Старый 23.04.2014, 21:54   #581
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
По умолчанию Re: Мини-мойка
Ну да, примерно так и есть. Полного литрового бутыля, при открытии на 20 градусов хватает мне всегда на Дастера, коврики и Калину отца с ковриками. И еще вчера перекуривал эту ветку, где то ставил "спасибо" за подробное объяснение работы этого узла.
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее написано было в 21:38 ----------
Штиль 128, получается тот же Nilfisk-ALTO E130, только дешевле на 1000
Старый 24.04.2014, 11:00   #582
a2b
Аватар для a2b
Онлайн: a2b вне форума
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Сообщение от vov-ka
Верхний вентиль открывает подачу воды
По моим данным этот вентиль регулирует подмес воздуха для высокопроизводительных АВД, но для бытовых моек спецы рекомендуют его закрыть и не трогать. Объясняют это тем, что LS3 все-таки проф. насадка, поэтому к ней выпускают инжекторы только 1,25мм^2 на рабочее давление 160 (макс. 180) бар и 1,4мм^2 - с большей производительностью. Когда было интересно, прикинул, что для бытовых моек нужен инжектор 1,12-1,18, тогда можно будет и с вентилем поиграться, но с окончанием первого же сезона эксперименты сами собой прекратились. Пока остается перебирать производителей активпены и менять концентрацию раствора.
Старый 24.04.2014, 12:11   #583
mayorvs
Аватар для mayorvs
Кстати у Интерскола 120/1500, если не ошибаюсь, при полностью закрытом вентиле пена не получается... надо будет проверить еще раз. Как то пришел к тому, что закрыл полностью и чуть приоткрыл, после этого пеню.
Про Portotecnica G 145-C P никто не скажет ничего?
Кто нибудь ими пользовался? Моих чтений хватило на понять, что хорошая техника, конкретно владельцев не нашел по инету (м.б. просто устал искать ) Магазин есть рядом, что привезут за три дня и запчасти любые так же к данной марке. Работают с ней уже пару, тройку лет, возврат по гарантии, говорят был только один с протечкой. Шланг в комплекте сразу 12 метров, чиниться в постгарантийный период на месте, практически безболезненно, все разбирается по мелочевке и все есть
Старый 24.04.2014, 16:53   #584
mayorvs
Аватар для mayorvs
Ну вот, терпелка закончилась и хотелка успокоена 20 кг приятного груза, доставлены на место постоянной дислокации, в гараж Теперь у нас на виду будет Stihl RE 128 PLUS
Старый 24.04.2014, 17:07   #585
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Онлайн: SkyAxeL вне форума
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
Сообщение от mayorvs Посмотреть сообщение
Поздравляю с покупкой и успокоением хотелки на какое-то время
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
Старый 24.04.2014, 17:35   #586
mayorvs
Аватар для mayorvs
Спасибо! Про какое-то время, весьма тонко подмечено сегодня чуть не родил Портотехнику 165 за 23500, в наличии. Все таки думаю, штиля должно хватить
Старый 24.04.2014, 19:31   #587
smolyak
Аватар для smolyak
Онлайн: smolyak вне форума
Был(а): 10 дек 2024 15:35
Автомобиль: Дастер Luxe Privilege 2.0 4x4
Сообщение от Ivlaz Посмотреть сообщение
Выложил видео работы штатной пенной насадки мойки Интерскол АМ-130/1700
Точно! у моей Нилсфикс такая же "ПЕНА" получается! Жду LS3! Идет по почте....
---------- Добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее написано было в 22:22 ----------
О, да! Есть такое дело, бывает регулярно ))) я Дастера получил через неделю как понял, что это за машинка и что именно Дастика хочу
По порнотехнике, вот такие варианты:
http://www.toolsprofi.ru/catalog/byt...ykag135cp.html
http://www.toolsprofi.ru/catalog/byt...ykag145cp.html
http://www.toolsprofi.ru/catalog/byt...ykag151cp.html
Шланг у всех на барабане и 12 метров в версии P.
Ну это КРУТО!!
