ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11.
Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
23.05.2014, 10:47
#741
Re: Диагностический разъем OBD-2
SergeyPershin, кстати да - я ведь тоже свой андроид планшет на проце МТК так и не сконнектил с блютуз адаптером - даже торк не соединился... По причине того что пользуюсь смартом на Symbian - не стал особо долго морочиться с андроидом...
23.05.2014, 13:20
#742
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от SergeyPershin
А вот с ХобДрайвом ужас какой то.Не хотел писать до выяснения причин,но напишу.Какая то досада с коннектом к Андроид девайсам с процессором MTK.
Два варианта: либо действительно разработчики прилинковали кривую библиотеку для процессоров MTK, либо что-то другое.
Например: у меня стоят и Торк и Хобдрайв. Если перезагузить мой Nexus 7 (или Nexus 5), то на автостарте эти программы пытаются присоединиться к адаптеру Bluetooth и Торк явно имеет приоритет, так что при включении Bluetooth первым цепляется к адаптеру и не дает его использовать другим.
Можно (нужно) остановить, выйти из Торк. Но этого мало. Нужно обязательно выкинуть его из списка запущенных программ, без этого Bluetooth адаптер не освобождается.
у меня на Android 4.4 это делается двумя жестами. А вот, как я видел у приятеля, на 4.2 это не столь очевидно.
может у вас проблема именно в неосвобожденном адаптере?
23.05.2014, 13:57
#743
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Тож самое наблюдаю на Хобдрайве - полная нестабильность. Торк - никаких претензий в плане соединения. Да и на других прогах всё чётко держит. Хобдрайв же - какая то лажа постоянно.
Это на демоверсии. Попробую ещё ПРО версию, т.к. на демке Торка тоже было всё плохо.
24.05.2014, 09:06
#744
Про конфликт Торка и ХобДа я знаю и беру это в расчет.У обеих программ установлен ручной запуск.Все вопросы рассмотрены на форуме ХобДа,но решений нет.У меня остается одна надежда на вайфай адаптер.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
24.05.2014, 09:37
#745
Супер - Дастеровод
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 6 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Хоб Драйв полная версия, у самого через раз запускается. Прошу жену или разконектиться по блютус или выдернуть из OBD II разъема. А бывает неделями езжу и хоть бы хну, с пол пинка загружается ХОБ Драйв и определяет протокол. Но по поводу синего мини ЕЛМ 327 скажу так, если по интернету заказывать, то не менее 3-х шт.  , процент брака велик, согласен с SergeyPershin. Когда покупал, у месных барыг за 900р  один не завелся - сдал, следующий подошёл. Поэтому лучше переплптьть барыгам за сверх навар и протестить, если чё поменять - по инету лотерея.
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
26.05.2014, 14:16
#746
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 13 ч. 10 мин. 19 сек.
Был(а): 03 апр 2023 22:30
Подскажите, elm327 bluetooth, на дизеле покажет давление наддува?
30.05.2014, 20:39
#747
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
уже второй раз выскакивает на хобдрайве ошибка
"неэффективна топливная система, ошибка долговременной коррекции 9,4"
вылазит при движении в пробке практически на ХХ при включенном кондиционере.
двигатель 2.0
сбрасывается после заглушил/завел (на ходу не сбрасывается средствами хоба).
Бывало ли у кого и чем грозит, как бороться?
заранее, спасибо!
30.05.2014, 21:14
#748
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
У меня и весной выскакивала, когда о кондере речь не шла. Я не поборол, переодически выскакивает, закономерности не нашел.
30.05.2014, 21:33
#749
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Несколько дней подряд, после этого регулярно начали гулять холостые обороты от 700 до 1250 об/мин при включенном кондиционере. Почистил дроссельный узел, вероятно при этом пошевелил/смазал уплотнительное резиновое кольцо на впуске, после этого ни ошибок, ни гуляния оборотов хх уже неделю, более 300 км пробега по городу.
30.05.2014, 21:53
#750
как раз первая картинка 1 в 1, понаблюдаю дальше тогда.. через пару месяцев на ТО1, думаю не стоит пока разбирать... или стоит?
