Старый 29.06.2013, 13:59   #1
BCE6YDET
Член клуба
Аватар для BCE6YDET
Онлайн: BCE6YDET вне форума
Был(а): 02 мар 2021 09:04
Автомобиль: duster
По умолчанию Замена подшипников/роликов генератора, компрессора и тп.
В общем тут подумал, на сколько всё это дело ремонтно пригодно?
Официалы сразу ставят новое, а вот если самому делать, кто знает?
Старый 29.06.2013, 15:57   #2
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Re: Замена подшипников/роликов генератора, компрессора и тп.
Считаю,что всё ремонтнопригодно.Был такой опыт.Пежо 206 муфта кондиционера по мнению официалов стоимостью 12т.р в случае выхода из стоя подшипника менялась полностью.Все электронные каталоги отдельно подшипник не выдавали.Главное было знать его номер.И стоимость его составляла 250руб.Так и ремонтировали все форумчане.Такая же ерунда была и с натяжным роликом ремня навесных агрегатов.Подшипник 500руб,а в сборе 3500.Так что зная номера деталей все ремонтируется старым экономичным способом.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 29.06.2013, 23:02   #3
BCE6YDET
Член клуба
Аватар для BCE6YDET
Автомобиль: duster
А гне номера искати?
Старый 29.06.2013, 23:30   #4
SergeyPershin
На форумах у знатоков.Можно искать по параметрам подшипника,если уже разобран.Возможно оригинальный номер есть на обойме подшипника.В каталогах у спецов по стартерам-генераторам(по их номеру)возможно есть.Ведь для Дастера применяются и стартер ,и генератор и др. используемое на других,более "известных"по начинке авто.Таких как логан,сандеро.Как это называется?Унификация?
Старый 29.06.2013, 23:32   #5
BCE6YDET
Член клуба
Аватар для BCE6YDET
Автомобиль: duster
Компрессор кондея вроде другой, оригинально-дустеровский (по словам диллермэнов), а про гену кто знает?
Старый 30.06.2013, 09:24   #6
SergeyPershin
BCE6YDET, http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3565 пост №12 и дальше.
Старый 09.07.2013, 13:14   #7
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Уже поимел опыт рукоблудия. По весне утопил дуста к чертям собачьим в лесной луже. Воды было по двери, ессно весь пол в лужах. Пришлось выносить салон и мыть - сушить. Но возникла проблема. Так как в лужу въехад с включенным кондеем то вентилятор забрызгал все под капотом . Забрызгал мягко сказано. В общем ролик паразитный ремня генератора/кондея наглотался воды и запел на все голоса.
От меня до дилера ехать 100 км, поэтому забил, купил оригинал ролик в экзисте за 700 чтоле рублей. Замена несложна. Главная загвоздка была найти ключ на 16.
Кстати в этом ролике и в натяжном подшипник одинаковый, а в натяжном его можно ещё и поменять. В общем в поле поменять всю эту байду можно.
Хочу в отпуск. Всегда.
Старый 09.10.2013, 09:50   #8
witt44
Аватар для witt44
Онлайн: witt44 вне форума
Был(а): 09 июн 2020 08:49
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Доброго времени суток. Размер подшипника муфты кондиционера: 35х55х20 Вчера менял без разрядки конд-ра, не советую. Тот еще гемор. Но если кому-то интересно отчитаюсь. Требуется: ну нумера ключей расписывать не буду, самое главное съемник, ни один из имеющихся в наличии и в магазине не подошел, делали сами. Сам процесс: снимаем защиту и бампер, а так-же часть пластиковой защиты под правым колесом, ОТСОЕДИНЯЕМ ПРОВОДКУ, далее откручиваем три винта крепления компрессора, приподнимаем вверх и поворачиваем на себя, все. Про фотоотчет вспомнил поздно, но кое-что выложу.
ID:	38250   Нажмите на изображение для увеличения
Название: сняли муфту.jpg
ID:	38251   Нажмите на изображение для увеличения
Название: сняли ролик.jpg
ID:	38252   Нажмите на изображение для увеличения
Название: ролик с подшипником.jpg
ID:	38253   Нажмите на изображение для увеличения
Название: наш съемник.jpg
В кривых руках и калькулятор зависает!
Старый 09.10.2013, 10:24   #9
witt44
Аватар для witt44
Ну и в догонку. Имея в наличии подходящий съемник, делов часа на три. Если не повезет как нам (стопорное кольцо было отвернуто к корме) еле достали. приблизительные размеры съемника: длинна болта 30 мм, длинна усов 27-ь мм. Планировали усы 25-ть мм, получились чуть больше. Вставили съемник, пассатижами поджали и крутили болт, сломали когда разжимали усы. На фото максимальное расстояние от стойки и максимальный угол поворота.
---------- Добавлено в 10:24 ---------- Предыдущее написано было в 10:05 ----------
Ах да, причина. Все лето ездил на рыбалку, два брода: один длинный и мелкий (см 15-20) второй короткий но глубокий ( около 60-ти см, чуть выше колена) Подшипник похоже помыл.
