Старый 25.04.2014, 11:23   #1
игорь35
Аватар для игорь35
Онлайн: игорь35 вне форума
Был(а): 09 июл 2015 17:29
По умолчанию Поломка dCi (РАСПРЕДВАЛ)
Ну вот и у меня сломался дизелёк. Пробег 5900км. Появился звук похожий на компенсатор, или неотрегулированый клапан. Слышно на холостом, и при сбросе газа,на горячем двигателе. Причём слышат далеко не все. При обращении к дилеру мастера ни чего не услышали, сказали "лучший двиг из того что слушали, заводиться?, тянет?- иди катайся". Не официалы сказали -едь обратно, что то не так. Через месяц приезжаю снова. Смотрели всем техцентром- поставили диагноз-необходима регулировка клапанов. Через день звонок необходима замена распредвала, задиры на шейках(предполагают заводской брак). На мой просьбы замена двигателя целиком- ответ от Фрамоса-нет. Только ремонт. Вот такая печалька. Автомобиль в сервисе со 2 апреля.
Старый 29.04.2014, 13:35   #21
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Онлайн: pavxp вне форума
Был(а): 03 сен 2021 13:26
По умолчанию Re: Поломка дизельного двигателя К9К.
1. определяющий все тезис:
2. а вот это понятие не вполне конкретизировано - кому достаточно расплывчато. А этим все и определяется и объясняется.
Извинтиляюсь ilion, кому - диллерам! Ведь они разобрали движок, могли заменить распред вал и замять дело, ан нет, собрали с дефектным валом, сослались на автофрамос, что он это не признаёт гарантийным случаем, ждите когда заклинит! - по русски!
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
Старый 29.04.2014, 13:37   #22
Сообщение от pavxp
дело в том, что если бы фрамос согласился оплатить замену - ОД бы это сделал, но тут фрамос замену не согласовал, соответственно оплачивать эти работы/запчасти он не будет. ОД должен по вашему сделать все за свой счет?
Старый 29.04.2014, 13:44   #23
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Не в этом дело, забрехались они, верить не кому. Скорее это политический и шкурный вопрос, если это проблема единичная, то без разговоров заменили "битые" железки, а если это косяк на целые партии, то если АВТОФРАМОС признает это гарантийным случаем, сколько тачек придётся отзывать (ВСПОМНИТЕ тойоту). Юристы, юристы и НЕ желания признавать свои ошибки, тем более отдавать свои кровные на утрясание конфликтов.
Старый 29.04.2014, 13:48   #24
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Сообщение от pavxp Посмотреть сообщение
Суть всех отказов гарантийных ремонтов....
Старый 29.04.2014, 20:33   #25
игорь35
Аватар для игорь35
Вариант поездить до состояния "хороший стук сам вылезет" не рассматривали? А потом поменять по гарантии весь двигатель. Обращение к ОД с жалобой было, диагностика проведена. Ближайшие 10-15 тыс км при таких задирах стук обязательно вылезет, главное на дальняк не ехать в тайгу.
не факт, что признают гарантийным такой случай, или чего хуже фрамос будет делать капиталку с заменой всего нутра, от колец до колена и что это потом будет за мотор? Сегодня общался с "гоячей линией". Вернее общаюсь с момента сдачи авто. Приятный женский голос всегда с сочуствием и удивлением выслушает мои проблемы, пообещает всё узнать, пожурить сервис, и перезвонить через день.... и всё. Я сам перезваниваю дней через пять и голос удивляется "как вам ещё не выдали авто?" Короче одна "шайка-лейка".
Я пока надеюсь на замену всего двиг. Т.к сервис даже не знает причину стука, а задиры признаны естественным износом, времени на диагностику уйдёт не мало, а 45 дней уже не за горами+поставка в регионы+ в майские праздники фрамос не не займётся моими проблемами.
Старый 29.04.2014, 20:49   #26
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Сообщение от игорь35
Вопрос к мотористам -должно что то быть на шейках при естественном износе?
любой задир в движке это не естественный износ а умершая деталь! 6000 км это вообще не пробег! приходилось перебирать движки около 200 к пробега так там заводской хон, все детали в приделах нормы! только кольца меняли, да вкладыши.
