26.05.2014, 10:36
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 11 ч. 55 мин. 4 сек.
Был(а): 03 авг 2020 17:53
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 MT
Удар в МКПП при включении передач.
Всем доброго дня! Стал замечать, что иногда, стоя на месте, при включении первой, второй или задней (на остальных пока не пробовал), в коробке раздаётся такой лёгкий удар...
И машина чуть дёргается, как будто ей по колесу пнули...
Такое ощущение, что сцепление не совсем до конца отпускает и в коробке первичный вал немного крутится (хотя схватывает оно ближе к концу)...
Раньше, вроде, такого не замечал. Пробег 1000 с небольшим.
У кого-нибудь такое было? И какие мысли по этому поводу?
26.05.2014, 10:44
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Удар в МКПП при включении передач.
У меня такое постоянно, 10 месяцев машине и 25 тыш пробега, на мои замечания по работе ОД сказал - ВСЁ ХОРОШО.
Правда коробку перебирать уже второй раз будут
Первый раз замена подшипников, теперь синхронизатор 3-ей и 4-ой (он там один) похоже и не исключено, что шестерни
26.05.2014, 10:47
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 17 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
а педаль в коврик не упирается?
Пробег?
---------- Добавлено в 10:47 ---------- Предыдущее написано было в 10:44 ----------
Вариантов много. Может, кулиса разболталась и передача "недовтыкается", может выжимной на грани смерти. Попробуй на передаче с выжатым сцеплением тормоз отпустить. Авто поедет?
26.05.2014, 10:49
На первой скорости такое замечаю. Но я ей пользуюсь чисто для парковки (чтоб машина не уехала), поэтому не парит. И проявляется если сразу после выжима сцепления воткнуть, если выжать, а потом подождать 2-3 сек, то уже не дергает.
26.05.2014, 11:35
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Тоже самое, и тоже если сразу после выжима воткнуть. Если пару сек есть время подождать, то втыкается тихо. Возможно масло жидковато в коробасе и валы останавливаются долго. И да, это только на прогретой машине, на холодной никаких ударчиков нет, т.к. видимо масло холодное и валы останавливаются почти сразу после выжима.
26.05.2014, 11:57
Сообщение от god1941
Ну, не настолько, чтоб недовыключалось сцепление... Да и схватывает оно уже во второй половине хода.
Пробег?
1000 с небольшим
Машине всего чуть больше месяца... И уже?
Нет.
26.05.2014, 12:06
Судя по предыдущим ораторам, это "нормальные дела".
26.05.2014, 12:10
Сообщение от u313
У меня не только на первой...
А вот насчёт холодная/горячая как-то не замечал. Попробую обратить внимание.
26.05.2014, 12:20
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 3 ч. 1 мин. 36 сек.
Был(а): 22 июн 2025 08:56
Есть такое, 52 тыщи пробега. Именно на горячую при включении 1-й, но ее включаю реже 2-й поэтому не обращаю внимание.
26.05.2014, 12:28
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 22 ч. 10 мин. 28 сек.
Был(а): 20 июн 2025 12:52
Автомобиль: Renault Duster DCI 4x4
Всем привет! Заметил такое-же поведение на своей машинке. Интересно было бы узнать от чего это происходит?
Наша судьба зависит только от нас самих!
26.05.2014, 12:31
только удар в названии это все же громко сказано, легкий толчек при включении передачи.
26.05.2014, 12:59
Так и объяснения этому приведены вполне логичные...
26.05.2014, 13:05
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 8 ч. 26 мин. 56 сек.
Был(а): 15 сен 2015 14:29
Автомобиль: Дастер 1.5 D
У меня все ассоциировалось чисто с легким щелчком, пробег 33 000, два года эксплуатации, ничего не меняется. Езжу постоянно в " авто " режиме. Нужно попробовать в 2*0, может что-то изменится.
26.05.2014, 17:52
Сообщение от Aleks83
У меня это звучит как лёгкий, но всё-таки удар. Даже машина немного вздрагивает. Как писал вначале, это похоже на то, что как будто по колесу пнули...
Ладно, после работы попробую сделать, как советовали выше...
26.05.2014, 19:54
Был(а): 11 дек 2022 20:12
А у меня этот "легкий толчек" всегда при отпускании педали сцепления. Хотя отпускаю всегда плавно. Не появляется если отпускать очень-очень медленно. Напрягает так ездить.
26.05.2014, 20:33
#16
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 18 сек.
Был(а): 19 июн 2025 12:48
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
Сообщение от ufo1961
Если нормально газануть, то в момент включения сцепления никакого "удара" не будет. Или если очень очень плавно.... А если как обычно то иной раз как буд-то машину пнули, хорошенько! ОД сказал что все нормально. Но им верить.... Я склоняюсь к особенностям данного авто. просто лепестки на корзине в определенном моменте жестко возвращаются.
26.05.2014, 21:43
#17
Сообщение от DJQYF
Я тоже это заметил, но из-за эл. затупа педали газа все время идет отставание, как мне кажется. Все приходится делать медленно и плавно. Не комфортная езда получается. На предыдущих машинах такого не было,все делалось быстро и автоматически, вот теперь и гадай норма это или нет. Да и вообще от этих ударчиков рано или поздно что нибудь разобьется, выработается,развалится.
26.05.2014, 23:08
#18
Надеюсь что не развалиться!
27.05.2014, 19:18
#19
Сообщение от Kostas
Попробовал вчера вечером и ещё сегодня утром. Действительно, как писали выше, на холодную всё ОК, а на горячую проявляется, когда втыкаю передачу сразу после выжима сцепления, да и то не всегда. Если чуть подождать после нажатия на сцепление, то тоже всё ОК.
Всем спасибо, и, особенно, u313.
Причина выяснилась.
Конечно, назвать такую ситуёвину нормальной язык не поворачивается, но, хотя бы, повода для серьёзного беспокойства не стало...
05.06.2014, 10:47
#20
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 41 мин. 54 сек.
Был(а): 21 мая 2019 16:19
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0L Privilege
Сообщение от Andron46
Я на 2*0 летом езжу, тоже самое, при выжимании сцепления происходит металлический такой "клац", на холодную нет, когда прогревается - появляется.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