30.05.2014, 22:02
#751
oalex, до этого у меня гуляли обороты в пределах 200 об/мин только зимой, при минусовой температуре на улице всегда, первые полминуты после запуска двигателя. На первом ТО сказал при приемке машины, записали, типа проверят. По итогу сказали, что ничего подозрительного нет, как будут гулять в больших пределах и более менее постоянно - приезжайте. Думаю не стоит ждать, там дел на 15-20 мин, я дольше фотографировал  Кстати промыл дроссельный узел за пару дней до приема у ОД по данному поводу (гуляние оборотов), пришлось отказаться  Не забудьте смазать резиновое кольцо на впуске дроссельного узла литолом или чем то с силиконом. Снимается впускной коллектор в тугую, казалось его что-то держит, зато даже после протирки ВДшкой обратно как по маслу. Прочистите, вреда точно не будет, зато статистика по данной симптоматике, опыт для всех.
31.05.2014, 20:28
#752
спасибо.
быстро не обещаю.. как сделаю - отпишусь по результатам
02.06.2014, 09:17
#753
Сообщение от mayorvs
oalex, до этого у меня гуляли обороты в пределах 200 об/мин только зимой, при минусовой температуре на улице всегда, ... Не забудьте смазать резиновое кольцо на впуске дроссельного узла литолом или чем то с силиконом. Снимается ...
Когда летом антенну ставил, на крышу, под кожух, пространство между кожухом и резиной под кожухом заполнил литолом. Потом прокладывал другой кабель, разбирал соединение у антенны. За 2 месяца смазанная резина превратилась в подобие тряпки, эластичности никакой. Удалось залить аккуратно силиконовым герметиком.
Как мне разъясняли, резина разная. Она устойчивая к чему-то одному - бензину, антифризу, например.
В данном случае лучше, наверное, силиконом промазать.
04.06.2014, 10:45
#754
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 13 ч. 17 мин. 47 сек.
Был(а): 02 мая 2025 21:40
Ребят, а распиновкой диагностического разъема не кинетесь, забыл, где там "+12" сидит. Спасибо
04.06.2014, 10:59
#755
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Яндекс рулит : http://cargadget.ucoz.ru/photo/raspi...2_razema/1-0-3
04.06.2014, 20:25
#756
Strusto, для пущей убедительности, провод красный, он один. Под бардачком расплети косу и врезайся.
Сначала включил через питание подающееся при повороте ключа зажигания, потом переделывал, т.к. долго ждать пока поднимется сетка и OBDII зацепится к программщине на планшете. Сделал от плафона освещения питание на OBDII. В итоге там появляется питание при снятии машины с сигнализации и пока садишься, включаешь планшет, уже все поднялось. 12 Вольт с плафона освещения пропадает через 30 минут после закрытия дверей, поэтому если ненадолго уходишь, сетка и не отваливается.
---------- Добавлено в 20:25 ---------- Предыдущее написано было в 20:20 ----------
Остановился на таком Wi-Fi OBDII (фото). Изумительно держит, никогда не отваливается. До этого пробовал блютузовые обд, регулярно терял их планшет в начале движения, на три, пять минут. Планшет Acer, пользуюсь постоянно ХобДрайв, изредка включаю Торкью.
04.06.2014, 20:30
#757
Супер - Дастеровод
У меня голова на 4-й андрюшке, с планшетом, поэтому когда заводишь машину она тоже начинает загружаться, а когда глушишь машину, то планшет автоматом вырубаться, поэтому в моём случае лучше от замка зажигания, всё равно такие проги как HodDrive актуальны когда машинка заведена и прогрета.
10.06.2014, 11:12
#758
кто знает?!
Сообщение от Antakam
10.06.2014, 11:14
#759
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Antakam, показывает давление, только я не понимаю какое.
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось Бертони; 10.06.2014 в 11:48.
24.06.2014, 10:31
#760
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 13 ч. 50 мин. 25 сек.
Был(а): 28 сен 2016 17:56
Автомобиль: рено дастер 2.0 бензин, АКПП
НЕКОРРЕКТНО ПОКАЗЫВАЕТ РАСХОД ТОПЛИВА, ЕСЛИ ДОБИВАЕШЬСЯ ОДИНАКОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С БОРТОВЫМ КОМПОМ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯ, ТО НА ТРАССЕ БУДУТ ОТЛИЧИЯ. В ЧЕМ ДЕЛО?.КАКИЕ ЗНАЧЕНИЯ НАДО СТАВИТЬ В НАСТРОЙКАХ?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:12.
