Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ > Автозвук
Старый 03.06.2012, 09:38   #1
point111
Аватар для point111
Онлайн: point111 на форуме
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
По умолчанию Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Установка MATADOR DLS 136mk2 6,5" (165 мм) без переделок и подрезаний дверей. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=447
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.05.2014 в 14:33.
Старый 26.11.2013, 20:22   #441
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Онлайн: RomanGTe вне форума
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Автомобиль: Duster 2.0 автомат
По умолчанию Re: Акустика.
Купил Pioneer TS-1639R, а они идут без грилей. Если ставить так, полюбому ногой их выламаю... Грили отдельно продаются? И они все подходят или там спец крепления какие?
Последний раз редактировалось RomanGTe; 26.11.2013 в 20:44.
Старый 26.11.2013, 21:09   #442
Check Engine
Аватар для Check Engine
Онлайн: Check Engine вне форума
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
Автомобиль: 2013 Duster 2,0 "привиледж", Tiida 1.6
RomanGTe, видел в московском крупном сетевом магазине ("Русь-трейд"), один из которых у меня под боком. Практически уверен, что и у себя в городе найдёте.
Старый 08.12.2013, 23:45   #443
Bazilion
Аватар для Bazilion
Онлайн: Bazilion вне форума
Был(а): 15 апр 2015 22:00
Автомобиль: Duster Expression 1,6 4х2 МКП светлый базальт
А вот посмотрите, человек влепил в двери 16 см динамики JBL без всяких там подиумов, прямо на саморезах: http://www.drive2.ru/cars/renault/du...46863888643665
Старый 15.12.2013, 14:02   #444
MetisM
Аватар для MetisM
Онлайн: MetisM вне форума
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
Franch, Попробуйте такую штуку, промазать резинки http://www.amag.ru/catalog/64685.html, хз мож и поможет, где то на драйве есть статья про это.
Старый 15.12.2013, 18:28   #445
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Привет всем!А кто нибудь акустику Урал,серии АК 2013 года,подключал к штатной магнитоле.Вроде отзывы по интернету неплохие.
Старый 15.12.2013, 19:48   #446
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Олегъ:
В этой теме постим про обычную замену штатной акустики,для "помешанных" на автозвуке есть соответствующая тема. http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...672#post465672
А спорить идём в курилку.
Последний раз редактировалось Олегъ; 22.04.2014 в 00:27.
Старый 11.05.2014, 00:12   #447
point111
Аватар для point111
Сообщение от Олегъ Посмотреть сообщение
Вот здесь доказано,что ничего абсолютно не надо переделывать в дверях. http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=2825&page=15
А вот эти колонки http://www.auto-music.ru/products/fo...s-m136mk2.html пожалуй,лучшее из недорогого,с чем звучит штатная магнитола.
Прочитав всю тему и пошарив по бортовику Олегъа зацепился за его прошлое эл. гитариста и решил, что его акустические предпочтения будут мне близки, поэтому именно на его рекомендациях основывался выбор. Для пробы решил заменить только передние и посмотреть что получится, и потом решать, такие же брать назад или пробовать что-то другое.
Показав в магазине бумажку с надписью "DLS M136mk2" получил ответ - да, есть, 2100р.
Вынесли коробку с маркировкой "M136C", я засомневался, что это именно то, что я ищу, но меня убедили, что это "оно самое" и показали таблицу характеристик различных систем DLS, откуда было понятно, что иного просто не существует.
В принципе, объект совпадал с фото из и-нета и я успокоился.
DLS M136C - комплект без защитных решеток (грилей)
http://wayhelper.ru/goods/375
С решетками комплект маркируется DLS M135G
http://wayhelper.ru/goods/371
но, его не было в наличии и мне предложили скидку, на которую я мог купить комплект "DLS Matador 6" grilles", тут ежу было понятно, что я сейчас начну чухать репу и решать, готов ли я платить ещё и за решетки , в итоге динамики с решетками мне достались за 2160р. И пришлось купить комплект ключей "торкс" за 540р., у меня не было, теперь есть, всё равно в дастере таких винтов хватает и он нужен.
