26.05.2014, 15:37
#81
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Re: Оклейка машины дополнительным уплотнителем
Получил посылку с двумя уплотнителями D
Одного куска хватило на одну сторону на верх, клеил на штатных пластик, на стык между дверьми и на заднюю часть проема задней двери(без порожка). Стала очень туго закрываться задняя дверь, т.к. конфликтовали штатный уплотнитель в нижней половине задней двери и наклеенный и происходило закусывание. В нижнюю часть нужен уплотнитель меньшего профиля, у мну 12х15 мм, пока, обрезал новый уплотнитель до уровня отбортовки ребра на крыле, вниз(на уровне штатного) поищу меньший профиль.
Последний раз редактировалось Strusto; 26.05.2014 в 18:54.
24.06.2014, 11:16
#83
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 4 мин. 12 сек.
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
Оклеил пока только задние двери, буду смотреть как себя поведёт...
24.06.2014, 11:25
#84
Сообщение от alex59
ИМХО, но на снижение аэродинамического шума в первую очередь влияет наличие верхнего дополнительного уплотнения.
24.06.2014, 12:10
#85
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Незна ... у меня ничо особо не повлияло. Как шумело без уплотнителей так и с ними. Основной шум вносят рейлинги. Ну и ещё походу спойлеры подшумливают.
24.06.2014, 22:28
#86
Время онлайн: 5 д. 9 ч. 36 мин. 1 сек.
Был(а): 29 ноя 2016 08:30
Автомобиль: Renault Duster 4x4 Privilege
Господа а зачем еще один уплотнитель?
10.07.2014, 10:40
#87
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 8 ч. 42 мин. 22 сек.
Был(а): 13 апр 2021 10:38
Автомобиль: 1.6 4х4 Прив ЕСП
И еще вопрос, они со временем не отклеиваются?
10.07.2014, 10:57
#88
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
В Москвабаде данный уплотнитель купить можно? Или только у китаёзов?
10.07.2014, 11:09
#89
Сообщение от anmar3012
год прошел - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...999#post388999
не отклеилось.
10.07.2014, 11:13
#90
Сообщение от Pr0xoR
В каком месте ? Если по верху - то есть мнение, что от этого шума меньше становится. В остальных местах против пыли. Особенно актуально для дастеров первого выпуска, там совсем плохо с уплотнителями.
Если брать шум, то имхо - ничо не изменилось. Надо будет конеш померять шумы после наклейки всех этих уплотнителей (как раз и Z-профиль на днях доклеил) .... но результат предсказуем (по крайней мере лично у меня).
А вот у меня некоторые отклеились - пришлось подклеивать из запасов. Но в целом, да - держатся.
Но вот что будет с ними года через 3 скажем ... ещё хз
10.07.2014, 11:16
#91
Maugli, у меня даже не отклеился там где я думал, что отвалится в первую очередь
10.07.2014, 11:22
#92
Да тут то кстати держится мертво и у меня. Здесь же прямые линии. А вот обводы задних проемов - там начинает отходить. Особенно после зимы.
21.07.2014, 17:05
#94
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 5 ч. 42 мин. 16 сек.
Был(а): 12 июн 2025 22:51
Автомобиль: Дастер I 4х2 АКПП ESP
Приклеил уплотнитель D на резинку штатного уплотнителя дверей вдоль лобового и по крыше. И между дверей. Шум ветра пропал. Теперь стал обращать внимание на звук мотора и шум сзади. Желание сделать виброизоляцию пропало, ну или можно только сделать пол и крышу.
21.07.2014, 18:31
#95
А многие в это не верят!
21.07.2014, 18:39
#96
Ну вопрос веры - дело сугубо личное
У меня тише не стало. В эти выходные замерял шумы с уплотнителями, ничего кардинально отличающегося я не услышал и не увидел (ранее замерял без уплотнителей). К сожалению не удалось снять временную графу скорости, для совмещения с шумовой графой, чёта гпс заглючил. Попытаюсь повторить в сл. выходные.
Но предварительные данные - увы ...
Ну и небольшое отступление.
Поездил тут в выхи на машине SergeyPershin'а.
И несмотря на практически одинаковые машины (у него без ЕСП и 2012 год, у меня 2013 год), в его машине намного тише. Существенно я бы даже сказал. Шумки у него нет, уплотнителей тоже.
А казалось бы должно быть одинаково (даже тише у меня должно быть за счёт уплотнителей) - ан нет.
До сих пор весь в удивлении...
21.07.2014, 21:05
#97
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 16 ч. 33 мин. 33 сек.
Был(а): 04 ноя 2018 20:47
Автомобиль: Nissan X-Trail T32, Renault Duster
Сообщение от Maugli
И шины одинаковые? Интересно, а давление в шинах насколько влияет на шум...
---------- Добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее написано было в 22:56 ----------
10 июля 2014 года
Провел сегодня ревизию наклеенного в прошлом году дополнительного уплотнителя.
Весь на месте и даже не отклеился в тех местах где я его не совсем правильно наклеил и переживал, что он там отвалится.
Кстати заметьте, Дастер не мылся давно и достаточно грязный, а дверные проемы чистые!
Остальные фото тут - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...307#post565307
Хотя бы только из-за отсутствия грязи в проемах следует поставить уплотнитель. Каждый раз открываю дверь, неприятно, не по-хозяйски
Игорь, смотрю на эстонцев, что-то совсем не айс выглядят. Накладки так потемнели или просто грязные?
Последний раз редактировалось AvenS; 21.07.2014 в 21:31.
21.07.2014, 21:37
#98
Сообщение от AvenS
И шины одинаковые?
Разные, но я имел ввиду шум от мотора. Даже на месте когда стоишь.
Сообщение от AvenS
Вообще есть мнение, что на перекачанных шинах больше шума (типа там 3 - 4 -5 атмосфер когда), типа шина становится жёсткой и лучше передает шум ...
На практике же +/- 0,2 -0,3 атмосферы вообще никак не услышишь.
А по поводу чистых проемов - ну всё-равно негерметично, всё-равно пыль просачивается ) Когда по городу - то ещё ничо. А вот стоит куда-нито в пыльные проселочные дороги заехать - пыль потихоньку начинает пробираться за уплотнители. Хотя конеш, это может от того, что двери закрываешь/открываешь.
22.07.2014, 05:33
#99
Сообщение от AvenS
Просто грязные. http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...038#post556038
Но к покупке не рекомендую. Лучше взять чуть подороже но качественнее (прибалтийские или украинские).
---------- Добавлено в 09:33 ---------- Предыдущее написано было в 09:31 ----------
Сообщение от Maugli
Ну значит у Вас что то не так или не те уплотнители. Я прошлым летом очень много ездил по пыльным грунтовкам и проемы при этом всегда были чистыми!
22.07.2014, 06:12
#100
Время онлайн: 5 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 15 мин.
Был(а): 19 июн 2025 02:56
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 синий морской(D42) + ESP+RSW TE4 v3.3
У меня такой вопрос:а кто нибудь оклеивал проемы обычным промышленным уплотнителем?можт есть отзывы о его эксплуатации?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
