Старый 22.05.2014, 17:46   #41
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
По умолчанию Re: Запах в салоне
Я пену во все дефлекторы заливал, помогало.
Старый 22.05.2014, 17:54   #42
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Ого!так мы туда разве заберемся?!Для метода с отверстием забора при рецилькуляции подойдет только газообразный ОСВЕЖИТЕЛЬ кондиционера. Если буду использовать пенный ОЧИСТИТЕЛЬ кондиционера,то с использованием старого фильтра(только пластмассовой заглушки с проверленным в ней отверстием для подвода пены химсостава и удаленным фильтровальным элементом.).Лезть под авто,занимаяссь поиском дренадного отверстия совсем-совсем не хочется.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 22.05.2014, 19:17   #43
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Печку снять
А вообще дренаж можно из улитки вытащить со стороны водителя, как я понял. Правда удовольствие из сомнительных - потом ещё заправлять придётся.
SergeyPershin,
Оффтоп
Личку почисти, мессаги не ходят. Ответил во встречах НН
Старый 23.05.2014, 08:22   #44
ЮргенНК
Аватар для ЮргенНК
Онлайн: ЮргенНК вне форума
Был(а): 19 сен 2020 14:30
Автомобиль: Дастер, 1.6 4x4
В общем для себя буду делать такой вариант
1) пену очиститель Step up через губку, установленную вместо салонного фильтра и
2) освежитель Step up через отверстие для забора воздуха в режиме рециркуляции.
Старый 23.05.2014, 13:48   #45
Maugli
Аватар для Maugli
Сообщение от ЮргенНК
Вот никак не пойму - а зачем губку ?
Старый 23.05.2014, 13:50   #46
Сообщение от Maugli
наверно чтобы пена наружу в салон не вывалилась, а пошла к испарителю кондея...
Старый 23.05.2014, 14:19   #47
Был(а): 24 июн 2025 23:26
Сообщение от Maugli
Заткнуть дырку, когда фильтр вытащишь. Самый простой и дешевый способ. Ну можно эще тряпкой какой нибудь, но она не так плотно будет.
Старый 23.05.2014, 16:39   #48
Birukov
Аватар для Birukov
Онлайн: Birukov вне форума
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Друзья, а почему никто про пылесос не вспомнил (может пропустил, конечно)?
Пылесос + хлоргексидин - это дешево и сердито.
Пылесос автомобильный или лучше бытовой с маленькой плоской насадкой.
Хлоргексидин наливается в обычный бытовой распылитель.
Алгоритм такой же как со всеми дезинфекторами. Только хорошо пылесосим перед процедурой в отверстии фильтра.
Раз в год летом такой процедуры достаточно. 4 лета уже так делаю, запах тряпок пропал. Неудобно только с пылесосом (гаража нет), приходится просить.
Старый 23.05.2014, 17:32   #49
Maugli
Аватар для Maugli
Birukov, фото процесса в студию
Старый 23.05.2014, 17:36   #50
Сообщение от Birukov
Пробовал - фигня получатеся. Чуть ранее писал, только про пылесос не писал.
Старый 23.05.2014, 23:50   #51
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Birukov Посмотреть сообщение
Именно так. При желании можно и пропылесосить, для профилактики/чистоты, хотя для устранение запаха это не главное.
Хлоргексидин наливается в маленький ручной опрыскиватель (такие для опрыскивания цветов или белья перед глажкой применяют) и через отверстие, в которое вставляется фильтр салона, им обильно опрыскивается испаритель кондиционера.
Потом, вставив фильтр на место (или просто заглушив отверстие, в которое он вставляется), можно кратковременно (чтобы хлоргексидин преждевременно не высох) включить вентилятор печки, дабы жидкость лучше по сотам разошлась.
И дать немного постоять.
Все - проблема решена. Как говориться, дешево и сердито. Технология давно на Логанах проверена.
Последний раз редактировалось Iron; 24.05.2014 в 00:03.
Старый 01.06.2014, 16:40   #52
ЮргенНК
Аватар для ЮргенНК
В общем, сделал чистку испарителя очистителем для кондиционеров STEP UP и обработку освежителем STEP UP.
Очистка очистителем STEP UP
1. Вытаскиваем фильтр салона.
2. Берем губку для мойки машины, по размеру входного отверстия для салонного фильтра, (я купил большую рублей за 30, разрезал пополам, как раз на следующий раз хватит).Протыкаем ее насквозь шлангом, который нужно докупать к баллону с очистителем. Вставляем губку с с продетым через нее шлангом, так чтоб он выступал с другой стороны сантиметром на 10, не больше, на место салонного фильтра, не глубоко. Кстати там если пальцы просунуть в отверстие и пошебуршить в сторону салона, то можно нащупать пальцами соты испарителя. Так что он там вплотную к фильтру салонному стоит и по любому обработается при таком способе.
3. Подсоединяем шланг к баллону с очистителем и нагнетаем пену всю до конца, смотрим, не выпирает ли пена из под губки.