Характеристики динамиков несколько отличаются от тех, которые указаны по ссылке Олегъа.
Мощность - 60 Вт (номинальная), 100 Вт (максимальная)
В комплекте с грилями саморезы и клипсы, что оказалось очень кстати.
В комплекте с динамиками 3 метра провода с разъемами "мама" для динамиков, вообще-то на коробке написано, что его там нет, но я не огорчился его наличию , провод был обрезан и на другой конец припаяны "папы" для разъема штатной аудиопроводки.
штатное посадочное место 160 мм,
Пластиковое кольцо гриля 175 мм
Диаметр по центрам крепежных отверстий 156 мм.
Т.е. у нас саморезы впритык к стенкам штатного посадочного места.
сама сетка 170 мм (вообще этот размер не важен, так, для справки)
Накладываем пластиковое кольцо на посадочное место и прицеливаем отверстия так, чтобы они находились внутри "ямы" и попадали на ступеньку. Эти места отмечены красным на фото с линейкой, правда там правая дверь, а все нижеследующие фото сделаны с левой стороны, поэтому метки немного не совпадают.
Пробиваем шилом первое отверстие и закручиваем один саморез, теперь остальные отверстия пробивать легче.
Прикручиваем.
Головки саморезов оказываются "навесу", поэтому сильно затягивать их не стоит, надо конечно подложить шайбы, но просто шайбы не влезут, саморезы входят впритирку со стенкой, а доставать точило и обдирать шайбы было лениво .
Расставляем клипсы, обнаруживаем, что под одной клипсой нет хода саморезу, беремся за шило и радуемся появлению ещё одного жесткого места крепления.
Коннектим заготовленный хвост в разъем штатной проводки и коннектим сам динамик соблюдая полярность.
прикручиваем динамик в клипсы саморезами торкс, которыми крепился штатный динамик.
закрываем сеткой
Берем второе пластиковое кольцо и основываясь на полученном опыте исследуем возможность монтажа такой же акустики в заднюю дверь, и выясняем, что там можно будет обойтись без клипс, все саморезы будут вкручены в пластик.
Ощущения от новой акустики.
Ну, как же тут же не опробовать результат )))
В инструкции было написано, что акустику надо "покачать" 15-20 часов, но естественно не терпится попробовать как получилось.
Включил музон и давай перебирать различные стили и качество файлов (есть у меня файлики "сносно" звучащие на компьютерной акустике и не выносимые в этой автомагнитоле, лучшего качества не было изначально, это русский панк ), начал переключать звук перед/зад - результат оказался неожиданным...
В новых динамиках появились высокие и низкие частоты и слегка просели средние, тут понятно, акустической подготовки двери не было, провал предсказуем. НО!!! Эти средние вдруг выстрелили из задних! Получившийся звук в сумме меня устроил полностью , задние менять не буду, на мой вкус они теперь необходимы для компенсации провала в передних. Басы "просыпаются" на громкости 17-18, в принципе, примерно так я и слушаю музыку.
Как вся система себя поведет через 20 часов прокачки буду посмотреть, возможно я изменю решение по пересадке задних динамиков, но это будет не скоро, и так езжу я очень мало, и тут ещё и потеплело, пора пересаживаться на скутер.
Последний раз редактировалось point111; 05.11.2019 в 13:48.
Старый 11.05.2014, 02:24   #448
Олегъ
Аватар для Олегъ
Сообщение от point111 Посмотреть сообщение
Интересно то,что в правом верхнем углу "официальной бумаги" среди прочего перечисленного есть как раз то самое, что вы искали.
Ну да ладно,главное,что результат вас устраивает. Полярность соблюдали при установке динамиков? А то что-то этот момент не упомянут в подробном отчёте.
Время идёт,всё меняется...ДЛС поменяли цвет значка на гриле...