а задир это всё, смерть причём не только распредвала но и седла. т.е головку тоже на замену.
Старый 29.04.2014, 21:22   #27
игорь35
Аватар для игорь35
Сообщение от Sanja84 Посмотреть сообщение
И что мне теперь делать, если фрамос решит всё же менять вал. Как правильно аргументировать отказ от такого ремонта, ведь просто "я не хочу" не прокатит?
Старый 29.04.2014, 21:39   #28
Sanja84
Аватар для Sanja84
игорь35, пускай проведут осмотр седла, на нём не может не быть следов от контакта с задранным распредвалом. если они этого не сделают(или по ушам проедут типа там всё гуд) то не знаю...
Старый 29.04.2014, 23:40   #29
игорь35
Аватар для игорь35
я боюсь что 'пускай' не проканает. У них свои приемы дефектовки и ремонта. Попробую договориться о личном присутствии при замене.
Старый 30.04.2014, 21:08   #30
игорь35
Аватар для игорь35
Сегодня звонил на "гор линию",т.к вчера просил узнать, заказывал дилер распр.вал или нет. Получил ответ распредвал заказан, получен и установлен (дилер вчера сказал,что ничего не заказывали, фрамос не согласовал и тем более не установлен- нечего ставить). Спрашиваю почему мне сказал дилер, что не заказан распредвал?
"горячяя линия"говорит что не в курсе.
Далее узнаю от "гор. линии", что нарисовалась ещё проблема: необходима замена гловки блока цилиндров, поэтому ждут согласования с фрамосом. Я обалдеваю(жаль нельзя материться) от услышанного. Просят подождать праздники. Жду. Но 17-30 звонок из "нашего сервиса": мол всё в порядке, работаем над вашим авто, после праздника определимся с неисправностью. Спрашиваю,чё голову надо менять? Ответ: откуда у вас инфа?
Спрашиваю: так меняли распред вал или нет? Ответ НЕТ. Но получили. Сравниваем ваш и новый. Короче враньё сплошное, не знаю кто, скорее всего- и дилер и "линия". Есть +++. Стало пофиг, ни с кем ни ругаюсь спокойно выслушиваю.Нервы дороже.
Старый 30.04.2014, 23:21   #31
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
займите спокойную и твердую позицию: явитесь в сервис центр и потребуйте допустить Вас в ремзону, где ремонтируется ваша машина.
В случае отказа спокойно фиксируйте фамилии и должности это говорящих. Фотографируйте их лица на сотовый телефон (с предварительным предупреждением, что это сейчас сделаете). можете предупредить, что записываете разговор на диктофон. тогда в разговоре произносите дату, время происходящего, представляетесь сами и просите представиться собеседника.
Отказаться они не могут. Предупреждаете, что их отказ будет для них отягощающим обстоятельством в суде.
Если допустят в ремзону:
просите показать вашу машину и разъяснить - какие дефекты обнаружены, что планируется сделать и заменить. просите предъявить наряд-заказ, по которому выполняются работы. Фотографируете его на сотовый телефон.
Фотографируете свою машину и ее части.
Телефон лучше брать с приличной камерой, на 5, а лучше 8 Мпикс.
Старый 30.04.2014, 23:54   #32
игорь35
Аватар для игорь35
ilion спасибо за советы. Пока договорился о том что без моего ведома не начнут ни одно действие с машинкой. После всей лжи верить официалам трудно. Пока идёт согласование с фрамосом. Думаю за майские ничего не поменяется(все мы люди, все на отдыхе), что будет отпишусь.Хороших выходных.
Старый 01.05.2014, 00:03   #33
ilion
Аватар для ilion
Думаю, Вы ошибаетесь.
я, к примеру, завтра сдаю свою машину в 11:30 в сервис ОД для выполнения кузовни по КАСКО. Должны сделать ~за 3 дня.
Старый 01.05.2014, 09:44   #34
Aleks1
Аватар для Aleks1
Онлайн: Aleks1 вне форума
Был(а): 15 июл 2020 22:55
Автомобиль: Дастер дизель
Да, репутация Череповецкого дилера подтверждается. На ТО 20 прошлой осенью через горячую линию 2 нед. решал вопрос о замене топливного фильтра. Единственный раз обратился по гарантии с накладками ручек задних дверей - протерло при складывании заднего сидения, так то нет инженера по гарантии, то завод не ответил, потом инженер сменился и новый ничего не знает - главное вроде и не отказали и ничего не делают. Скоро ТО 30...
