09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
07.05.2014, 12:05
#4121
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 15 ч. 44 мин.
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от point111
Слишком геморройно, легче потерпеть до смены головы на нормальную.
А остальные магнитолы (что у меня были) вообще при выключенном зажигании не включаются. Эта фишка только у реновских магнитол есть. Так что резать провода всё равно придётся.
07.05.2014, 12:13
#4122
Был(а): 03 фев 2025 12:02
ну пробросте провод со светльника - там через 30 мин отключается
07.05.2014, 12:15
#4123
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Поставил 199 прошивку. Стал подолгу загружать список контактов после 2-3 песен.
У всех так?
Недавно заметил, что если майфун подолгу ищет телефон, можно нажать кнопку включения (не вытаскивая из кармана) на телефоне и сразу коннектится, если после этого нажать еще раз - загружается список контактов. Если сразу законнектился, то нажимаю 1 раз на телефоне для загрузки списка.
Lenovo P780.
07.05.2014, 12:35
#4124
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Prous
Ну почему же, у фордов родная музыка на час включается вручную, что ИМХО даже правильнее, чем на 10мин у Рено. Сидишь в машине, ждешь кого-нибудь и тыкаешь каждые 10мин в кнопку. А вообще то могли и регулировку периода ручного включения в меню сделать, не перетрудились бы...
07.05.2014, 12:47
#4125
Координатор
Был(а): 27 июл 2020 12:24
И кстати у Фордов магнитола не выключается кратковременно при повороте ключа, что тоже более правильно. А тут подбешивает.
07.05.2014, 12:49
#4126
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Сообщение от u313
...А вообще то могли и регулировку периода ручного включения в меню сделать, не перетрудились бы...
Да много чего могли бы сделать, а нам что осталось бы? Рено думает о потребителях
07.05.2014, 12:52
#4127
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 16 сек.
Был(а): 28 апр 2025 19:26
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Сообщение от Dima N
point111, Поищи у Дима К в бортовике он делал
Я посмотрел как он сделал.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...2&postcount=91
Поддержка питания в желтом проводе. Если у него продолжает работать автовыключение (буду спрашивать), то получается магнитола гаснет не от внутреннего выключения, а от кратковременного исчезновение питаня в желтом проводе. Бред.
07.05.2014, 12:59
#4128
Сообщение от u313
Сообщение от testov-test
Родная фордовская CD 600 этими качествами не обладала и была заменена на Пионер так как он давал лучше звук. Вы уверены что в ваших авто магнитолы были установлены в соответствии с правилами (жёлтый провод -аккумулятор, красный замок зажигания)?
07.05.2014, 13:05
#4129
Координатор
Сообщение от Prous
На 200%! Все именно так и было на 6000CD (оба пункта).
07.05.2014, 13:06
#4130
testov-test А что за Форд?
07.05.2014, 13:08
#4131
Координатор
первый Симакс
07.05.2014, 14:15
#4132
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Если в машине долго сидишь - поверни ключ в замке зажигания в первое положение и слушай магнитолу до одури пока АКБ не сядет. Печку, что бы не мешала можно отключить....
07.05.2014, 14:41
#4133
Координатор
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Это я знаю. Делаю так почти ежедневно, пока супругу жду с работы.
Я про другое: при переключении из первого положения во второе, и обратно, происходит кратковременное выключение магнитолы с потерей связи по блютусу.
07.05.2014, 14:53
#4134
С блюпупом есть такое дело. Но у меня, как правило при коротковременном отключении, конектится автоматом, поэтому не нпарягает (SAMSUNG MEGA).
А вот прошивку откатил назад. Достало при переключении со станции на станцию кнопками, отключать и включать звук кнопкой на джостике (режим AF отключен).
07.05.2014, 15:34
#4135
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 11 ч. 55 мин. 4 сек.
Был(а): 03 авг 2020 17:53
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 MT
При таком способе включения конденсатора автовыключение через 10 мин. никуда не денется.
