23.04.2014, 00:14
#181
Время онлайн: 6 ч. 47 мин. 55 сек.
Был(а): 08 ноя 2014 14:46
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 АТ 4х4 Privilege 135 л.с
Re: проблема с акпп
не понял? или это не мне ответ?
23.04.2014, 00:25
#182
Sky Moder :)
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
Re: проблема с акпп
Сообщение от dolmm
Скорее мысли в слух)) Сейчас думаю взять двух литровую версию и думаю на счет автомата. Как мне уверял менеджер,у кого брал своего - "Сейчас на них ставят новый DP8 он безотказный и надежный"
И вот натыкаюсь на деготь в бочке меда
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
23.04.2014, 00:30
#183
Re: проблема с акпп
вроде говорят что ходовая от ниссан х траил идет на дастер, может и коробас тоже но судя по отзывам и на практике пока что с пробегом 300 км на японию не походит больше на ВАЗЗЗЗЗЗ
23.04.2014, 00:38
#184
Sky Moder :)
Re: проблема с акпп
Сообщение от dolmm
больше на ВАЗЗЗЗЗЗ
Тут вроде есть Дастеровод,у кого знакомый там работает и якобы показывал фото,что с января по апрель собирался из как-раз отечественных запчастей
23.04.2014, 00:44
#185
Re: проблема с акпп
мдаааа а скоро дастер будут собирать на вазе то вообще че будет....как гранта и калина, может коробка обкатается еще может не будет рывков надеюсь конечно так автомат конечно классная штука...
23.04.2014, 00:48
#186
Sky Moder :)
Re: проблема с акпп
Сообщение от dolmm
Если все так-же будет расходка с комплектухой иностранная то надежда на качество есть,поживем увидем и не будем дальше уже флудить в теме
23.04.2014, 00:54
#187
Re: проблема с акпп
ок
23.04.2014, 07:21
#188
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 31 мин. 42 сек.
Был(а): 21 авг 2019 18:32
Автомобиль: Был Daster privilege 4х4 2,0 ESP АКПП, теперь Каптюр
Re: проблема с акпп
Пока проехал 1000 км. Ни стуков, ни особых рывков не заметил. По крайней мере особых отличий от предыдущего Хундай Матрикс не заметил. На не прогретой коробке при уменьшении скорости имеют место небольшие рывки, но только на не прогретой.
23.04.2014, 10:53
#189
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 13 мин. 27 сек.
Был(а): 09 дек 2020 20:34
Автомобиль: рено дастер 2.0 АКПП 4х4
Re: проблема с акпп
OldSerg, а скажи пожалста есть у тебя такое -при постановке на паркинг - в районе рычага под торпедой раздается неприятный стук и даже в рычаг отдает- понимаю, что это защита срабытывает, но вроде раньше не замечал причем стук сопровождается неоднократным нажатием тормоза у всех так или сломалось чего?
23.04.2014, 11:44
#190
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 4 ч. 32 мин. 18 сек.
Был(а): 24 сен 2015 08:14
Re: проблема с акпп
у тебя это происходит когда ты тормоз отпускаешь ? или когда тормоз выжат и переключаешь на паркинг?
23.04.2014, 11:49
#191
Re: проблема с акпп
Когда поставил на Р и отпускаю тормоз (ручник затянут) и просто несколько раз пидальку нажимаю и столько же раз клац клац.........
---------- Добавлено в 13:49 ---------- Предыдущее написано было в 13:48 ----------
о земляк, привет  )
23.04.2014, 11:51
#192
Re: проблема с акпп
я не замечал у себя седня попробую
---------- Добавлено в 13:51 ---------- Предыдущее написано было в 13:49 ----------
Сообщение от asu64
о земляк, привет  )
оооо привет земеля!!!
23.04.2014, 11:53
#193
Re: проблема с акпп
Знаешь я тоже не обращал внимание скорее всего ЭТО появилось.........
да и на предыдущих авто не было вроде такого, хотя они и были все рушалки  )
23.04.2014, 12:23
#194
Re: проблема с акпп
у меня вопще АКПП както странно жужыт при постановки D или R (как шмель)
23.04.2014, 14:19
#195
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Re: проблема с акпп
Сообщение от asu64
Когда поставил на Р и отпускаю тормоз (ручник затянут) и просто несколько раз пидальку нажимаю и столько же раз клац клац.........[COLOR="Silver"]
Это соленоид блокировки ручки, нужен для блокировки.
