22.04.2014, 17:13
#141
Время онлайн: 6 ч. 16 мин. 16 сек.
Был(а): 22 апр 2014 22:22
Автомобиль: дастер 2.0
Re: Уплотнитель под капот
какая резинка лучше: от газели или от ваза?
23.04.2014, 06:39
#142
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 8 мин. 27 сек.
Был(а): 10 июн 2021 09:44
Сообщение от Лаура
Лучше от УАЗ Патриот, она по форме как цифра 8, чуть выше и мягче, чем ваз-ская и газелевская в виде цифры 0. А так из ваших вариантов надо смотреть от места посадки какая выше стоять будет.
---------- Добавлено в 08:39 ---------- Предыдущее написано было в 08:32 ----------
Сообщение от КВН
кто подскажет откуда может появиться легкий гул при скорости 60-90км/час?
Гул сзади машины. Накатом тоже слышно легкий посторонний гул (как подвывание). Пробег 8900км. Увеличиваешь газ пропадает, сбрасываешь при езде на указанной скорости слышно, не навязчиво, но он появился.
Могу ответить 100% не из-за уплотнителя под капотом
Не по теме вопрос, сейчас придут злобные модераторы!!!
А вообще по вашей проблеме причин может быть десятки, и определить можно только слушая по факту и не всегда из салона можно по звуку определить, возможно придется на подъемнике.
А так чаще всего если не резина, то ступичный подшипник и пробег не показатель, могли нарваться на долю брака, или поймать яму на дороге не удачно при повороте колеса.
23.04.2014, 07:00
#143
Сообщение от @ндрей86rus
вазовская (2108-2109) тоже в виде цифры 8...
23.04.2014, 07:09
#144
@ндрей86rus, фото профиля резинки от УАЗ Патриот можете представить?
Что бы знать, что искать.
А резинки от Газали и ВАЗа выглядят вот так
23.04.2014, 07:19
#145
Я на рав4 езжу, фото резинки от уаз Патриот установленной на дастере вечером выложу. Но по факту когда покупал она миллиметров на 5 выше газелевской была.
23.04.2014, 09:47
#146
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 12 ч. 44 мин. 32 сек.
Был(а): 27 авг 2021 17:07
Автомобиль: Toyota RAV4, 2л, вариатор, 4х4
Я себе от Газели поставил
23.04.2014, 12:07
#147
Сообщение от SNV
А че бока подкапотки не захватили??? Надо было буквой П делать, а так эффекта мало.
23.04.2014, 14:00
#148
Можно и на бока приделать, резинка еще осталась.
23.04.2014, 14:50
#149
Сообщение от SNV
Не можно, а нужно
23.04.2014, 15:09
#150
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 36 мин. 41 сек.
Был(а): 22 апр 2019 10:42
Автомобиль: жду
А резинку на клей сажать надо? И сверху ее силиконом брызнуть для эластичности? Так правильно?
23.04.2014, 15:10
#151
Сообщение от ПАПА может
клей не нужен - там защелка/зажим штатный на резинке. Силиконом можно спрыснуть - чтоб не скрипела потом и не примерзла зимой.
23.04.2014, 15:28
#152
Время онлайн: 2 д. 11 ч. 5 мин. 44 сек.
Был(а): 11 июл 2015 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 Privilege
поставил от газели и капот как закрывался так и всё в норме.
23.04.2014, 16:00
#153
Сообщение от HID
Смысла нет, там резинка всегда сухая, т.к. от движка всегда сушится, а силикон грязь на себя собирает.
23.04.2014, 22:40
#154
Автомобиль: жду
Да, с силиконом наверное я перебрал, навеяло мытьем окон, там уплотнитель 2 раза в год силиконю.
Я так и непонял, какая высота должна быть резинки? Если слишком высокая, то тяжело будет закрываться-открываться капот?
24.04.2014, 06:58
#155
Вот уплотнитель от УАЗ Патриот, дверной.
По форме деформации верхней части видно что он работает миллиметров на 5. При этом он выше на эти 3-5 мм вазовского.
24.04.2014, 07:09
#156
ИМХО достаточно того что ВАЗовский (или Газелевский) уплотнитель прижимается к капоту - проверяется просто - уплотнитель мелится мелом или мажется той-же силиконкой или просто водой - на капоте остается четкий след.
24.04.2014, 07:37
#157
Сообщение от HID
Тут и без мела видно. Плюс видно возле резинки кучи песка а под капотом чистенько. При этом она с менее пористой но более эластичной резины сделана. Причем мне кажется не Российского производства она, потому как состав резины сильно отличается.
Надо просто в руках подержать, вопросы отпадут сами. Где я брал в своем городе, вариантов 5 резинок, при сравнении даже не задумывался в выборе, она и в цене дороже вазовской и газелевской в два раза. Я потом уже на бумажке прочитал что она от УАЗ Патриот.
За неимением лучшего ясный перец надо ставить, что есть.
24.04.2014, 09:29
#158
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 23 ч. 47 мин. 14 сек.
Был(а): 05 ноя 2017 11:04
Автомобиль: DUSTER 2.0 4wd
Одного уплотнителя под капотом мало... Вся грязь теперь, через радиатор залетает. Кто что думал по этому поводу?
24.04.2014, 09:32
#159
Сообщение от AlKlass
У меня с новья, мелкая сетка установлена и сверху и снизу, поэтому практически ничего не долетает. Машине год, под капотом не мыли, могу сфоткать состояние. Правда резинку сверху поздно поставил, сверху был небольшой налет грязи именно из-за отсутствия резинки.
24.04.2014, 09:38
#160
Странно... у меня ничего не летит, ну может пыль немного и есть, но грязь - 100% не летит. Комплектация у вас какая? А то на 4х4 АКПП в подкрылках жабры - через них грязь летит.
---------- Добавлено в 10:38 ---------- Предыдущее написано было в 10:33 ----------
кстати да - у меня тоже сетка стоит, при чем обернутая капроновой москитной сеткой (мелкая, которая на окна вешается), может по этому и не летит...
Часовой пояс GMT +3, время: 10:44.
