Старый 13.05.2014, 22:32   #21
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 12:49
По умолчанию Re: Дуся 69. Привиледж 2л. 4х4.
Хочу отдельно рассказать про выключатель салонного света. Дело в том , что выключатели разрывают минус , а не плюс. Пришлось разорвать цепь, на подходе к выключателю штурмана и поменять полярность, для дальнейшего использования его при подключении второй видеокамеры. В дальнейшем для использования этого фонаря при подключении видеорегистратора. Припаял клеммы к ним все и подключаю.
Название: Доп. освещения багажника и салона 005.jpg
ID:	53343   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Доп. освещения багажника и салона 006.jpg
ID:	53344   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Доп. освещения багажника и салона 007.jpg
ID:	53345   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.05.2014, 09:42   #22
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Куплена и поставлена мухобойка. Цена 900р. На пред. авто у меня тоже стояли. Как никак , а защищает край капота от песка и мелкого камня.Стоит уже год, осмотрел, видны мелкие насечки и царапины. Все это ,было бы на капоте. Полезная вещь. Советую.
Старый 27.05.2014, 19:56   #23
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА !!! Продолжаю тему, датчик температуры воздуха Мультика 731. На проушине врет на 8 градусов. Решил что фонит тепло от двигателя. Сегодня вытащил датчик наружу на 20 см.Результат тот же, врет. Значит дело в самом Мультике. В меню в поправках, есть функция с шагом по 1 градусу. В минус 20 и в плюс 20. Внес поправку на минус 8. Стало вместо +32 ,показывать +24. Теперь надо определить темп. воздуха уличным ртутным термометром, желательно рядом с авто, без солнца ,можно вечером. Выставить на Мультике используя поправку. Датчик оставить на своем месте, на букс. петле ,проверено. СОВЕТУЮ !!!
Старый 27.05.2014, 21:38   #24
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от Дуся 69 Посмотреть сообщение
Не спешите радоваться, при другой наружной температуре и влияние от двигателя будет другое, снова начнет врать...
Старый 27.05.2014, 22:40   #25
Serg119
Аватар для Serg119
Онлайн: Serg119 вне форума
Был(а): 04 окт 2015 23:15
Автомобиль: Дастер 2.0. МКП
...Куплена и поставлена мухобойка. Цена 900р. Полезная вещь. Советую...
Бессмысленная вещь. Не нужна даром. Уродует автомобиль. Ужасный внешний вид - колхоз. От чего она защищает - непонятно. У меня авто 3 й год - никаких царапин, засечек и т.д. на капоте не наблюдается.
датчик температуры воздуха Мультика 731. СОВЕТУЮ !!!
Ещё более бессмысленная вещь. Если штатный датчик (в тех машинах, где он предусмотрен) ещё более-менее объективен, то "колхоз" врет безбожно. Несмотря на всякие "коррекции". Зачем нужна такая "радость", которая показывает температуру на Луне - непонятно.
Старый 29.05.2014, 10:24   #26
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Вчера поменял масло в КПП, темное слилось. Уровень был в норме. Пробки не затянуты, легко без усилия отвернулись. Пробег 13 000 км.Ранее поменял в раздатке и редукторе, был недолив. Масло в КПП- Трансэльф NFJ 75W80 темпер. застывания -40. В мост и раздатку Тотал SYN FE 75W90 , темпер. застывания -51. От старого китайского шприца для заливки отказался, надо постоянно в него заливать , откручивая голову.Когда заливаешь, течет масло по локтям. Купил вот такой. Всасывает прямо из канистры, когда заливаешь видно по шлангу как идет масло, не течет по рукам, в шприце не остается остаток, шланг гибок входит в заливные отверстия. Емкость 500 мл. Индия. Руки чистые, доволен ! Еще важное, болты М 6 ,которые крепят защиту двигателя,надо постоянно при снятии, смазывать. Были случаи отламываются, с дальнейшим гемороем, рассверловка, нарезание большей резьбы.
ID:	54807   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Дуся 69; 29.05.2014 в 10:52.
Старый 29.05.2014, 10:35   #27
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Вот месяц назад и я просверлил два отверстия в глушителе. Диаметр отв. 3 мм. Вытекло 100мл. конденсата. Сколько его интересно зимой внутри? Писали до 3 литров, когда замерз , то закрыл проход газа, машина глохла. В сервисе просверлили отверстие и грели феном. Вот сколько может его накопиться.Надо было мне раньше сверлить. Вода из отв. вылевается постоянно. Из за отверстий изменился звук выхлопа, но слышен только рядом с глушителем. На фото ,отверстия не протирал. Хочу добавить , что в глушителе стоит перемычка, значит сверлить надо не одно , а два отверстия, как на фото.
ID:	54811   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54812   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Дуся 69; 29.05.2014 в 14:33.
