Старый 24.04.2013, 23:04   #1
Antakam
Аватар для Antakam
Онлайн: Antakam вне форума
Был(а): 20 июн 2025 21:25
По умолчанию Как разъединить разъёмы под передними сиденьями (с фото)
Потребовалось снять передние сиденья, чтобы надеть чехлы. С пассажирским провозился довольно долго из-за хитрого разъёма под сиденьем. Благодаря форуму хоть как-то понял, как разъединить разъем. Чтобы помочь желающим снять сиденье, привожу фотоинструкцию разъединения разъёма на водительском сиденье.
Качество фото (цветовой баланс и фокус) прошу принять как есть, ибо фоткать неудобно и освещал переноской с энергосберегающей лампой тёпло-белого света, т.к. переноску много раз ронял и столько же раз менял лампы накаливания. Энергосберегающая пока держится.
Внимание!
После выключения двигателя подождите 1 мин, чтобы ЭБУ сохранил настройки и перешёл в режим ожидания. Потом можно снимать клемму с аккумулятора.
Дастер, изд-во "За рулём", стр. 274:
Перед снятием подушки безопасности отсоединяем клемму провода от минусового вывода аккумуляторной батареи. После этого необходимо выждать не менее 10 мин., чтобы разрядился конденсатор активатора подушки.
При работе не применяйте больших усилий, всё разъединяется достаточно легко. Если что-то не поддаётся, проверьте правильность действий.
Два разъёма, которые требуется разъединить.
Зелёный разъём: нажимаем на выступ со стороны проводов и разъединяем
Чёрный разъем: отгибаем плоской отвёрткой защёлку, снимаем вправо разъём с клипсы
Подцепив и покачивая клипсу с проводом, вытаскиваем её из овального отверстия. Выходит достаточно трудно
Дальше два варианта. По первому, как делал я, с подъемом красного флажка.
Аккуратно приподнимаем красный флажок, только чтобы его красные зубцы вышли из черного корпуса. Иначе флажок ломается поперек (отмечено точками). Собрать разъем можно и со сломанным флажком, но лучше сделать всё без поломок.
По второму, AlexNuter ниже написал, что красный флажок нужен только для разборки контактов под распайку. Можете попробовать пропустить операцию с флажком и действовать дальше. Если и у вас без проблем получилось разъединить и после работ соединить разъем без подъема красного флажка, пожалуйста, напишите в комментариях.
Смотрим сторону разъёма, противоположную флажку. Узкой и тонкой отвёрткой отвести защёлку и разъединить разъём.
Внимание! Перед соединением разъема опустите флажок, чтобы он защёлкнулся и только потом соединяйте две половинки разъема. Иначе контакты могут не попасть друг в друга, а разъем всё равно защелкнется, будто так и надо.
Название: 01 Разъёмы.jpg
ID:	133282   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02 Зелёный разъём1.jpg
ID:	133283   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03 Защёлка крепления черного разъёма1.jpg
ID:	133284   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 04 ЧР вид сверху.jpg
ID:	133285   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 05 ЧР вид снизу-сбоку.jpg
Название: 06 Снятие клипсы.jpg
ID:	133287   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 07a ЧР снять раз1.jpg
ID:	133288   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 07b Место излома флажка1.jpg
ID:	133289   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 07c ЧР отжать два1.jpg
ID:	133290   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 08 ЧР разъединить1.jpg
Название: 09 ЧР закрыть флажок перед сборкой.jpg
Последний раз редактировалось Antakam; 08.05.2021 в 18:11.
Старый 25.04.2013, 11:00   #2
По умолчанию Re: Как разъединить разъёмы под передними сиденьями (с фото)
я так понял сидушки без боковых ПБ.
Старый 25.04.2013, 11:14   #3
Antakam
Аватар для Antakam
HID, c боковыми
Старый 25.04.2013, 12:11   #4
Antakam, ясно, у меня просто на работе картинки не отображаются, которые на qip и подобные хостинги залиты...
---------- Добавлено в 13:11 ---------- Предыдущее написано было в 13:09 ----------
Если с боковыми, по идее 3 разъема должно быть - попогрей, подушка, датчик ремня безопасности? или ошибаюсь?
Старый 25.04.2013, 13:27   #5
Master-hand
Аватар для Master-hand
Онлайн: Master-hand вне форума
Был(а): 16 мар 2021 10:47
Автомобиль: Privilege 2.0 4*4 МКП6 Синий Минерал
Antakam, чуть по раньше бы эту информацию когда полдня провозился с чёрным разъёмом. И один красный флажок под моим седеньем я отломал. Пришлось склеивать. Рядом со мной разборка ФОРДов, так я наивный думал они его за пять секунд разъединят. Фиг там! Со словами "французы извращенцы" развернулись и ушли не счем.
Ещё вопрос нужно ли было отключать клемы от АКБ, а то я отключал.
Сообщение от HID
Если я не ошибаюсь то на датчик ремня безопастности разъема нет.
А на что этот чёрный идёт? не на подушку случайно? и сработает ли она после склейки красного флажка?
Старый 25.04.2013, 13:33   #6
Сообщение от Master-hand
правильно делали что отключали, иначе в лучшем случае просто выскочила бы ошибка подушек безопасности, а в худшем хлопнула бы подушка.
Старый 26.04.2013, 11:30   #7
Antakam
Аватар для Antakam
Сообщение от Master-hand Посмотреть сообщение
Тут уж как успел Тоже часа 2 разбирался в первый раз с разъёмом.
Я не клеил. Как я понял, флажок для перестраховки, поджимает контакты, и не даёт контактам "уехать" при процессе соединения двух частей разъёма.