Старый 24.04.2014, 19:48   #588
Владис
Аватар для Владис
Онлайн: Владис вне форума
Был(а): 14 окт 2024 16:19
Автомобиль: Дастер, 4х4, 2.0, Нива 2121
mayorvs, Владимир, хочу проконсультироваться про Интерскол 120/1500. К сожалению не имею лишних денег на более "продвинутые" марки. Хотелось бы "плюсы" и "минусы" ее знать, а также какую насадку для приемлемой работы стоит приобрести или нечего на нее замарачиваться?
Старый 24.04.2014, 20:53   #589
mayorvs
Аватар для mayorvs
По пенной насадке, думаю все ясно. Если можно позволить себе, то да, это не плохо. А так, у интерскола все есть. Фрезу из комплекта использую помыть затоптанные коврики (отлично справляется в совокупности с химией грасс), отмыть штампованные диски после зимы, для стирки ковровых покрытий на улице, тут только фрезой. Струйная насадка справляется с своим прямым назначением
Пенник для эмульсии в комплекте есть. В общем то всего хватает. Для просто помыть машинку - комплект. Если только отдельный пенничек под воск, что бы не промывать между шампунем и воском.
Из плюсов, отлично берет воду из бочки всасыванием. Забирал практически до 5 см от дна. У меня из бочки даже мощнее напор, чем из под самотека в гараже. Но тут может играть роль повышенное напряжение на даче (235 В). Для бочки нужен жесткий шланг и обратный клапан из сантехнического магазина. Тут только главное запустить правильно. Многие не могут без опыта. Главное наполнить шланг водой, укладывая его кольцами в бочку, что бы выгнать весь воздух. Под водой воткнуть обратный клапан в шланг. Конец с клапаном оставляем под водой. Второй конец затыкаем пальцем и вытаскиваем шланг из бочки (он разматывается кольцами) и вытягиваем до мойки. Там по шустрому надеваем конец на фильтр и включаем мойку. Если все таки в шланге останется воздух, мойка не заработает нормально. Один нюанс. Если вода в бочке дождевая и взмученная, фильтр забивается на середине мойки и приходится шланг обратно в бочку и по новому, после прочистки фильтра. Он разбирактся на раз, два, три. Достать резинку-прокладку и толкнуть фильтрующий элемент отверткой в бок, чтобы он провернулся по оси. После этого он легко достается. При незначительном загрязнении сеточки, мощность мойки уменьшается. После заполнения шланга водой в бочке и подсоединения к мойке, нужно дать воде отстояться минут 15, иначе фильтр забьется взвесью от дождевой воды, уже через 5 мин мойки. Больше времени уйдет на перезагрузку Ну и возьмите за правило, хотя бы иногда увлажнять резинки-колечки на шлангах, фильтре, силиконовой смазкой, особенно перед зимним периодом. От Интерскола только хорошие впечатления, тем более учитывая, что куплена за 3500 (АМ 120/1500). И кстати, после демонстрации помывки и результата вживую, многие не верят, что такая чудная машинка с алюминиевой помпой, стоит менее 4000. Как минимум, более десятка знакомых и малознакомых приобрели ее после пробы у меня. Кстати ни одна не сломалась за год. Поэтому как то совсем не знаю что думать про множество претензий на их форуме, где практически сразу у людей лопается нижняя крышка помпы. Надеюсь форумчан сия чаша минует.
Старый 24.04.2014, 21:25   #590
Владис
Аватар для Владис
mayorvs, Спасибо большое за подробный "ликбез"!!! Завтра пойду заказывать.
Старый 24.04.2014, 21:39   #591
mayorvs
Аватар для mayorvs
Владис, не знаю есть у Вас магазины этого брэнда или нет, но там Интерсколы обычно дешевле на тысячу, при заказе через инет, чем из наличия в магазине.
Старый 24.04.2014, 22:03   #592
Владис
Аватар для Владис
mayorvs, к сожалению такого "магазинчика" у нас нет. Цену назначили от 4.5 тыс. руб. (последний привоз). Так что будем довольствоваться этим. Владимир, еще хотелось бы уточнить про переходник к LS3. Нужен ли он?