Старый 17.06.2014, 15:34   #28
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
В прошлом году был большой урожай ягод, грибов , также зелени разной с огорода. Решил приобрести морозильную камеру для замораживания. Оказалось , что в квартире ее некуда ставить, разве что на балкон. Задумался !!! Поюзал по инету. По инструкции нельзя на мороз. Но очень надо ! Спецы отговаривают, что нельзя, а вот некоторые практики пишут , что стоят на дачах годами на морозе, т.е. в неотапливаемых избушках и на верандах. Вот я и решил купить камеру и поставить ее на балкон застекленый, в шкаф. В августе 2013г. купил мороз. камеру Саратов, выбирал по размерам , чтобы подошла в шкаф и чтобы был зазор по бокам и сзади, для проветривания. Шкаф внутри и снаружи отделал изокомом. Забил чем можно. Зимой отстояла включенной, но двигатель не включался, мороз на улице был и - 30 гр. Выключать не стал, да и зачем. Зато ближе к весне, если отключать, может все расстаять, ведь на балконе намного теплее. Отстояла камера и пережила зиму пока без осложнений. Скептики сейчас читают и ухмыляются, мол время покажет. Да , покажет ! Зиму отстояла, посмотрим дальше, ведь не только я один, держу на морозе морозильник или холодильник. Пусть дольше, у всех работают !
ID:	55962   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.09.2014, 10:04   #29
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Переделал майку, спинки заднего сидения. Была сплошная,по отдельности 2+1, не сложить. Вот и решил разрезать в этих местах. Края обшил тесьмой, вместо резинок с крючками, использовал липучки.Получилось нормально, да и стирать майки легче. Чехлы не устраивают !!!
Название: Предметы из прошлого 054.JPG
ID:	60774   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Предметы из прошлого 055.JPG
Старый 01.09.2014, 10:17   #30
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Не напрягает, что вокруг дырок уже гнить начало?
Старый 01.09.2014, 12:48   #31
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Сверлил уже в ржавые пятна. Когда сгниет , подберем из нержавейки от других авто.
Старый 14.06.2015, 14:45   #32
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Сделал станок для гнутия профильной трубы. Пробовал отлично получается.
Старый 14.06.2015, 14:49   #33
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Первая работа на самодельном станке. Гнет профиль отлично.
Старый 17.06.2015, 21:31   #34
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Вот сегодя нагнул профиля и сварил кресло -качалку в деревню. После выходных доделаю,выложу.
Старый 21.06.2015, 23:05   #35
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Сегодня окончательно доделал кресло качалку.
Старый 18.09.2015, 15:07   #36
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Вот на днях заменил масло в двигателе. Больше провозился со снятием защиты двигателя. Снимал чтобы не испачкать в масле защиту. Под фильтр при откручивании, подкладывал впитывающую тряпку. Вчера в деревне влез опять под машину, ямы у меня нет, решил посмотреть и что нибудь придумать, сливать масло не снимая защиты. Обратил внимание, что пробка слива не по центру отверстия в защите. Пришлось по месту под машиной сверлить сверлом 3 мм, под расширение родного отверстия. Вот так это будет выглядеть.
Старый 18.09.2015, 15:10   #37
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
По отмеченному мелом месту , сверлил вначале 3, 5 и 7 мм.
Старый 18.09.2015, 15:16   #38
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Я отверстие в защите картера(в снятом состоянии) расширил до диаметра 50 мм электролобзиком.Пилки с мелким зубом справляются.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 18.09.2015, 15:17   #39
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Дуся 69, Для этого используют горлышко от пластиковой бутылки, обрезанное по месту, лишь бы выходило хотя бы 2-3см за линию защиты. Приставляете его к еще прикрученной пробке, а потом дооткручиваете через него пробку, в результате на защите не капли. Ну да, сам весь в г... как водится Если получится к защите скочем прилепить, будет еще удобнее. Вообщем идея понятна, а реализация может варьироваться.
Старый 18.09.2015, 15:24   #40
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Расширение отверстия в защите под пластиковую трубу диаметром 50 мм. Нашел магнит в гараже от больших динамиков. Отверстие в нем оказалось тоже 50 мм.
Серебристый журавлик Дуся RV9ME 1,6 бенз. Дастер 2011- 52 27.04.2018 10:55
2х литровая полноприводная дуся с есп fktrc 2.0 бенз. 2011-/2015- 121 19.08.2015 10:22
Дуся Expression 4х4 2.0 после Шевика Isaev 2.0 бенз. 2011-/2015- 15 26.07.2013 11:41
instruktor /Дуся/ Laureate 1.6 4x4 / instruktor 1,6 бенз. Дастер 2011- 204 18.10.2012 20:30
bonch / Моя Дуся / Privilege 2.0 4x4 / bonch 2.0 бенз. 2011-/2015- 9 14.10.2012 17:26
Часовой пояс GMT +3, время: 01:22.
