Старый 30.10.2012, 10:45   #1
По умолчанию Замена ламп ближнего света
Сообщение от Bear Посмотреть сообщение
взяли 8757руб. но в эту стоимость вошла замена лампы ближнего света. грабёж полный 399+687.
Я сам поменял - 60руб + замена бесплатно
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...716#post225716
Перегоревшая лампочка филипс
Поставил вот такую
AxеL:
По многочисленным просьбам запихнул в первый пост Камасутру по смене лампочек ближнего света
Сообщение от classik5000 Посмотреть сообщение
Снял резинку, нащупал разъем, надавил на него вниз. Услышал щелчок. Вынул разъем вместе с лампой. Вынул перегоревшую лампу, а на её место вставил новую. Под тем же углом вставил разъем с лампой, Приподнял разъем вверх. Щелчок и всё! Ну и резинку на место, конечно. На всё про всё - 40 сек! Могу на спор!
Коллега! Какие инструкции? Все проще пареной репы!
Главное - не сдергивать разъем с лампочки!
Снимаем резиновую заглушку.
Взявшись рукой за разъем, двигая его в вертикальной плоскости, "выламываем" лампочку из пружинного гнезда в фаре.
Снимаем лампочку с разъема, вставляем в разъем новую лампочку, повторяем движение в обратной последовательности - "вщелкивая" ее в фару.
Не забываем одеть резиновую заглушку.
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 23.12.2014 в 01:42.
Старый 26.04.2014, 16:57   #321
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
По умолчанию Re: Замена ламп ближнего света
Очередной раз перегорела левая лампа.
Пошел в Ашан и купил это:
куда как хорошо - 197р за пару. Заменил обе - лампочки-то другие.
Через 3 дня потухла правая. Достал - она вспухшая. "Какой я неаккуратный", подумал о себе - "видимо взялся рукой за колбу, когда устанавливал".
Пошел в Ашан и купил вторую такую же пару, заменил перегоревшую, одну оставил на замену.
Через неделю собрался в Финляндию. Купил про запас пару Osram'ов.
Как в воду глядел. Перед стартом от дома увидел перегоревшую левую. Заменил последней запасной "голубой". На третий день поездки встречная машина почему-то мигнула мне фарами.
На остановке посмотрел - перегорела (вспухла) левая.
чертыхаясь вставил имевшиеся в запасе Osram'ы. При замене выяснилось, что еще светившая правая уже вспухла.
Так что, не гоняйтесь за дешевизной и рекламой.
Старый 26.04.2014, 18:11   #322
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Сообщение от ilion
Made in QualitY - это где?
Сообщение от ilion
С другой стороны, KOITO 4200К у меня тоже только год отработали у меня и у Bonda. Сегодня как раз последнюю поменял. Купил в автозапчастях ещё в сентябре при перегоревшей первой лампе китайские аналоги, фирму не помню. Но продавец порекомендовал. Свет один-в-один с KOITO. Поэтому и менял тогда одну.
Я не сильно волоку по электрической части, но кажется у Дастера что-то не в порядке с параметрами питания ламп изначально. В FF2 лампы OSRAM горели шесть лет.
Старый 26.04.2014, 18:32   #323
30 августа 2012 года
Перегорела левая лампочка ближнего света фар.
Поставил ну очень дорогую китайскую лампочку за 51 рублей
29 ноября 2012 года
Перегорела правая лампа ближнего света.
Поставил такую же как и в левую.
С тех пор ттт, всё ок
Старый 26.04.2014, 19:16   #324
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Видел я такие.Присмотрелся,а они кривые
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 26.04.2014, 19:30   #325
ilion
Аватар для ilion
Еще как кривые. Но это понимаешь не сразу.
---------- Добавлено в 19:30 ---------- Предыдущее написано было в 19:28 ----------
Помимо удаления от страны изготовления качество изделий из нее понижается.
Старый 05.05.2014, 17:33   #326
иван3
Аватар для иван3
Онлайн: иван3 вне форума
Был(а): 28 мар 2025 17:42
Автомобиль: дастер 4=4 1.6
Менял зимой лампы ближнего света.Правую на 20 тыс. левую на22 тыс.км.Покупал диалуч г Москва.Светят хорошо, но не долго.Сегодня поменял правую на 24 тыс км.Поставил Narva.Продолжение думаю следует.
Старый 05.05.2014, 19:49   #327
X.J.