4. Как пена закончится, отсавляем все как есть, ждем пока пена сольется в виде воды снизу.
5. Минут через 15 вытаскиваем губку, из нее при сжатии может пару капель попасть в салон, ничего страшного. Вставляем салонный фильтр и дальше как на банке написано включаем кондей, рециркуляцию, самая высокая скорость вентилятора, 10 минут при закрытых окнах. Все. проветриваем и едем.
Обработка освежителем STEP UP
Находим отверстие забора воздуха в режиме рециркуляции. Нужно найти место, где две толстые алюминиевые трубки в районе педали газа входят вверху в перегородку моторного отсека. Так вот если смотреть на место, где входят в перегородку эти две трубки, отверстие забора воздуха находится чуть выше и в направлении центральной консоли сантиметров 10. Если включить вентилятор, смотреть на это место (в положенеи например стоян на коленках с головой где-то у педалей) и включить рециркуляцию, на общем темном фоне деталей и облицовки всякой вы сразу же увидете как открывается некая заслона,а увидите ее сразу потому что там внутри какой то белый уплотнитель сразу бросается в глаза белым цветом при включении рециркуляции. Тут же если пшикнуть туда очистителем видно как он даже на вид засасывается внутрь. Так что вот оно. Вся беда в том, что по инструкции нужно опустошить весь баллон, а на это уходит минут так 5 . В общем пшикать неудобно, но терпимо. Приходится еще встряхивать баллон, потому что держать его строго вертикально не получается, скорее приходится горизонтально. Включаем кондей, 4 скорость. рециркуляции и пшикаем все содержимое в это отверстие. Потом выползаем из под педалей, закрывает дверь и ждем 10 минут. Потом еще ездил с час, остался приятный запах шампуня какого-то, а поначалу довольно сильно пахнет свежестью какой-то, но со временем интенсивность запаха уменьшается до приятного. Забыл, еще я обработал все воздуховоды, внутрь попшикал от души.
Старый 01.06.2014, 17:57   #53
Марат А.
Аватар для Марат А.
Онлайн: Марат А. вне форума
Был(а): 13 мар 2025 10:58
Автомобиль: Раньше Duster 1,6 с 24.05.2014 до 01.02.2019. Теперь Duster 2,0 Privilege 4х4 белый c 01.02.2019
ЮргенНК, и насколько хватает этой операции?
У меня на 3-х летнем Логане при невключенном кондиционере и включенном вентиляторе никакими мокрыми тряпками не пахнет, пахнет минуты две-три, когда заранее минуты за 3-4 выключаю кондиционер, оставляя вентилятор, потом запах прекращается. Надо ли там что-то делать для очистки испарителя?
Старый 02.06.2014, 18:52   #54
ЮргенНК
Аватар для ЮргенНК
Марат, насколько хватает, не знаю, только сделал. А насчет запаха и т.д. Любой кондей нужно чистить один раз в сезон, хоть автомобильный, хоть домашний, обычным людям по фигу, а вот у меня жена аллергик, она в любой магаз зайдет и сразу скажет, здесь кондей чистый, а здесь дышать нечем, а мне вот пофиг, ничего не чувствую. Только если запах, как в машине пошел.
Старый 20.10.2014, 12:36   #55
andry134
Аватар для andry134
Онлайн: andry134 вне форума
Был(а): 09 сен 2022 15:24
По умолчанию Неприятный запах
Неприятный запах появляется на минуту-две после полного прогревания двигателя
обычно минут через 10 после начала движения
чтобы это могло быть ?
Старый 20.10.2014, 12:36   #56
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
По умолчанию Re: Неприятный запах
andry134, запах чего? не тухлых яиц случайно?
Старый 20.10.2014, 13:36   #57
AvenS
Аватар для AvenS
Онлайн: AvenS вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 20:47
Автомобиль: Nissan X-Trail T32, Renault Duster
Это уже вонь!)))
А мне нравился "штатный запах" нового Дастера
Старый 20.10.2014, 13:42   #58
andry134
Аватар для andry134
да противный такой сначала думал пассажиры пердят )
Старый 20.10.2014, 14:30   #59
Kvorum
Дастеровод - мегамаг
Аватар для Kvorum
Онлайн: Kvorum вне форума
Был(а): 05 мая 2023 06:34
Сообщение от andry134 Посмотреть сообщение
не возите пассажиров в таком случае
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
Старый 20.10.2014, 14:33   #60
При определенных условиях, в двигателях с Евро4/5 в выхлопе образуется сероводород.
Лёгкий запах бензина при запуске. Регресник РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 8 02.06.2024 07:07
Запах гари в сырую погоду Sdiaff РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 102 22.09.2021 16:45
Резкий запах после буксования. vladislas43 ТРАНСМИССИЯ 121 30.01.2020 12:57
Запах тосола в салоне bass_generator Проблемы и поломки 43 08.01.2018 16:29
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0 Биронка Двигатель - общее 33 17.06.2017 09:14
Часовой пояс GMT +3, время: 04:17.
