30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
28.05.2014, 15:44
#941
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Спутник
У меня просто была неясность в том, что я думал, что можно и через эбу узнавать кол-во оставшегося бензина в баке..........
Ну почему же, можно но... ЭБУ считает (с некоторой погрешностью, которую нужно корректировать) израсходованный при заведенном моторе бензин, но не знает сколько реально топлива в баке. Т.е. Вы заправились до полного, выставили 50 или 55л в качестве полного бака и ЭБУ будет Вам считать, сколько израсходовано и сколько осталось в баке. Но если заправитесь, то нужно эту заправку ввести в МК, т.к. сам МК о заправке догадаться не может  Смысл понятен?
Режим этот вроде называется "расчетный" и не требует подключения дополнительных проводов кроме втыкания основной фишки в разъем диагностики авто.
28.05.2014, 17:44
#942
Сообщение от dassen
Поставил С-590 в воздуховод
А провода как выводили?
28.05.2014, 18:06
#943
Время онлайн: 5 д. 5 ч. 54 мин. 41 сек.
Был(а): 02 дек 2018 08:00
Автомобиль: Duster 1,6 4X2
Сообщение от u313
Вынул дефлектор воздуховода,вставил поролон в отверстие,провода вывел через магнитолу (сбоку или сзади ) там полно места,подключил парктроник,вставил "мультитроникс",(когда вынимаешь дефлектор,сразу всё видно и понятно).
29.05.2014, 08:14
#944
dassen, Спасибо, понятно. Может подумаю о замене - хочется чтобы ничего не торчало на торпеде.
29.05.2014, 09:06
#945
Сообщение от u313
Из-за удобства установки и приобрёл,хотя уже был куплен "VC731" но с осени не мог определиться с местом установки,уже и рамку сделал в центральную нишу,но не понравилось,а в этом варианте всё устроило.
29.05.2014, 09:49
#946
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
multitronics, добрый день!А не планируется ли использовать,разрабатывать в программное обеспечение борт.компьютеров оригинальный протокол Renault Duster 1.6 4wd,2.0?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
29.05.2014, 10:27
#947
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 46 мин. 44 сек.
Был(а): 30 июн 2018 14:17
Автомобиль: Дастер 1.6 4х2
Сообщение от u313
Где дают, удобство пользования? Если не сложно установка с фото.
29.05.2014, 12:21
#948
Сообщение от Ramesess
В таком корпусе появились недавно,еще не везде есть,продаются там-же где и остальные "мультитрониксы",точек продаж много,не знаю,где в вашем регионе.
Функционал-как и у всех БК этой фирмы,на их сайте всё подробно описано.
Фоток при подключении не делал,выкладываю что есть...здесь должно быть понятно.Подключение к диагностическому разъёму в бардачке(с него-же взял +12v
замок зажигания) Протокол у 1,6 4*2 - OBD2Q.Бак-расчётный,но думаю подключить к приборке,т.к датчик уровня топлива у меня довольно точный.
Нравится в данном варианте-удобное место расположения и ещё возможность настраивать любые цвета (фон,текст, что выводить на дисплей) и функционал.
29.05.2014, 12:29
#949
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
Сообщение от dassen
а на 1.6 4*4 тот же протокол ? не подскажете ?
как вообще впечатления от девайса ?
29.05.2014, 12:45
#950
Сообщение от glebka
Как я понимаю,OBD2Q-только 1.6 передний привод,а на остальных версиях-САN.
На старой машине тоже ставил мультитроникс (GPL) был доволен,этот пользую только неделю,пока всё устраивает. Подключил к нему парктроник.Голосом проговаривает расстояние,довольно удобно.
29.05.2014, 14:27
#951
dassen, Спасибо за фото, теперь все понятно с установкой.
29.05.2014, 14:32
#952
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от dassen
Подключение к диагностическому разъёму в бардачке...
А можно поподробнее про доступ к обратной стороне этого разъема. Его в бардачок на проводах можно вытащить или разбирать чего надо?
Спасибо
29.05.2014, 15:07
#953
А зачем к обратной стороне? Прямо к разъёму и подключается, сам разъём легко вынимается(выдавливается внутрь,за бардачок) у меня лежит подключенный под ковролином,в ногах переднего пассажира.При необходимости(визит к дилеру) всё возвращается обратно.
29.05.2014, 15:10
#954
Сообщение от dassen
А зачем к обратной стороне? ...
Хочу +12 рвать, чтоб адаптер ЕLM не дергать постоянно
29.05.2014, 15:32
#955
Сообщение от dassen
Если выдавить разъём за бардачок,к проводам лёгкий доступ.
30.05.2014, 08:24
#956
Не понял, зачем чего то рвать. Я тоже выдавил разъем под торпеду и после соединения проводов бросил все это под ковролин в ногах у переднего пассажира. Причем ноги пассажира реально стоят сильно ниже и по разъему не топчатся.
30.05.2014, 09:44
#957
Сообщение от u313
Не понял, зачем чего то рвать...
Чтоб АКБ не разряжать адаптером, когда машина стоит
31.05.2014, 11:23
#958
А реально есть от него разряд? Просто Мультитроникс тоже питается от того же разъема, "оживает" при включении зажигания, а в выключенном состоянии чего то потребляет конечно, но... ИМХО на фоне остальных потребителей покоя (ЭБУ, магнитола, сигнализация) не привносит особо большой % разряда.
07.06.2014, 13:36
#959
Время онлайн: 3 нед. 19 ч. 18 мин. 17 сек.
Был(а): 29 июн 2022 20:54
Автомобиль: Renault duster 2,0-4х4
Мужики!у кого нибудь мультик на жаре глючит?а то я свой в ремонт сдал.приняли но не охотно,сказали ждать 45 дней!
07.06.2014, 13:58
#960
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 3 ч. 13 сек.
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Сообщение от П@лыч
Датчик температуры за бортом в жару +35 вдруг показывает-4 и пишет гололёд! Все остальные показатели в норме.
Здесь присутствуют: 120 (пользователей: 0 , гостей: 120)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
