15.05.2014, 16:57
#41
Супер - Дастеровод
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 6 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Re: Стелс саб + усилитель. Багажник. Итог трудов.
гарди
Я ставлю, на предыд. маш. стояла и тут уже запараллелил в цепь с усилом, щас
ликбез скину по поводу того, что он необходим. Объяснять долго, но кондёр нужен больше для здоровья самой машинки как не странно, т.е. когда стоишь на не заведённой машине в мороз и пытаешься завестись, то со слабым АКБ ты мог не завестись, а кондёр тебе поможет в этом.
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
Последний раз редактировалось pavxp; 15.05.2014 в 18:57 .
15.05.2014, 22:58
#42
Кот в дастере
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
pavxp
Спасибо большое за помощь, пока чайник в этом деле, думаю, что pioneer TS-SW2501S4 скорее всего возьму, и по мощности усилок должен осилить его, и в наличии есть за 4640р, если чё сдать, в этом плане ситилинк нравиться.
1) Если буду делать ЗЯ то только в нише, раз на
официальном сайте всё так классно описано про малый объём саба,
установочная глубина вроде 76мм. А у ребят
из журнала автозвук вообще при тестировании выявилось, что оптимум для ЗЯ без искажений АЧХ: от 10-20л, оптимум 13л, а для ФИ: от 14 до 20 л с разной настройкой (даны размеры порта), оптимум — 17 л х 45 Гц.Вот только в вопросе одной или двух стенок я не силён, какую надо для этого динамика стенку, если фанеру брал как у тебя 15мм?
2) Если делать ФИ, то с учётом придатка (тогда где лучше дырку сделать?).
Окончательного вывода нет чё лучше будет звучать, или ЗЯ с 10л объема или ФИ с 23-мя литрами, если время будет, сделаю и то и другое! Только динамик НЧ перекидывать буду.
1. Стенку переднюю чем толще тем лучше. если решишь
Делать одну то сделай вибру хоть изнутри.
2. О фазике забудь. Совсем. С такими размерами минииатюрными вкорячить трубу ,настроенную на 30 герц например, длина у ней будет санциметров 30 , просто невозможно. А короткая труба настроенная на 100 герц сделает из сабика музыкального уродца - бумбокса.
Вообще надо четко понимать чего хочешь. Это половина дела. Мне не нравятся фазики за фазовые задержки и "долбилово". Закрытый ящик это беспроигрышный вариант. Он будет играть по любому. Я настоятельно рекомендую тебе сделать тестовый ящик хоть из дсп и послушать.
10 литров конечно замвнчиво, но сомневаюсь что будет глубокий низ и давление. Пробуй! Тока потом покажи расскажи что вышло
Хочу в отпуск. Всегда.
16.05.2014, 09:45
#43
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 17 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
гарди , Привет, я на твоём месте вообще бы незаморачивался с конденсатором ))) у тебя не те мощности
если было бы от 500 Вт, а так тебе питания достаточно от АКБ.
16.05.2014, 10:16
#44
Кот в дастере
да кстати насчет кондеров. Соглашусь, не те тут мощности, чтобы просадки были. А кондер нужен только для компенсации просадок напруги на импульсном сигнале. Проложив достаточно толстый провод от аккума можно с успехом обойтись без него. У меня лежит 16 квадрат провод, дык ни о каких просадках в помине речи нет. Тестер ставил, наблюдал.
Лучше толстые провода без кондера чем тонкие с ним!
16.05.2014, 10:28
#45
Автомобиль: АКПП
ikm , У меня 35 квадратов ))))
VIDEO
16.05.2014, 10:47
#46
Супер - Дастеровод
Не знаю сколько квадратов мой провод (от отцовских советских запасов остался, только без изоляции - затягивал в термоусадку + сверху гофра для перестраховки), но в предохранитель еле влез (целиком сечение контактной трубки заполняет). Подскажите так для справки (предох обычный в колбе).
16.05.2014, 11:42
#47
Автомобиль: АКПП
pavxp , не понял, а что тебя смущает то?
16.05.2014, 12:01
#48
Супер - Дастеровод
MetisM
Да ВЫ не правильно поняли, ничего не смущает, просто спрашиваю какого сечения мой провод (и марка его) по тому, как он еле еле залазиет в контакт предохранителя, этим я описывал его площадь сечения.
16.05.2014, 15:34
#49
Был(а): 05 фев 2021 16:35
СПАСИБО РЕБЯТА. Еще раз подтвердилось что некритично установка конденсатора в моем случаи . Всю акустику 4 колонки , саб. усилок , кабеля 16 квадрат стояли на прошлой машине и за пять лет стартер выдержал , зимой пуск с первого раза но аккумулятор стоит тот же гелевый оптиум . В принципе я громко не слушаю но звук нравится все как положено впереди твитеры - колонки двухполосные 16., зад трехполосные колонки 16. зад усилитель и саб . Голову бы получше но и так нравится пока ( стоит Redpower A145)
Johny81: Добро пожаловать на запись на автоконкурс на Дастерфесте ))) Жду!
Последний раз редактировалось Johny81; 06.06.2014 в 22:48 .
17.05.2014, 17:25
#50
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
на 4х4 вобще стелс в запаску ...и не париться.
сделать стелс в 16 колесе и объем...(почти под любой саб) и место не занимаешь
06.06.2014, 09:13
#51
Супер - Дастеровод
А запаску куда, колхозить на зад. дверь типа ЖИП!??