Да, нужно. Глушим двигатель, ждём 1 мин, чтобы ЭБУ сохранил настройки и перешёл в режим ожидания. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора. Ждём 10 мин, чтобы разрядился конденсатор активатора подушки.
Отдельного, скорее, нет. Возможно, при вставке ремня в защёлку минус идёт одним проводом в одном из двух разъёмов к эбу, и он понимает, что ремень водителя пристёгнут.
Скорее, на подушку Иначе зачем делать такой мудрёный разъем, на подогрев, что ли После работ обратите внимание на контрольные ламы подушек на приборной панели и центральной консоли, чтобы при диагностике включились и погасли.
Скорее всего, сработает. Если что-то было не так, при включении зажигания значок подушки горел бы.
Старый 13.12.2013, 21:08   #8
AlexNuter
Аватар для AlexNuter
Онлайн: AlexNuter вне форума
Был(а): 01 июн 2023 19:27
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.5 MT (90 л.с.) дизель
Я второй разъём разъединил не поднимая цветной флажёк. Надо просто с противоположной стороны вставить подходящую отвёртку под юбочку вдоль разъёма и отжать стопор.
Старый 14.12.2013, 23:24   #9
Antakam
Аватар для Antakam
Я правильно понимаю, что просто пропускаем шаг с подъемом флажка и переходим на отжатие этого стопора?
Вполне возможно, что так тоже правильно. После включения зажигания лампы подушек безопасности зажигаются и гаснут, как надо?
Старый 14.12.2013, 23:52   #10
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от HID
я в том году, когда ставил чехлы, клеммы не отсоединял, ошибок не выскакивало и подушка цела, но лучше конечно отсоединить для успокоения, я даже чего-то об этом и не подумал.
Старый 16.12.2013, 22:57   #11
AlexNuter
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Красной стрелкой я показал куда надо вставить отвёртку для разъединения разъёма. Красный флажок нужен только для разборки контактов под распайку. Перед разъёдинением разъёма ОБЯЗАТЕЛЬНО СНЯТЬ КЛЕММУ С АККУМУЛЯТОРА! Чехлы подогнаны очень плотно и надеть их не снимая сидение очень сложно. К сожалению болты крепления сидений сделаны из мягкого металла и резьба снизу закрашена. Одна звёздочка при откручивании слизалась. Купил в метизах воронёные болты под шестигранник. Они идеально подходят и сорвать их невозможно.
Старый 26.05.2014, 20:47   #12
Ляпер
Аватар для Ляпер
Онлайн: Ляпер вне форума
Был(а): 01 июн 2014 10:29
Спасибо огромное, без этой бы темы не знаю как и чехлы надел бы !!!!
Старый 27.05.2014, 10:21   #13
Antakam
Аватар для Antakam
Пользуйтесь наздоровье!
Старый 17.06.2014, 04:01   #14
dugster
Аватар для dugster
Онлайн: dugster вне форума
Был(а): 19 июн 2025 02:56
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 синий морской(D42) + ESP+RSW TE4 v3.3
Тема хорошая,но поздно увиделнедавно делал ШВИ,есно снимал сидушки,но не выждал 10 мин после снятия клемм(по незнанию),теперь выскочила ошибка,постоянно горит значек подушки безопасности
Старый 17.06.2014, 07:07   #15
Svarnoi
Аватар для Svarnoi
Онлайн: Svarnoi вне форума
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
Сообщение от dugster Посмотреть сообщение
Проверь контакт в разьеме,уменя такое было после клейки флажка клемы подушки безопастности. Я вставил разьм в держатель под седеньем теперь нормально.
Старый 17.06.2014, 10:32   #16
dugster
Аватар для dugster
Попробую проверить,но вроде все нормально вставил.
Старый 17.06.2014, 12:53   #17
dugster
Аватар для dugster
Все Ок,сброс клемы аккумулятора более чем на 10 минут помог,ошибка пропала
Старый 18.06.2014, 10:38   #18
Antakam
Аватар для Antakam
Значит, я не зря лазил с фотиком в разных позах Друзья, спасибо за благодарности, значит, тема действительно вам пригодилась! Смотрю в кабинете, еще сообщение с благодарностью от этой темы, значит, еще одному человеку легче разобраться с разъемами Приятно
Последний раз редактировалось Antakam; 18.06.2014 в 11:00.
Старый 18.06.2014, 11:19   #19
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Бертони:
Antakam, СПАСИБО за тему! Закрепил её на верху, на видном месте в разделе.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 20.09.2014, 21:03   #20
Den_P
Аватар для Den_P
Онлайн: Den_P вне форума
Был(а): 06 дек 2015 19:46
[/QUOTE]Я не клеил. Как я понял, флажок для перестраховки, поджимает контакты, и не даёт контактам "уехать" при процессе соединения двух частей разъёма.
[/QUOTE]
Очень полезная тема, жаль только прочитал я ее поздновато. При установке чехлов безуспешно пытался разъединить указанный разъем, сломал напрочь красный флажок, выдернув его вместе с контактами. разъем не разъединил, чехлы установил не вынимая сиденья из авто, флажок на место не установил. Как я понял из ответов, ничего страшного в этом нет нет. Хотелось бы услышать мнения
Фото RENAULT DUSTER JoB Фото Дастера 230 03.11.2023 18:55
ФОТО Дастера на дисках. Только фото. zhiv Диски 171 04.11.2020 20:09
Фото форумчан MGV ФОТО И ВИДЕО КЛУБА 426 22.01.2019 00:18
Фото карельских Дастеров Андрей Пыш Республика Карелия 73 19.05.2015 00:11
Фото РОССИЙСКОГО Дастера MGV Фото Дастера 295 05.12.2013 10:56
Часовой пояс GMT +3, время: 05:14.
