Старый 23.04.2014, 20:03   #41
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
По умолчанию Re: Система охлаждения
Может сбой в мозгах и они включают раньше времени. Я сначала подумал может радиатор печки завоздушен и поэтому на холодную температура большая, что датчик включает вентилятор, а потом термостат открывается и всё приходит в норму. Это моё мнение проверьте.
Старый 23.04.2014, 20:25   #42
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от alexander.55 Посмотреть сообщение
Ну все голову сломал
Поменял датчик, ничего не изменилось!
Поменял термостат, Тоже без результата!
Проверил родной термостат в кастрюле, так вот он начинает открываться при 92гр. а полностью открывается при 96.
Как быть??? Что делать??? В чем может быть проблема?
Крышка расширительного бачка!Её бы следовало менять первоначально!
---------- Добавлено в 20:25 ---------- Предыдущее написано было в 20:22 ----------
Сообщение от Седой60 Посмотреть сообщение
Михаил,а как мы проверим сбой в ЭБУ?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 23.04.2014, 21:25   #43
Седой60
Аватар для Седой60
В том то и вопрос, что по моему ни как. Вы пишите крышка расширительного бачка, так если в ней клапан не работает, то начало бы давить патрубки, а если не держит сама крышка то в бачке кипел бы антифриз. Я всё таки склоняюсь к радиатору печки, есть воздушная пробка. С Уважением.
Старый 23.04.2014, 21:28   #44
SergeyPershin
А воздушная пробка откуда берется?Правильно,первично рассматриваем расширительный бачек и пробку!С уважением.
Старый 23.04.2014, 21:43   #45
Седой60
Аватар для Седой60
Узнать бы у топикстартера не обращал он внимания, может еле заметно потихоньку уходит антифриз, может где на подводящих патрубках к печке сопливится. На горячую всё тип топ, а как остыла потихоньку начало травить. Просто я несколько раз сталкивался примерно с такой проблемой на других машинах. Ведь печка у запитана через малый круг , а него карлсон включается именно на холодную когда малый круг закрыт термостатом, после прогрева термостат открылся и всё пришло в норму. Э то моя версия, а как на самом деле надо смотреть по месту. Я всё таки проверил бы патрубки под торпедой на холодную.
Старый 23.04.2014, 22:12   #46
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
alexander.55, А Мк типа мультитроникса у Вас нету? Или хотя бы блютус адаптер типа EML327 для диагностики?
Вопрос для меня вот в чем: что выдает ЭБУ по температуре двигателя в момент включения вентилятора? У меня включается в 98гр и выключается в 93гр. И что в этот момент показывается на приборке в смысле количества палок?
Нет ли ошибок ЭБУ? Вентилятор включится (чтобы обезопаситься от перегрева), если есть ошибка по датчику температуры.
И... не включаете ли Вы случайно кондей?
И еще очень интересно - как Вы слышите включение вентилятора в движении? Я так не слышу первую ступень вентилятора вообще, разве что в гараже между металлических стенок... а вторую да, слышно, но она очень редко включается и только на несколько секунд. Да и то, обычно после кратковременной стоянки на горячей машине такое случается.
Старый 23.04.2014, 22:30   #47
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Парни, третий день днем температура на улице около +15. Хобдрайв регулярно стал выдавать предупреждения о возможном перегреве двигателя, проверьте систему охлаждения, температура достигла 95-96 градусов. На приборке при этом 4 палки всего. Уровень ОЖ в бачке при этом max. Предупреждение пищит обычно после езды по городу, преимущественно после остановки и движении на задней передаче, при парковке. Почитав предыдущие посты, думаю +95;+96 это не критично? Правильно?
Старый 24.04.2014, 00:01   #48
SergeyPershin
mayorvs, Владимир,критично это 118 градусов.В этом случае на приборке должно загореться предупреждение.В хобдрайве(платной версии) самостоятельно выставляется порог ВКЛ.предупреждения.Если версия бесплатная,то выставлено предупреждение при 95 градусах.Боюсь ошибиться,лень лезть в книгу,у Дастера 96 градусов это ВКЛ.второй ступени карлсона или полное открытие термостата.А хобдрайв уже с ума сходит при такой температуре.