06.06.2014, 09:55
#52
Кот в дастере
Я думал кста внутрь запаски. В нишу диска и по краям. Остановило то что резиновый коврик мне очень критичен. Без него никак. А это вибрация и дрянь звук. Я еще с лачетти думал над этим. Кто так делает без коврика катается
06.06.2014, 11:26
#53
Супер - Дастеровод
ikm
100% согласен, не машина тогда получается а ПОНТОВОЗКА, где практичность и рациональность? Мешки картошки возить на заднем сиденье чтоли???
06.06.2014, 19:23
#54
pavxp
саб -внутрь колеса
06.06.2014, 22:49
#55
Модер
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 12 ч. 24 мин. 33 сек.
Был(а): 05 окт 2020 20:55
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
саб -внутрь колеса
А что мешает сделать стэлс в боковине багажника ?
Северодвинск, пора объединяться. Клубные наклейки трех видов, бесплатно, да еще и с доставкой. Звоните 8911551912семь.
09.09.2014, 10:49
#56
Супер - Дастеровод
Ну вот наконец то время появилось выложить фото ikm зацени?
Последний раз редактировалось pavxp; 09.09.2014 в 11:10 .
29.09.2014, 22:55
#57
Кот в дастере
Заценил. Количество сложных сабов увеличивается ))).
Правда не понял,у тебя задняя стенка изобилует пузырями, прочности они не добавляют.
А обьем не маловат? Литров 19 вышло наверное. Ну и имхо карпет этот в дустовском лысом багажнике не к месту. Все поверхности пластиковые,винил просится.
А вообще молоток! Это вам не ящик за полдня под пивко собрать.
Я кстати закончил инсталл, сделал броне- двери , поставил еще один усилитель, и процессорную голову. И на данном этапе могу сказать что звук вышел в дусте лучший в моей жизни. Выложу завтр наверно пару фоток
30.09.2014, 14:10
#58
Кот в дастере
Вот жеж оказалось что не осталось фоток как я двери пилил. Ну так, на пальцах расскажу.
В общем отодрал обшивку и и выпилил нафиг кольца родные.
прорезал соответственно в обшивке дырку. Режется всё ножом.
Ну а далее подиум из 4 слоев фанеры под динамик. Склеено и протянуто намертво. Внутри дверь завибрена, а вот дыры технологические я закрыл 10 мм фанерой. Кроме того сделан стальной упор между фанерой и направляющей стеклоподъемника, для укрепления хлипкой внутренней жестянки. Всё на заклёпках и с использованием герметиков.
вот одна фотка промежуточного этапа, фанерные окна уже заклеил виброй.
Делалось всё из расчета не ломать внешний вид родной двери. Родные грили остались, дверь от стоковой не отличается.
Кстати очень много гемороя приносит герметик на котором дверь сидит. Я его весь снял, а потом при возвращении обшивки на место нанес его на место, растопил промышленным феном и поставил обшивку на место. Приклеилась как и была. Никаких дребезгов. Может отчасти от этого двери получились просто броня. На всех уровнях громкости и частотах ни призвука не дают.
Динамики урал ак-74с решил попробовать и не прогадал. Я очень , очень ими доволен, погуглите.
Поставил на фронт усилитель из старых запасов. Под переднее сиденье на заклёпках. Провода в жгут. Стоит очень прочно.
Голову приобрел кенвуд 7055. Потрахался с ней знатно.
Во первых она не лезет. Тупо по глубине. Сейчас только одна сторона защелкнулась.
Переходную рамку от аутентика поставил за 950р.
Как стоит мне не нравится но возможно привыкну.
Гамнитолка имеет регулировку угла экрана, что очень мне нравится, стал видеть экран лучше.
Голова процессорная, поэтому тётеньку на капот посадил по серёдке.
Звук - лучшее что у меня получалось в машинах.
Фронт из нч и вч от уралов ак-74, серединки от иволги, всё от одного усилка, саб от другого усилка, звук мне нра. Отец когда слушал не понял как так двери играют мощно, как с сабом, настолько бас правильно спереди локализуется. Пришлось показывать что саб таки сзади.
Да кстати подружил подрулевой с головой, собрав схемку на микроконтроллере, и подшаманив прошивку под свои требования.
В общем я звук в дусте трогать больше не буду, я доволен.
Сорри, снимал на хренофон.
30.09.2014, 14:30
#59
Был(а): 27 апр 2022 17:06
ikm , отличная работа. Но вот вопрос мучает, как стыковал динамики и обшивку там где сетка ставиться? Тоже подошел к стадии постройки подиумов и хочу сохранить штатный вид обшивок. Изначально просто порезал штатный стакан сохраняя крепежки сетки, оно вышло конечно коряво, между динамиком и обшивкой получается щель сообщающаяся с карманом, буду доводить, но доп инфа не помешает, раз уже кто решил этот вопрос. И как карман демонтировал и обратно припаивал? Как то побаиваюсь его снимать, хотя было бы намного проще при разобранной обшивке все делать.
30.09.2014, 14:59
#60
Кот в дастере
да, это меня угнетало. Но оказалось что зря.
Понимаешь, щель есть и у меня, но она не играет никакой роли. Если абстрагироваться и убрать карман на котором кнопки стеклоподъемников, то останется только кольцо подиума и динамик. И так же играет, я пробовал.
А потом сверху просто накладываем этот карман. Он же не сообщается с внутрянкой двери. Поэтому я сначала послушал без кармана. Норм. Прилепил карман - тоже самое. Щель у меня от 2 до 5 мм по периметру. Не загоняйся. Если дверь подготовить, и не вспомнишь о щели.
Карман снимал только на одной двери. На второй не снимал, отлично всё отпиливается и так.
Снимал сверлом на 8 высверливая аккуратно точки спайки. А потом карман сажается на саморезы с плоской шляпкой 4.2х14 в этих точках и всё. Ну и герметики никто не отменял.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:59 .
