие вопросы при покупке Rrichyrrich ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 156 18.10.2021 11:15
Обороты двигателя при прогреве 074 Двигатель - общее 492 09.11.2020 09:07
Непонятный гул при движении при температурах ниже -10 numberone Проблемы и поломки 36 28.01.2017 23:49
Часовой пояс GMT +3, время: 16:14.