Не даёт без тормоза переключить передачу.
23.04.2014, 21:15
#196
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 8 сек.
Был(а): 03 мая 2025 08:03
Re: проблема с акпп
Сообщение от vov-ka
Вот и меня постиг косяк АТ:Вялодвигающаяся пробка пара километров, чуть в горку, температура на дворе +20С. На стоящей в режиме D - легкий толчек, тронулся- явно в аврийном режиме (на 3 передаче,наверно),далее загорается пила.На ручное переключение не реагирует.Глушу, завожу и сразу в ручное переключение- заработала, переключаю в ручном режиме- куда деваться то из 3 ряда пробки, пила горит.Включаю D- заработала... и тут тухнет пила и загорается Джеки чан. Выбрался с пробки, к работе коробки -претензий уже нет, она работает, плавно без стуков и толчков- как ранее.Постоял покурил- Джеки чан не потух...погнал домой. В гараже массу с аккумулятора долой, покурил поставил назад- Джеки чан не тухнет.
Авто на гарантии, конечно будет предъява оффициалам, а заодно у кучка вылезжих косяков в виде болтающихся релингов, тугих замков (фиг ключем провернешь),болтающего радиатора, косячной с завода панели у переключалки АТ (мелкие пузырьки появились на пластмассе).Бодаться я с ними не буду- сразу письменная претензия в 2-х экз. под роспись.
Мое мнение- это перегрев коробки- но при 20С? это нонсес!!!что я буду делать при +40? (для этого и письменная претензия-3 обращения и пусть забирают коробку себе). Есть у форумчан еще мнения? (понимаю что надо расшифровать Джеки чан, у меня нечем, пока..)
Пробег-2900км
Побывал у офф. по поводу коробки- хоть чек и потух, но в памяти- несоответсвие датчика скорости.Отображает скорость 0 (так и было), а автомат это не увидел.Почистили клеммы датчика скорости, сказали еще раз ошибка вылезет- разберем всю машину (электрику коробки)
По поводу болтающихся рейлингов и радиатора- посмотрели на нулевых- они болтаются так-же, это я придираюсь
По накладке под ручкой АТ- сфоткали, сказали позвоним когда определимся (идет под замену, плохое литье, пузырики мелкие повылазили).Стоял в зоне ремонта, только типа ТБ расписался..
23.04.2014, 21:38
#197
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 21 ч. 52 мин. 57 сек.
Был(а): 20 ноя 2016 23:43
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР
Re: проблема с акпп
Сообщение от AxeL_MSK
Да есть такой. Но, есть такой художник102 регион , который меня засрал по этой теме, поэтому больше писать ни чего не буду , извините я умыкаю руки
ЕСЛИ Б Я БЫЛ СУЛТАН, Я Б КУПИЛ КРУЗАК
25.04.2014, 14:10
#198
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 8 ч. 20 мин. 29 сек.
Был(а): 03 июн 2018 21:20
Автомобиль: Дuster 2.0 4х2 АКПП + ESP
Re: проблема с акпп
Сообщение от asu64
Вопрос - при постановке на паркинг - в районе рычага под торпедой раздается неприятный стук и даже в рычаг отдает- понимаю,
Переключения P R D кочергой, почти всегда, сопровождаются ударами, если у вас также, то как вариант нижняя опора от коробки к кузову, ресурс у нее судя по всему никакой... Это в принципе не критично, просто неприятно, пробег всего под 2к км.,
26.04.2014, 08:25
#199
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 9 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Re: проблема с акпп
Сообщение от Mograf
Выше писал "жжужит" клапан EVM, он работает на частоте 50 гц, ничего страшного в этом нет.
---------- Добавлено в 08:25 ---------- Предыдущее написано было в 08:21 ----------
Сообщение от vov-ka
Перегерели АКПП и она перешла в защищенный режим, видимо больше стояли на D, чем ехали
26.04.2014, 09:25
#200
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Re: проблема с акпп
Если кому интересно, новая 50к стоит)))
Часовой пояс GMT +3, время: 12:32.
