Старый 10.01.2012, 12:46   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная Antakam
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан, aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в 16:58.
Старый 29.04.2014, 21:26   #341
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 23 июн 2025 18:42
По умолчанию Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Короче, плюнул я на все поиски "фильтра мечты", по случаю заскочил к ОД и взял оригинальный. И по периметру засиликонил его, как писАл выше. Выглядит не особо эстетично, ну да ладно, лишь бы сработало. Пока сохнет на лоджии - кислотный герметик уж больно пованивает. На Первомае время выдастся - поставлю и заценю - остался ли эффект подсоса или уже нет. По результатам отпишусь.
ID:	52077   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.04.2014, 07:50   #342
Andrey97
Аватар для Andrey97
Онлайн: Andrey97 вне форума
Был(а): 19 июл 2023 06:11
Автомобиль: Duster 4X2 1,6 МКП
Взял себе фильтр воздушный салона Blue print в exist за 250 руб сравнил с родным - все одинаково включая резиновую прокладку. Меняется довольно легко (данный фильтр стоит на др. машине в семье). Вот его фото (в альбоме)
http://www.dusterclubs.ru/vb/album.php?albumid=773
Duster 4x2 1,6 МКП, Орешек
Старый 30.04.2014, 09:44   #343
god1941
Аватар для god1941
Онлайн: god1941 вне форума
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
А он с завода стоит? В ПА мне сказали, что ставится, но я не могу понять, почему у меня пыль на торпеде постоянно появляется? Окна не открываю вообще, с открытыми дверьми не стою.
Старый 30.04.2014, 09:52   #344
JokerAndrew
Аватар для JokerAndrew
Онлайн: JokerAndrew вне форума
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
менял фильтр салона на вид материал как синтепон, поставил новый и старый зря выкинул, так вот задумался, а если его просто постирать и поставить снова?
Старый 30.04.2014, 10:06   #345
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от god1941 Посмотреть сообщение
Та же фигня, напрягает. На Симаксе не было такого. Вроде фильтр есть, но пыль не держит.
Старый 30.04.2014, 10:06   #346
god1941
Аватар для god1941
Сообщение от JokerAndrew Посмотреть сообщение
Не, это глупая затея. Посте стирки проницаемость сильно упадет.
Старый 30.04.2014, 10:55   #347
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
У меня тоже пыль проникает. Если резко вентилятор выкрутить на максималку, то плюёт небольшим облачком, но один раз, до новых накоплений.
Старый 30.04.2014, 11:47   #348
Borysych
Аватар для Borysych
Пыль может проникать в салон через воздуховоды, как мне видится, в двух случаях - либо сам корпус фильтра не плотно сидит внутри в гнезде и поток воздуха идет как сквозь фильтр, так и обтекая его. Либо идет подсос воздуха в гнездо из-под ног пассажира при неплотном прилегании к посадочным плоскостям наружной пластиковой части фильтра. А может и то, и то быть вместе.
Потому и "экскрементируем" , пытаясь найти причину и устранить её.
Старый 30.04.2014, 12:57   #349
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
а с туалетной бумагой так не ... ?
Старый 30.04.2014, 13:05   #350
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Так я же и говорю Сшить из нетканного материала мешочик. Одеть и степлером закрепить что бы не сползал. Потом снял , постирал и усе.
Гендерный узурпатор!
Старый 30.04.2014, 13:28   #351
ilion
Аватар для ilion
Это снаружи или внутри штанов?
Старый 01.05.2014, 20:59   #352
Borysych
Аватар для Borysych
Попытался я седня поставить свой просиликоненный фильтр на место. Не айс. Вставиться то вставляется, но не до конца - не защелкивается. Включал вент на 4-ку и направление на стекло. Подставил руку - подсос чувствуется. Снял силиконового червяка- воткнул фильтр без него снова на место- подсос также чувствуется, но меньше. В общем - "И опыт, сын ошибок трудных" (с)- мой вариант с силиконовым уплотнением потерпел фиаско . Но мы не ищем легких путей - хочу попробовать нанести силикон также по периметру , но уже не "червяком", а тонким слоем размазать. Пусть застынет, а потом воткну. Надежда умирает последней...
Старый 02.05.2014, 15:37   #353
Wolf714
Аватар для Wolf714
Онлайн: Wolf714 вне форума
Был(а): 14 фев 2019 13:32
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4)
Я на прошлой машине стирал фильтры причем не один раз,форму не терял,пропускная способность не ухудшилась,можно так же его пропылесосить)
Старый 02.05.2014, 19:56   #354
Borysych
Аватар для Borysych
С размазанным тонким слоем силиконом по периметру фильтр встал на место с усилием, но защелкнулся. Включил вент на максимум. Подсос почти не чувствуется. Эффект есть. Рекомендую попробовать.
Старый 21.05.2014, 11:52   #355
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
У меня стоит Fortech FS-031C, обратил внимание, что последний лепесток фильтра загнут к салону, и жестко закреплен в рамке, по-моему это не правильно. На родном последний загиб был вроде наружу в сторону двигла, да и на картинке выше это видно, так поток воздуха его будет прижимать к корпусу.
Старый 03.06.2014, 11:44   #356
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
В моей комплектации без кондиционера фильтра не было, на ТО1 заказал и поставили оригинальный (по бумажкам - угольный), месяц езжу с ним, очень доволен пыли практически нет, хотя с улицы вентилятором сейчас дует постоянно. Пришел к выводу что основная пыль в салоне была именно из дефлекторов а не с окон. У кого не стоит и думает ставить или нет - ставьте однозначно!
Старый 09.06.2014, 08:10   #357
alex59
Аватар для alex59
Онлайн: alex59 вне форума
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
Big Filter угольный ставил кто?
Старый 09.06.2014, 19:15   #358
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 07 июн 2025 09:44
Сообщение от alexwmfx Посмотреть сообщение
Вам наверно сильно повезло, я не видел родного угольного фильтра. На то всегда ставят от Валео вроде,через него разве что мухи не пролетают) И не угольный он вовсе.
Пылюка все равно летает с любым фильтром, может правда просиликонить по кругу его ?
Старый 09.06.2014, 21:40   #359
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Сообщение от Leschka Посмотреть сообщение
У меня 8 мес не было фильтра, пыли много было и крупной и мелкой и цветочки-листочки, а сейчас едишь по пыльной грунтовке за машиной, дует вентилятор на 2 скорости и пыли практически нет, за месяц конечно накапливается мелкий слой, но я считаю что его нет практически.
Старый 16.06.2014, 12:04   #360
referent
Аватар для referent
Онлайн: referent вне форума
Был(а): 23 дек 2020 15:40
Автомобиль: рено дастер, 2,0, 4Х4
Поставил себе якобы угольный фильтр FranceCar аж за 270 рублей, на коробке написано, что подходит для логанов. Продавец сказал, что для дастера подойдет. Сравнивал с родным, действительно один в один. Две недели езжу с новым фильтром, в том числе по грунтовкам, полет нормальный. В деревне от запаха с фермы вроде тоже получше защищает.
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Неоригинальный воздушный фильтр Hudozhnik РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 18.01.2012 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 12:17.