Старый 11.05.2014, 10:23   #449
MetisM
Аватар для MetisM
Автомобиль: АКПП
По умолчанию Re: Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Стояли у меня DD cx 6.5 - 16,5 см, временно прикручивал их в штатный пластик, но это не есть ГУД, т.к. колонки висят на соплях и для хорошего звучания этого мало (нет жесткости и хорошо закрытого корпуса).
Сделал внутренние подиумы, к сожалению флешка нае...сь и все сделанные фотки вместе с ней улетели в помойку
Затрачено:
Две пустые бутылки 5л. (для каркаса)
Фанера 1,2 см - вырезать 4 кольца (внешн r=17.5 внутрен r= 14.5)
Стекломат 600 - 0,5 кв.м.
Эпоксидка - 100гр.
Кусочек от вибры и сплена.
ID:	53072   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.05.2014, 12:01   #450
point111
Аватар для point111
ну вот отсутствие в бумажке "M136C" убедило меня, что основнная маркировка "M136", т.к. С и G используются для обозначения комплектации
Это да, обязательно, полярность выяснял с помощью батарейки, исследуя как были подключены заводские.
Как-то не подумал, что этот естественный момент надо особо освещать, о нем тут уже много упомянуто было. Но, дописал на всяк случай.
---------- Добавлено в 12:01 ---------- Предыдущее написано было в 11:55 ----------
Сообщение от MetisM Посмотреть сообщение
--skip--
--skip--
А зачем? Я так понимаю, что этой бутылкой ограничивается литраж в котором работеат динамик?
Мне кажется, это сильнее снизит качество звука чем "сопливый" пластик двери.
Последний раз редактировалось point111; 11.05.2014 в 12:15.
Старый 11.05.2014, 14:09   #451
Олегъ
Аватар для Олегъ
Соглашусь,пожалуй. Ибо хрен поймёшь их логику гейскоевропейскую,и не надо. У них трансы бородатые вон на весь мир поют, а мы тут обозначения пытаемся выяснить
Олегъ:
Отчёт ваш закрепил как первый пост, готовое пособие начинающим улучшателям звука!
---------- Добавлено в 14:09 ---------- Предыдущее написано было в 13:53 ----------
Да,в штатной "фишке " подключения динамика есть маркировка "+",но можно и батарейкой выяснить.
Старый 11.05.2014, 14:27   #452
point111
Аватар для point111
не очень удобно получилось, теперь эта простыня на каждой странице ветки (первый пост-то закреплен), лучше в первом посте ветки разместить ссылку большими буквами на мой пост и финальную картинку. А то, я представляю "радость" читающих это со смартфона )))
Старый 11.05.2014, 15:25   #453
point111
Аватар для point111
выяснилось, что провал на средних не только из-за отсутствия подготовки дверей, это свойство этих динамиков
http://www.auto-hifi.ru/acoustic/mod...ode=M136%20mk2
поэтому однозначно задние заводские динамики остаются, или вместо них будут подбираться динамики с задранными средними
Старый 11.05.2014, 18:41   #454
tttttyyyy
Аватар для tttttyyyy
Онлайн: tttttyyyy вне форума
Был(а): 05 мая 2024 16:26
Автомобиль: дастер 1.5
расскажите кто нибудь где + ,а где -, в проводах зеленый фиолетовый и где + и - ,в белый серый
Старый 11.05.2014, 19:42   #455
Олегъ
Аватар для Олегъ
Сообщение от tttttyyyy Посмотреть сообщение
Заглядываешь в пластиковую "фишку" штатного разъёма подключения динамика и видишь значок "+", цвет проводов у всех разный и значения не имеет.
Старый 12.05.2014, 10:07   #456
MetisM
Аватар для MetisM
Автомобиль: АКПП
Ты не понял, бутылки были просто как каркас (труба), я их потом оклеивал внутри стекломатом и набрал толщину около 0,8 см и никакого ограничения в объёме для колонок нет ))) там же труба идет прямо в зашумлённую дверь!!!
Старый 12.05.2014, 15:12   #457
point111
Аватар для point111
аааа... теперь понял, внутрености колодца полностью удалены и в первоначальный вид вернуть уже невозможно.