Игорь держи в курсе.
Старый 01.05.2014, 12:18   #35
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от игорь35 Посмотреть сообщение
Ну это Вы им не очень доверяйте, в своё время клапана притирали, дак специально керосин покупал для проверки, дак керосин целый, 6 клапанов текут, уже головку начали ставить, пришёл раньше намеченного времени.
Старый 01.05.2014, 12:31   #36
игорь35
Аватар для игорь35
Всё понимаю, но физически не могу проводить всё время в сервисе. это жить там надо.
Старый 01.05.2014, 13:24   #37
ilion
Аватар для ilion
а не нужно все время.
Нужно один раз показать зубы так, чтобы запомнили навсегда.
именно сейчас Вы не на работе, никуда не торопитесь. Это они ничего не делают и срывают сроки ремонта, да еще и врут Вам. Просто так это к делу не пришить, вот Вы и приходите к ним (имеете право это сделать в любой момент графика их работы) и тупо и педантично фиксируете все что они сделали и зафиксировали в документах на этот момент.
Затем Вы вызываете начальника всего этого колхоза (или лицо его замещающее - его не может не быть), но не в коем случае не ремонтников - они исполнители, подневольные уборощицы и сообщаете, что
а) Вы зафиксировали невыполнение работ по диагностике и ремонту принадлежащей Вам машины, а также несоответствие зафиксированного заказ-наряде с выполняемыми работами, состоянием двигателя Вашей машины и информации, полученной Вами из Афтофрамоса. Сообщаете, что Вы планируете обратиться официально с изложением происходящего и запросом о компенсации наносимого Вам ущерба (а он есть, хоть даже 2 рубля - это то, что Вы не пользуетесь машиной) в суд, с передачей материалов о некачественной работе сервисной службы на завод-изготовитель.
б) сообщаете, что вы записываете разговор на диктофон и просите сообщить - какие дефекты выявлены и когда планируется их устранить. просите сделать это незамедлительно, в вашем присутствии, а в случае невозможности (но это должно быть разъяснено, а Вами записано) просите письменно сообщить Вам срок устранения недостатков в организации ремонта Вашей машины и конкретную дату и время передачи Вам отремонтированной и исправной машины.
все это совершенно спокойным голосом, не отвечая на истерику, которую начнете наблюдать.
представили эту картинку с их точки зрения?
Старый 12.05.2014, 19:39   #38
игорь35
Аватар для игорь35
Давно не писал, просто не о чём. Видимо как и думал праздники они у всех.
На на сегодня авто в ремонте 40 дней. Со дня на день ждём ГБЦ.
Спрашиваю у инженера- причина поломки выявлена?
ответ: мы не проводим экспертизы, мы ремонтируем машины.
Спрашиваю- а если через месяц приеду к вам с теми же проблемами?
Ответ-а чё паритесь, машинка на гарантии, если чё приедете, будем думать.
Короче идут по самому лёгкому пути-"АВОСЬ ПРОКАНАЕТ". Правда обещают 2 бесплатных ТО, но этот уже как то не радует
Последний раз редактировалось игорь35; 12.05.2014 в 20:40.
Старый 21.05.2014, 15:13   #39
Darkon
Аватар для Darkon
Онлайн: Darkon вне форума
Был(а): 09 ноя 2020 11:29
Автомобиль: LARGUS CROSS (ex Renault Kangoo2 2014 dCi86 Expression ESС/ASR)
еще 5 дней до 45 и можно расторгать ДКП.
Старый 22.05.2014, 15:29   #40
игорь35
Аватар для игорь35
Сообщение от Darkon Посмотреть сообщение
в понедельник отослал почтой претензию на расторжение ДКП, пока тишина, ни звоночка о получении, ни о ремонте а\м. Не сильно вериться в полную победу. По закону всё должно получиться, но как на деле увидим. Сегодня 50 дней в ремонте.
Поломка dCi (ГБЦ и пружины клапанов) Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 216 18.05.2017 09:39
Поломка сцепления anton176 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 26 06.08.2013 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 06:56.