Аватар для X.J.
Онлайн: X.J. вне форума
Был(а): 15 июл 2015 10:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege
иван3,
поменял первую лампу ближнего на 122 тыс, вторая сгорела в 123. В этом же промежутке сгорела ПТФ. Так что штатные лампочки у нас зело удачливые стоят!
Старый 05.05.2014, 20:09   #328
иван3
Аватар для иван3
Сообщение от X.J. Посмотреть сообщение
иван3,
На таком пробеге помимо лампочек , наверное, много что поменять пришлось? Вы я думаю дхо пользуете?
Старый 05.05.2014, 20:31   #329
X.J.
Аватар для X.J.
иван3,
Никаких ДХО не использую. Поменял только втулки стабилизатора.
Старый 05.05.2014, 21:23   #330
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
У меня тоже KOITO стоят. За пол года проехал на них 60 000 км. Ближний включаю только по ночам. Днем езжу с ксеноном в ПТФ. Такой алгоритм для себя придумал, потому что по пробегу у меня год за пять идет и менять лампы каждые три месяца не айс. Ксеноновые лампы очень живучие, потому что в них нет спирали, которая может рваться на неровных дорогах. Именно поэтому срок жизни ламп с увеличенной яркостью за счет утоньшения спирали сильно ограничен.
По-поводу китайских ламп я бы поостерегся. Если яркость в них такая же как и в японских, то достигнуто это за счет увеличения мощности, а это чревато тем, что можно пожечь если не проводку, то в нашем случае подрулевой переключатель или расплавить фару.
У Фокуса лампы горят дольше, скорее всего, за счет потери части напряжения в проводке. Если их подключить через реле более коротким путем, то светить будут ярче, но быстрее перегорят. Так у многих автопроизводителей.
Старый 18.05.2014, 11:11   #331
dan1k
Аватар для dan1k
Онлайн: dan1k вне форума
Был(а): 15 июл 2019 08:31
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 + ESP
Подскажите как в габаритах заменить лампы.
Я на drive2.ru
Старый 18.05.2014, 13:09   #332
Сообщение от dan1k Посмотреть сообщение
Снимаешь резинку с фары
смотришь куда идут провода на лампочку габаритов.
берешься за патрон лампочки габаритов и вытягиваешь его из гнезда на белый свет.
Старый 18.05.2014, 18:37   #333
потерял сегодня резинку-крышку фары - сгорела левая лампа ближнего, пока менял - куда-то пропала... Вроде где-то мелькало в теме чем заменить ее... Теперь не найду...
Старый 18.05.2014, 18:43   #334
SergeyPershin
HID, Серёга,видел и помню такие фото.Резинки заменяли пластиковыми стаканами,подходящими по диаметру и толщине стенки(наматывали изоленту для более надежного крепления).Заменяли по причине установки светодиодных ламп и размещению их радиаторов охлаждения.
Старый 19.05.2014, 06:56   #335
Сообщение от HID
вобщем купил в автозапчастях резиновую крышку фары от ВАЗ 1118 (Калина) - с натяжкой, немного кривовато встала на место - не сказать что идеально, но вроде держится... Цена вопроса 120 руб (в инете есть и более гуманные ценники, но вечером нашел только по такой цене).
Их есть 2 вида, одна вот такая:
но она велика и не держится.
поставил вот такую:
Старый 19.05.2014, 11:59   #336
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Я в экзисте заказывал.
Я на drive2.ru
Старый 19.05.2014, 12:05   #337
Сообщение от БерСер Посмотреть сообщение
спасибки! то что надо! Поезжу пока с калиновской, а после отпуска - закажу (наверно сразу пару, чтоб було).
Старый 19.05.2014, 12:07   #338
БерСер
Аватар для БерСер
HID, А вот первая резинка в предыдущем сообщении, она какого диаметра?
Я на drive2.ru
Старый 19.05.2014, 12:11   #339
практически один в один как у родной, но на фаре не держится совсем - чуть-чуть велика
Старый 25.05.2014, 01:06   #340
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
8900 км левая ближнего света сгорела(
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Запотевание фар головного света Dejan Кузов, экстерьер 127 26.11.2020 07:34
Автоматическое включение ближнего света deicider Свет и оптика 305 26.08.2020 21:41
Датчик дождя и света espace Аксессуары и допы 56 10.04.2018 18:30
Часовой пояс GMT +3, время: 13:27.