Старый 24.04.2014, 22:27   #593
mayorvs
Аватар для mayorvs
Год назад, просто всех на уши поднял, что бы найти этот пенник с хвостовиком под Интерскол. В итоге сам заказал на пенник.ру, уже с прикрепленным хвостовиком для Макита HW 111/112 (подходит к Интерскол). Теперь в магазинах, куда обращался, есть и хвостовики-переходники отдельно и сразу LS3 c необходимым хвостовиком. Сегодня скрутил свой хвост с LS3, заехал в магзик и взял за 250р хвостовик-переходник под штиль. Там сам хвост (обведенный красным) скручивается и на стандартную резьбовую часть накручивается необходимый переходник.
Старый 25.04.2014, 20:34   #594
benni.80
Аватар для benni.80
Онлайн: benni.80 вне форума
Был(а): 28 июн 2016 18:24
Год назад, просто всех на уши поднял, что бы найти этот пенник с хвостовиком под Интерскол. В итоге сам заказал на пенник.ру, уже с прикрепленным хвостовиком для Макита HW 111/112 (подходит к Интерскол). Теперь в магазинах, куда обращался, есть и хвостовики-переходники отдельно и сразу LS3 c необходимым хвостовиком. Сегодня скрутил свой хвост с LS3, заехал в магзик и взял за 250р хвостовик-переходник под штиль. Там сам хвост (обведенный красным) скручивается и на стандартную резьбовую часть накручивается необходимый .
Сегодня тоже заехал в магазин Karcher хотел приобрести пенник LS3, но продавец сказал привези пистолет и мы тебе подберем к нему переходник итого выйдет сам пенник врайоне 1500руб и переходник-250руб
Старый 26.04.2014, 08:32   #595
mayorvs
Аватар для mayorvs
С пистолетом поедете, тоже повнимательнее будьте. Я к Штилю переходник брал, также пистолет захватил. Навернул переходник на половину резьбы, померял, все ок. Вчера основательно закрутил на всю резьбу и оказалось, как раз недокрученные 4 мм резьбы играют роль. Не хватает 3-4 мм длины переходника, чтобы боковые лепестки на переходнике утопились в приемной части пистолета, до возможности поворота вокруг оси переходника для фиксации. Переходная гайка с наружными резьбами, между переходником и пенной насадкой, упирается в торец пистолета и не дает глубже утопить сам переходник в пистолете. Сегодня заеду смотреть, все ли переходники одинаковые, ну или шайбу придется 4 мм прокладывать.
Старый 26.04.2014, 19:38   #596
zeltol
Аватар для zeltol
Онлайн: zeltol вне форума
Был(а): 22 авг 2024 20:39
Автомобиль: Mitsubishi ASX 1.6
Может кто-то пробовал и лучше расскажет,чем в рекламном ролике-http://авто-минимойка.рф/?yclid=5728362254487125644
Старый 26.04.2014, 23:29   #597
mayorvs
Аватар для mayorvs
Я думаю не стоит, онанизм чистой воды Судите сами, по конкретному примеру. Месяц назад, когда температура воздуха еще гуляла +/- 0 и было лениво лезть в кессон за Интерсколом, а денег на услуги автомойки уже было жалко, пару раз проделывал такой трюк. Развожу Грассовский автошампунь 300 гр на ведро, все это перемешиваю. Мягкой, большой щеткой, которая только влезает в 10-литровое ведро боком, чуть более чем на половину, равномерно наношу этот состав по машине. Через пять минут начинаю смывать. После смывания, протираю искусственной замшей. Причем, если после Интерскола замшу можно сполоснуть и отжать всего пару раз, за протирку всей машины, то после поливки из шланга это приходится делать несколько раз, что бы не развозить не смывшиеся остатки грязи. НО... у меня в гараже есть колодец с грунтовыми водами, воды немеренно. В колодце насос малыш и шланг наружу. Лениво проверять, просто погуглил. Малыш выдает примерно 200 литров за 8-10 минут. Если даже не совсем правда, то