26.01.2012, 00:52
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
19.05.2014, 22:46
#1661
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 13 мин. 46 сек.
Был(а): 10 апр 2015 21:36
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Подключения ДХО без проблем. Вы можете подключить любые светодиодные противотуманные огни без релюшек и всяких прибансов. Причем при включении родных ПТФ -установленные вами ДХО автоматически отключаться. Цена вопроса - пара LED ДХО (китай 500 рублей), 3 м провода (30 рублей), куда ДХО установить решение за вами ( в соответствии требованиям) и самое главное знать, как подключить (10 минут). Если кому интересно могу пошагово расписать.
Установил себе вот эти - http://www.aliexpress.com/item/free-...922077855.html
Включение ДХО происходит при повороте ключа на вторую позицию т.е. при включении индикации бортового компьютера.
22.05.2014, 09:53
#1662
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
В ПА мне замотали блок ДХО в фольгу и радио стало работать прекрасно.
22.05.2014, 22:43
#1663
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 12 ч. 34 мин. 55 сек.
Был(а): 02 авг 2023 16:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 Серая платина
Поделитесь, кто сам ставил... Как кто крепил нештатные Philips 4 DayLight, к чему прикручивали и т.д. Заранее благодарю всех откликнувшихся!
23.05.2014, 19:06
#1664
Сообщение от Alexey171
Что вообще никто сам не ставил?
23.05.2014, 21:14
#1665
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Ну как?.. Снимаешь бампер и подгоняешь ДХО в нижнюю часть нижней решетки. Сначала прикрутить крепежные планки и вставить сами фонари. Ничего сложного. Я еще вырезал часть перегородки в решетке, чтобы крепежи встали плотно.
23.05.2014, 21:16
#1666
Сообщение от БерСер
А планки к чему прикручивали?
23.05.2014, 21:17
#1667
К решетке саморезами. Она пластиковая, не лопается.
23.05.2014, 21:19
#1668
Я в принципе так и думал,т.е. на нижние отверстия, нормально на ней держатся? А спереди ничем не обгоняли, типа черного пластика, для защиты?
23.05.2014, 21:22
#1669
Для защиты чего? Если радиатора, то у меня решетка стоит за ДХО, внутри бампера. Держатся фиг оторвешь, только вместе с решеткой. НО - после защелкивания ДХО их обратно уже не достать. Объяснять долго, когда воткнете крепеж, поймете.
23.05.2014, 21:28
#1670
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Сообщение от БерСер
Может надо один раз увидеть?Ничто не украшает тему как фотографии)))
"Right here, right now"
Fatboy Slim
23.05.2014, 21:31
#1671
Ща схожу сфотографирую. На телефон. Ожидайте.
23.05.2014, 21:33
#1672
Сообщение от БерСер
Имеется ввиду защита самих ДХО, ну или можно сказать окантовка по типу родных из пластика или еще чего... А так они в решетке не очень смотрятся...
23.05.2014, 21:45
#1673
Никакой пластиковой защиты в комплекте не было, поставил как есть. Выпилил по 2 вертикальные перегородки, вставил планки, прикрутил их саморезами, воткнул туда фонарики и все.
Блок разместил на алюминиевой пластине у аккумулятора, провода протянул через левый борту противотуманок.
23.05.2014, 21:50
#1674
Спасибо!!! Попробую в воскресенье поставить... У меня тоже нет защиты. Я имею ввиду самому попробовать выпилить из пластика, чтоб спереди окантовать огни... Может что попробую поколхозить с ней, а может и не буду, оставлю как у Вас...
23.05.2014, 23:51
#1675
Был(а): 23 фев 2019 17:14
А почему все ставят вниз? ГОСТ разрешает от 250мм до 1500мм. Или никто не ездит по глубоким лужам/бродам? Кроме того,чем ДХО ниже,тем сильнее загрязняются при движении в непогоду.
Я исходя из этих соображений крепил так: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=701
24.05.2014, 07:36
#1676
Может так и лучше...Надо подумать...
24.05.2014, 09:45
#1677
Сообщение от Олегъ
По высоте соответствует, а вот этому требованию нет: минимальное расстояние между блоками ходовых огней не должно быть менее 60 см., а расстояние от края кузова авто не дальше 40 см.
24.05.2014, 22:30
#1678
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Олегъ
Не а, не загрязняются. Секрет тут в том, что они холодные и поэтому грязь к ним не присыхает, стекает себе спокойно, оставляя ДХО практически чистыми.
26.05.2014, 12:12
#1679
Сообщение от u313
Хорошая у вас грязь,что тут ещё сказать.
27.05.2014, 06:18
#1680
Олегъ, Я имел в виду зимнюю жижу, которая намертво присыхает к обычным фарам, но остается жидкой и стекает с дхо.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