Старый 24.04.2014, 00:10   #49
mayorvs
Аватар для mayorvs
SergeyPershin, Сергей, спасибо огромное! Я почему то сначала увидел только начало сообщения и понял как утверждение, что уже критично и это не 95, а 118 в реальности Сейчас все вижу и прочитал, все понял ))) Хобдрайв честно купленный, уточню по температурам и настрою пороги, спасибо!
Последний раз редактировалось mayorvs; 24.04.2014 в 00:25.
Старый 24.04.2014, 01:06   #50
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Онлайн: SkyAxeL вне форума
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
Вопрос таков у кого бывает температура 6 полосочек, обычно в пробках?
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
Старый 24.04.2014, 01:24   #51
andy27
Аватар для andy27
Онлайн: andy27 вне форума
Был(а): 17 мая 2025 10:00
Автомобиль: Дастер 4х4 2.0
Похоже это странное поведение с-мы охлаждения, на самом деле стандартное для Дастеров, большинство владельцев просто не обращали на это то внимание. Действительно, при первом прогреве холодного двигателя происходит запаздывание открытия термостата, бросок температуры до 96-98 гр. и соответственно мозги, ничего не знающие о термостате, включают вентилятор.
Старый 24.04.2014, 01:44   #52
vetran
Аватар для vetran
Онлайн: vetran вне форума
Был(а): 08 мар 2019 21:28
Сообщение от mayorvs Посмотреть сообщение
Посмотри эту ветку:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...019#post226019
Это из книги.
Старый 24.04.2014, 06:52   #53
u313
Аватар для u313
mayorvs, При 98гр только первая ступень включается и при 93 выключается (данные с моего МК), так что просто прога так криво настроена. Ставьте мультитроникс, там все видно и все гибко настраивается на нужную температуру.
Старый 24.04.2014, 07:32   #54
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Открой капот и найди шланги печки входящие в салон. На одном из них есть клапан для сброса воздуха.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 24.04.2014, 09:13   #55
Был(а): 18 июн 2025 18:45
И еще очень интересно - как Вы слышите включение вентилятора в движении? Я так не слышу первую ступень вентилятора вообще...
Аналогично
На которой своей машине все собираюсь сделать световую индикацию включения ступеней вентилятора, и все никак руки не дойдут
Никто на эту тему не заморачивался?
Старый 24.04.2014, 09:27   #56
Седой60
Аватар для Седой60
Бертони, Я то знаю где стоит клапан сброса воздуха на патрубке. Бывает клинит клапан на крышке расширительного бачка, тогда давит патрубки. Здесь другой случай. Завоздушивается на холодную при долгой стоянке малый контур охлаждения. Вот и предположу, что где то идёт маленькая утечка. Важно проверить все соединения патрубков и радиатора печки под торпедой, ну и потом методом исключения всю систему. Всё имхо.
Старый 24.04.2014, 09:29   #57
Вот и предположу, что где то идёт маленькая утечка...
Маркером на бачке сделать отметку уровня на холодную и понаблюдать недельку
Старый 25.04.2014, 08:02   #58
u313
Аватар для u313
Мультитроникс температуру двигателя кажет, мне этого достаточно - видно по градусам включение и выключение вентилятора.
Старый 25.04.2014, 08:52   #59
Я только начал играться с Торк Про и градусы, обычно, от 89 до 95, еще к включению вентилятора не привязял
Старый 25.04.2014, 09:58   #60
mayorvs
Аватар для mayorvs
Коллеги, спасибо! У меня все элементарно оказалось, как и предполагали. В настройках Хобдрайв по умолчанию установлено 95 гр - тревога. Просто заменил на 114, чтобы чуть раньше выдал предупреждение, чем штатный БК. Больше не тревожит
Выхлопная система Вит67 Двигатель - общее 167 15.02.2025 19:09
Масляная система К9К Jarosla 1,5 dCi (K9K) 2011- 71 27.08.2023 20:46
Пробил радиатор охлаждения двигателя в Рено Дастер (Duster) Славян Проблемы и поломки 58 17.03.2021 12:39
Вышел из строя вентилятор охлаждения jacob60 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 17 04.10.2012 13:27
Японская система 5S, или как это на практике! Moder БЕСЕДКА 5 13.12.2011 14:09
Часовой пояс GMT +3, время: 05:05.