примерно около этого. В общем, я даже из шланга с подачи Малыша, устаю смывать нанесенный "пенный" состав и воды проливается немеренно. Меньше чем за 5-10 минут, это не смыть нормально. Смотрим рекламу. Предлагается использовать обычный автошампунь, ОК. Принимаем за аксиому - рекламируемая мойка выдает высококачественную пену (ну вдруг, мало ли что придумали наши умельцы, тем более сама фактура, как пена и не обязательна, с хорошей химией хватит и эмульсии с пенными фрагментами). Теперь учитываем, что нанесенную химию не рекомендуется держать на ЛКП боле 3-5 мин, это себе во вред, даже не себе, а лкп машинки. Теперь прикидываем, за сколько мы сможем смыть нанесенную пену, всего 12 литрами воды? (понял по видео, что объем мойки 12 литров). Т.е. там либо какая то приемлемая сила струи и все 12 литров улетают на раз, либо мы пытаемся смыть химию с ЛКП каким то подобием моросящего дождя. Не исключаю, что все таки можно, тщательно проходя моросящим потоком полоску за полоской, добиться смыва химии. Но опять же, это все таки больше похоже на выше упомянутый процесс самоудовлетворения Всё вышесказанное, имхо.
---------- Добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее написано было в 23:13 ----------
Только сейчас увидел ценник на это чудо, 4000 или 3600 по акции... Купите младший интерскол за 2700 и останется денег на 100 литровую емкость под дождевую воду и шампунь
Старый 27.04.2014, 01:31   #598
черный корсар
ДАСТЕРОВОД В законе
Аватар для черный корсар
Онлайн: черный корсар вне форума
Был(а): 04 Янв 2021 08:56
Автомобиль: дастер 4*4,1,6 привеледж
кто-нибудь пользовася такой -Aurora А-2058?хочу приобрести,но отзывов нигде не нашел!Дороже 3,5тыр покупать не хочется,нужно чтоб длина шланга ВД была не менее 5м,забор воды из бочки.Какие посоветуете?желательно с комментариями по работе,надежности,по химии в указанном ценовом диапазоне
Старый 27.04.2014, 09:17   #599
mayorvs
Аватар для mayorvs
Из проверенных мной, влезает в ценник мой Интерскол 120/1500 или младший в предыдущем посте. Комментарий по работе из бочки, на несколько постов выше, на этой же страничке. На последних двух/трех страничках и про химию есть и пенники. У меня и еще десяток купивших знакомых, за год только положительные эмоции за эти деньги.
---------- Добавлено в 09:17 ---------- Предыдущее написано было в 08:56 ----------
И да, вчера же опробовал новенький Stihl RE 128 PLUS! Вот это как раз то, что я хотел от автомойки в гараже Мощность, производительность, удобство, все как и хотелось, на уровне. Естественно это субъективно, на фоне около 30 помывок за прошлый год Интерсколом. Шланг-сказка. Мойка в гараже, Дастик в полутора метрах, хватает обойти вокруг с двух сторон не двигая мойку. Работает тихо, водичку тратит соответственно. На помывку с шампунем и нанесение воска, ушло более 100 литров.
Старый 27.04.2014, 09:33   #600
lakki
Аватар для lakki
Онлайн: lakki вне форума
Был(а): 12 мар 2022 21:57
Автомобиль: Duster 1.5dsi
Сообщение от zeltol Посмотреть сообщение
http://market.yandex.ru/product/7348770/reviews
Сверчки в салоне. Делимся опытом Волжанин Салон, интерьер 661 11.05.2022 14:10
Обмен личным опытом Хмельная Чарка О САМОГОНОВАРЕНИИ 23 31.12.2015 15:40
Оболочка WolfNCU для WinCE, Делимся опытом (по установке, эксплуатации) и впечатления Olejman Мультимедиа 16 12.10.2014 22:23
Пар из-под капота после мойки керхером. Что делать? Mr.Pride FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 25 07.06.2013 00:23
Часовой пояс GMT +3, время: 08:26.