Смысл данного конденсатора в том, чтобы магнитола не вырубалась при кратковременном (до 5 сек, как пишет ДимаК) пропадании напряжения на жёлтом проводе. В частности, при вращении стартёра. А также при переводе ключа из положения "Зажигание включено"(или как его там) в положение 1 (или как его там). Вроде бы в этот момент напряжение на жёлтом проводе тоже пропадает...
Меня эта ситуёвина напрягает ещё и тем, что кратковременно пропадает и напряжение на прикуривателе. А если туда включен регистратор, то ему становится очень хреново. Уже вешался разок...
Получается, что так и есть.
Бред.
Это не бага, это фича.©
---------- Добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее написано было в 15:28 ----------
Кстати, судя по всему, на схеме в посте 4113 красный и жёлтый провода перепутаны...
07.05.2014, 15:35
#4136
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Я не понимаю. Может нарисуете?
Сори за качество, не художник. Т.е. основная идея в том, что когда есть питание на красном - питание от аккума идет и на доп провод. Когда на красном нету - нет питания и на доп проводе. Чтобы в цепи доп провода не пропадало питание при кратковременном отсутствии питания на красном (поворот ключа), воткнуть дополнительно кондер в цепь доп провода (как это сделано у Дима К).
А чтобы иметь 2й режим, при котором магнитола не будет выключаться через 10 минут - воткнуть кнопку - замыкающую доп провод на аккум и отсоединяющую гальваническую развязку.
07.05.2014, 16:35
#4137
Сообщение от Maugli
Ну, после того, как стало понятно, что проблема в исчезновении питания на желтом я уж воткнулся в описание схемы. Мне просто в голову не могло прийти, что кратковременно снимается основное питание (на схеме то желтый напрямую идет в магнитолу, а выходит, что нет), я считал, что магнитола контролирует только исчезновения питания в красном и дальше сама решает что делать. Но тогда реле не нужно, достаточно кондера с диодом (и обычного тумблера если охота зафиксировать питание).
---------- Добавлено в 16:35 ---------- Предыдущее написано было в 16:23 ----------
Сообщение от Kostas
ДимаК исправлял это тоже
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=151
Сообщение от Kostas
да да
я уже начал подозревать, что к разработке дастера и майкрософт руку приложила
07.05.2014, 17:21
#4138
Если я не ошибаюсь, то основное питание сниматься не должно. Иначе придётся вводить код при включении магнитолы...
Имхо, на схеме жёлтый и красный провода перепутаны.
Точно.
Что-то смущает меня эта батарея конденсаторов...
Если подключить это хозяйство к аккуму, даже через диоды, то искра там проскочит ооочень нехилая...
Соответственно, такая же искра будет и на контактах замка зажигания...
Вопрос: какие они там и надолго ли их хватит?
Ладно бы, 2200мкФ, как на магнитоле, но 88000?!
Имхо, без токоограничивающего сопротивления будет как-то не очень..
10.05.2014, 20:45
#4139
Был(а): 07 мар 2025 09:20
По поводу штатной магнитолы и акустики. Был не только удивлён, но и поражён.
По порядку. Ставил карбоновую плёнку на стёкла. Разбирали двери, и тут пришла мысль поставить противошумку на двери (на сутки отъехал и сам ставил, потом собирали дальше). Ушло 6 листов типа битумной, 1,5 м противошумки, 3 часа работы с перекурами. Эффект даже сам не ожидал, обалденный ! Родные линамики, магнитола низкие, высокие, всё совсем другое, ЧЁТКОЕ !!!, совсем другое звучание.
10.05.2014, 21:21
#4140
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 9 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Сообщение от n_dum
ПРодные линамики, магнитола низкие, высокие, всё совсем другое, ЧЁТКОЕ !!!, совсем другое звучание.
ладно с низами,но откуда высокие взялись?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:37.