Старый 12.05.2014, 15:24   #458
MetisM
Аватар для MetisM
Автомобиль: АКПП
point111, всё верно, как жаль что фотки все не сохранились у меня типа такого но без свинца и шпакл и покраски ))) http://www.drive2.ru/b/709274/
И еще главное нет дырок и лишних отверстий для поступления воздуха на колонку, т.к. если прикручивать 16 в штатный пластик то там появляются такие отверстия и соответственно динамик не раскрывается на полную. Вы можете увидеть эти дырки если загляните в дверной карман на пластике.
Последний раз редактировалось MetisM; 12.05.2014 в 15:38.
Старый 13.05.2014, 16:51   #459
arte-savele
Аватар для arte-savele
Онлайн: arte-savele вне форума
Был(а): 06 окт 2016 11:46
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 + Cee'D JD + Skoda Yeti
Внесу свои 5 капель. (уже отписывался в ветке проШВИ). Штатный звук с самого начала не устраивал ни разу. Но по удобству штатная голова для меня гораздо удобней всяких сенсоров и просто нештатных магнитол. Началось с того, что купил соньковские коаксиалы 13 см на фронт. Да, звук появился! Но совсем не то! Однозначно нужно шумить!!! Но т.к. в дастер влюбился до смерти наш папа (тесть), а моя жена ревностно относится к "доделкам-переделкам". А папа, по-любасу, проболтался бы!!! В общем, решил я "поэкспериментировать" на ситроене. Сделал ШВИ дверей. На фронт купил ETON POW компонент, на тыл Morel Tempo 6 коаксиал. Разумеется стало лучше. Правда тише. Если НЧ и ВЧ не добавлять, то картина получается такая: сцена смещена назад, ВЧ сзади, СЧ спереди, НЧ равномерно. Мягко говоря, это неправильно! И ситуацию можно немного поправить LOUDом. Т.о. звук выравнивается, становится мелодичней. Сцена на месте. Но НЧ "уходят". Если их прибавить, басы становятся быстрыми, жесткими. Мне не нра так. Далее, я поэкспериментировал с разными жанрами. Музыка получилась под Блюз, который я оооочень редко слушаю. Для себя сделал вывод, что с покупкой и установкой ETONа немного ошибся. Хоть его и хвалят, но для меня он оказался разочарованием. Возможно он заточен только под усилок. Возможно все эти фанаты автозвука слышат того, чего не слышу я, но зато я слышу, что Морел, в отличии от Итона - играет легче, динамичней. Меня очень удивило утверждение одного "повернутого", что я ошибаюсь! Возможно. Уши у всех разные. Но, однозначно, Морел меня приятно удивил!!! В сухом итоге, в качестве рекомендации акустики: Итон - не берите, т.к. без усилка - деньги в никуда! В Мореле не будете разочарованы. Ну и НЧ без доп. САБа станут тугими, но сильными.
ПС: часто читаю отзывы о том, что штатная музыка Дастера кого-то приятно удивляет высоким качеством звучания и играет на уровне Сони, Пионеров... Да я вас умоляю! Да действительно, родная "балалайка" не худший вариант. Но я вас уверяю - даже в ситроене 2005 года в минималке, штатная музыка в разы лучше! Цена штатной музыке - тыщи 3,5 максимум.
Старый 13.05.2014, 21:39   #460
arte-savele
Вообще, у меня очень большое желание сделать звук в машине как дома. Как бы не было странно, более чем меня устраивает звук на домашнем компе. Это всего на всего AIPM + Logitech X530. Но как реализовать?
USB разьем в штатной магнитоле gagarin74 Мультимедиа 40 13.01.2022 09:02
Короткая алюминиевая антенна взамен штатной zhiv Мультимедиа 64 06.11.2020 06:56
Покупка с рук штатной навигации MediaNav Max51 Аксессуары, предметы тюнинга 0 20.11.2013 12:52
Куплю штатную рамку для штатной магнитолы bezr Аксессуары, предметы тюнинга 5 10.08.2013 20:54
Часовой пояс GMT +3, время: 14:32.