Старый 09.10.2013, 10:30   #10
SergeyPershin
И ещё.Когда будете выпресовывать-впресовывать подшипник делайте это очень аккуратно,не допуская чрезмерного давления.Иначе погнете шкив(внутренняя его часть облегчена выемками.гнется именно там) и на "выходе процесса" получаем "бьющий"шкив.На "бьющем"шкиве подшипник долго не проживает(из реального опыта). Соглашусь с witt44,снимать шкив та ещё задача.
Так же там еще присутствует шайба,создающая необходимый зазор в связке электромагнитная муфта-шкиф.Потерять ее крайне нежелательно.Но даже если ее не потеряли и установили на место,зазор может быть неподходящим.В этом случае возможно при выключенном кондиционере "зацепление" муфты.Или при включенном кондиционере "пробуксовка"(недовключение на 100%)муфты.Может быть для кого то страсти написал,но все подтверждено прошлым опытом.Прошу обратить на это(правильную работу муфты кондиционера)внимание.Неисправный подшипник стоимостью неоригинала 400руб обычно тянет за собой замену муфты кондиционера,стоимостью 12т.р.
Старый 09.10.2013, 10:36   #11
witt44
Аватар для witt44
Так же там еще присутствует шайба,создающая необходимый зазор в связке электромагнитная муфта-шкиф.Потерять ее крайне нежелательно Неисправный подшипник стоимостью неоригинала 400руб обычно тянет за собой замену муфты кондиционера,стоимостью 12т.р.
ДА спасибо забыл написать про шайбу.
Старый 09.10.2013, 10:50   #12
SergeyPershin
Чего й то какой то компрессор кондиционера дешёвый.Из-за того ,что китайсКАЙ?http://www.aliexpress.com/item/Auto-...961009370.html 140$ без стоимости доставки?
Старый 13.02.2014, 14:48   #13
elistratov33
Аватар для elistratov33
Онлайн: elistratov33 вне форума
Был(а): 13 фев 2014 15:17
Автомобиль: reno duster 1.6 4x4
ребята подскажите может кто нибудь сталкивался проблема такая .у меня дарик полный привод прошёл 77000км на скорости 90км происходит гул если разгонятся дальше немного утихает наверно засчёт скорости . гришу на подшипник. только какой ?.да и небольшая вибрация на руль
Старый 13.02.2014, 14:50   #14
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Видимо ГУР, если в руль отдает.
Хотя и ступечный может. Его тоже просто вычислить. Вывешиваем колесо и крутим и качаем и ощущаем. ГУР- один газует друкой стеоскопом или палкой слушает.
Как то так.
Гендерный узурпатор!
Старый 13.02.2014, 15:13   #15
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от elistratov33 Посмотреть сообщение
Я б с проверки балансировки колес начал бы.
ЗЫ. Кстати, а зачем это все в теме навесного оборудования?
Старый 14.05.2014, 10:45   #16
userzaweraru1
Аватар для userzaweraru1
Онлайн: userzaweraru1 вне форума
Был(а): 02 авг 2018 21:19
Всем привет. Машине 1,5 года. Пробег 27000 км. Живу в сельской местности. После преодоления брода, воды было почти по верх колеса и нахождения в воде примерно минут 5 и по прошествии некоторого времени услышал гул со стороны компрессора кондиционера. Почитал эту тему, за нее отдельное спасибо, вооружился инструментом и полез под машину. без слива хладагента снял компрессор разобрал муфту включения компрессора. Сначала думал, что подшипник гудит без смазки, но при снятии муфты появилось подозрение на то, что внутренняя обойма подшипника провернулась на валу компрессора, при снятии стопорного кольца подшипник проворачивался на валу не полный оборот а немного.Подскажите если есть у кого такая проблема или была. Заранее спасибо.
Старый 29.12.2015, 19:35   #17
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 19 июн 2025 12:35
Срочно до НГ хочу"добить" вопрос с шумами генератора и роликов (первопричина здесь http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=14115) , подшипник генератора приобрел (63032RSC3 KOYO), паразитный ролик тоже, - остался ролик натяжителя, но сегодня в магазине, где его обещали привезти - привезли такой же, какой у меня уже есть. У паразитного диаметр 65 мм, а у натяжного - 60 мм. Не взаимозаменяемые (узел натяжения в расчет не берем).
Не хотелось бы проблему оставлять на праздники, вот думаю - на самом ролике можно просто подшипник поменять?
Там стальная обойма для его вставки или пластик? Подшипник вроде 6203, его смогу завтра найти, не проблема.
Старый 10.02.2016, 15:51   #18
Hudozhnik
Ролик отдельно купил для натяжителя - просто так подшипник не выпрессовать - завальцован с обеих сторон :
Старый 10.02.2016, 18:50   #19
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 20 июн 2025 05:06
Сообщение от Hudozhnik
В каталогах диаметр.---------60мм.---------------------65мм.
Старый 10.02.2016, 19:00   #20
Hudozhnik
Сообщение от Sane
наверное, проверю, может наоборот
Шум под капотом в районе генератора DaHTuCT Проблемы и поломки 1642 19.12.2022 20:19
Замена масла. Предостережение!!! avega Двигатель - общее 40 25.12.2017 10:11
Помогите срочно! слетел ремень генератора Антонн Подкапотные агрегаты 23 22.08.2017 12:06
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Шум под капотом в районе генератора и "Автокласс". alexB Тульская область 7 29.04.2014 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 08:39.
