ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ Загородный дом, дача, садовая мебель, ландшафтный дизайн, строительные материалы и инструменты, архитектурные проекты, обмен опытом и советы по строительству, ремонту, перепланировке и т.п. |
11.05.2014, 23:34
#121
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: гараж и его обустройство
Только на дрель ручку прикрутить,чтоб 2-й рукой держать можно было,а то неудобно.
11.05.2014, 23:53
#122
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 9 ч. 45 сек.
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
спасибо!
12.05.2014, 04:13
#123
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 21 ч. 36 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Сообщение от gabib
ворота ржавые.
Смотря насколько ржавые. Если окалина пластами, то только мех.
чистка. Где много обстучать, потом болгарка со щеткой.
Если тонкий слой, можно купить удалитель ржавчины.
Сам пользовался удалителем, купил в хозмаге две пластиковые
бутылочки и , с помощью ручной брызгалки наносил.
Зпах конкретной кислоты. Когда ржу съело, протер влажной
тряпкой и просушил. Потом сразу красил.
12.05.2014, 09:33
#124
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 19 ч. 23 мин. 14 сек.
Был(а): 20 мая 2025 11:24
gabib, По теплу,как писали щеткой снять если имеется рыхлую ржавчину и по крыть "цинкарь"-преоброзователь ржавчины(в автомагах и а\рынках)после грунт и последующая окраска(бывает 3в1-но надо качественную )И стоит долго несмотря на конденсаты и пр.(kakumolodogo)
12.05.2014, 09:47
#125
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 2 мин. 26 сек.
Был(а): 23 апр 2017 21:52
Автомобиль: Дастер Привележ дв 2л 4х4
На счет стен вроде разобрался ,спасибо за помощ))) Теперь вопрос ,как утеплить потолок и пол?
12.05.2014, 23:08
#126
ржи тонкий слой.а грунт обязательно или можно сразу красить?
12.05.2014, 23:14
#127
Сообщение от gabib
В принципе-ДА,но тогда лучше в 2 слоя с просушкой между слоями!Иначе если имеется конденсат(а в морозы наверняка будет)то если в один слой то РЖА наверняка пробьется!!
13.05.2014, 14:42
#128
Сообщение от Амиго
В продаже должна быть грунт-краска по металлу.
Очень не плохая штука.
---------- Добавлено в 14:42 ---------- Предыдущее написано было в 14:35 ----------
Сообщение от Sem 13
Потолок, если двойной, вскрывается. Кладется утеплитель. Если используешь пенопласт,
то потом сразу зашиваешь обратно. Минвату надо ложить с пароизоляцией, потом закрывать.
Пол обычно выравнивают, кладут Экструдированый пенополистерол и заливают стяжку.
По полу глянте в нете, там натыкался на подробное описание, как чего делать.
27.10.2014, 08:41
#129
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Что то тема затихла...
Спрошу совета, задумал приобрести гайковерт. (электрический или аккумуляторный)
В магазинах по городу их вообще нет!
В интернете нашел подходящий вариант http://hitachi.vseinstrumenti.ru/ins...achi_wr12daf2/
Может есть у кого опыт использования подобных штуковин?
Использовать хочу для смены колес, раскручивание и закручивание всего к чему можно подлезть в автомобиле...
27.10.2014, 08:50
#130
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Alexei 44, Алексей привет! Что то я не доверяю таким аккУМИЛЯТОРНЫМ(от слова умиляют,то есть слащавым).
Может такой? http://www.220-volt.ru/catalog-134869/
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
27.10.2014, 09:10
#131
Был(а): 19 авг 2024 09:24
SergeyPershin, такую штука для колес...хороша, но для остальной задумки Алексея.....думаю, не подойдет.
Alexei 44, у меня аккумуляторная отвертка-дрель, но причем третья....муки выбора. Надо выбирать с учетом типа аккумулятора, НО....ни 12, ни 18, ни 24 вольтовые НОРМАЛЬНО болты для колес не закрутят. Под машиной и в машине такими девайсами работать и что-то делать - не удобно. Где просто не удобно (под машиной), где надо рукой чувствовать процесс...
Мое мнение - аккумуляторная - НЕ для автомобиля. А то, что Сергей посоветовал, хороша, но для колес, в остальных случаях всю резьбу посрывает...
27.10.2014, 11:02
#132
Сообщение от SergeyPershin
Сергей, спасибо, видел такой, но он реально только для колес подходит...
Вот бы в живую взять попробовать, что то подобное.
Есть еще такой:
тут явно, что хочешь свернешь
http://www.vseinstrumenti.ru/search_...+16+SA+&make=0
А вот какой то видео обзор подобного, жаль, что у меня звука нет...
Последний раз редактировалось Alexei 44; 27.10.2014 в 11:19.
27.10.2014, 11:54
#133
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
У меня у знакомого ударная аккумуляторная дрель Hitachi. Он использует её при установке антен. Шикарная вещь. На 2-3 установки хватает точно, включая сверление наружных стен насквозь.
А относительно видео есть сомнения. Пусть сначала закрутит гайку ключом как положено, а потом открутит дрелью. Иначе если гайка сначала сорвана ключом, то можно использовать простой шуруповёрт.
27.10.2014, 15:18
#134
Alexei 44, на 95% уверен что эта реклама - очередное "разводилово".
14 вольтовая шуруповертка не потянет НОРМАЛЬНОГО откручивания колес. А закрутит слабовато-рукой придется докручивать. Или после каждого колеса будете аккумулятор менять.
Кстати, отзыв по Вашей ссылке - ".....На легковом автомобиле колеса отворачивает, но сильно прикипевшие болты берет с очень большим трудом. Прикручивает без проблем. Вообщем затяжка колесного болта легкового автомобиля до нужного момента - максимум его возможностей....."
Так что "игра не стоит свеч".
27.10.2014, 15:29
#135
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Недооцениваете вы акк. технику...
27.10.2014, 15:29
#136
Сообщение от briancev
У Вас есть опыт эксплуатации?
27.10.2014, 16:08
#137
Почему? Очень нравится - чуть выше мой пост почитайте. Уже третья в эксплуатации. Но у нее свое предназначение и свои возможности....и они не безграничны, к сожалению....
27.10.2014, 19:42
#138
хочу утеплить гаражные ворота.кто чем утепляет поделитесь.спасибо.
27.10.2014, 19:48
#139
Сообщение от gabib
ИМХО у кого что есть - тот тем и утепляет - пенопласт, минвата, пенополистирол. Главное выбрать достаточную толщину утеплителя и обработать металл ворот от коррозии.
27.10.2014, 20:16
#140
завсідник
Время онлайн: 2 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 32 мин. 40 сек.
Был(а): 02 фев 2023 17:27
Сообщение от gabib
пенопласт 50мм.по верху ОСБ 8 мм
Часовой пояс GMT +3, время: 11:44.
