Старый 30.01.2012, 20:55   #1
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Нештатный бортовой компьютер
Старый 28.05.2014, 15:44   #941
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
По умолчанию Re: Нештатный бортовой компьютер
Сообщение от Спутник
У меня просто была неясность в том, что я думал, что можно и через эбу узнавать кол-во оставшегося бензина в баке..........
Ну почему же, можно но... ЭБУ считает (с некоторой погрешностью, которую нужно корректировать) израсходованный при заведенном моторе бензин, но не знает сколько реально топлива в баке. Т.е. Вы заправились до полного, выставили 50 или 55л в качестве полного бака и ЭБУ будет Вам считать, сколько израсходовано и сколько осталось в баке. Но если заправитесь, то нужно эту заправку ввести в МК, т.к. сам МК о заправке догадаться не может Смысл понятен?
Режим этот вроде называется "расчетный" и не требует подключения дополнительных проводов кроме втыкания основной фишки в разъем диагностики авто.
Старый 28.05.2014, 17:44   #942
u313
Аватар для u313
Сообщение от dassen
Поставил С-590 в воздуховод
А провода как выводили?
Старый 28.05.2014, 18:06   #943
dassen
Аватар для dassen
Онлайн: dassen вне форума
Был(а): 02 дек 2018 08:00
Автомобиль: Duster 1,6 4X2
Сообщение от u313
Вынул дефлектор воздуховода,вставил поролон в отверстие,провода вывел через магнитолу (сбоку или сзади ) там полно места,подключил парктроник,вставил "мультитроникс",(когда вынимаешь дефлектор,сразу всё видно и понятно).
Старый 29.05.2014, 08:14   #944
u313
Аватар для u313
dassen, Спасибо, понятно. Может подумаю о замене - хочется чтобы ничего не торчало на торпеде.
Старый 29.05.2014, 09:06   #945
dassen
Аватар для dassen
Сообщение от u313
Из-за удобства установки и приобрёл,хотя уже был куплен "VC731" но с осени не мог определиться с местом установки,уже и рамку сделал в центральную нишу,но не понравилось,а в этом варианте всё устроило.
Старый 29.05.2014, 09:49   #946
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
multitronics, добрый день!А не планируется ли использовать,разрабатывать в программное обеспечение борт.компьютеров оригинальный протокол Renault Duster 1.6 4wd,2.0?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 29.05.2014, 10:27   #947
Ramesess
Аватар для Ramesess
Онлайн: Ramesess вне форума
Был(а): 30 июн 2018 14:17
Автомобиль: Дастер 1.6 4х2
Хорошо Re: Нештатный бортовой компьютер
Где дают, удобство пользования? Если не сложно установка с фото.
Старый 29.05.2014, 12:21   #948
dassen
Аватар для dassen
Сообщение от Ramesess
В таком корпусе появились недавно,еще не везде есть,продаются там-же где и остальные "мультитрониксы",точек продаж много,не знаю,где в вашем регионе.
Функционал-как и у всех БК этой фирмы,на их сайте всё подробно описано.
Фоток при подключении не делал,выкладываю что есть...здесь должно быть понятно.Подключение к диагностическому разъёму в бардачке(с него-же взял +12v
замок зажигания) Протокол у 1,6 4*2 - OBD2Q.Бак-расчётный,но думаю подключить к приборке,т.к датчик уровня топлива у меня довольно точный.
Нравится в данном варианте-удобное место расположения и ещё возможность настраивать любые цвета (фон,текст, что выводить на дисплей) и функционал.
ID:	54819   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.05.2014, 12:29   #949
glebka
Аватар для glebka
Онлайн: glebka вне форума
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
Сообщение от dassen Посмотреть сообщение
а на 1.6 4*4 тот же протокол ? не подскажете ?
как вообще впечатления от девайса ?
Старый 29.05.2014, 12:45   #950
dassen
Аватар для dassen
Сообщение от glebka
Как я понимаю,OBD2Q-только 1.6 передний привод,а на остальных версиях-САN.
На старой машине тоже ставил мультитроникс (GPL) был доволен,этот пользую только неделю,пока всё устраивает. Подключил к нему парктроник.Голосом проговаривает расстояние,довольно удобно.
Старый 29.05.2014, 14:27   #951
u313
Аватар для u313
dassen, Спасибо за фото, теперь все понятно с установкой.
Старый 29.05.2014, 14:32   #952
Онлайн: Strusto на форуме
Подключение к диагностическому разъёму в бардачке...
А можно поподробнее про доступ к обратной стороне этого разъема. Его в бардачок на проводах можно вытащить или разбирать чего надо?
Спасибо
Старый 29.05.2014, 15:07   #953
dassen
Аватар для dassen
А зачем к обратной стороне? Прямо к разъёму и подключается, сам разъём легко вынимается(выдавливается внутрь,за бардачок) у меня лежит подключенный под ковролином,в ногах переднего пассажира.При необходимости(визит к дилеру) всё возвращается обратно.
Старый 29.05.2014, 15:10   #954
А зачем к обратной стороне? ...
Хочу +12 рвать, чтоб адаптер ЕLM не дергать постоянно
Старый 29.05.2014, 15:32   #955
dassen
Аватар для dassen
Сообщение от dassen
Если выдавить разъём за бардачок,к проводам лёгкий доступ.
Старый 30.05.2014, 08:24   #956
u313
Аватар для u313
Не понял, зачем чего то рвать. Я тоже выдавил разъем под торпеду и после соединения проводов бросил все это под ковролин в ногах у переднего пассажира. Причем ноги пассажира реально стоят сильно ниже и по разъему не топчатся.
Старый 30.05.2014, 09:44   #957
Не понял, зачем чего то рвать...
Чтоб АКБ не разряжать адаптером, когда машина стоит
Старый 31.05.2014, 11:23   #958
u313
Аватар для u313
А реально есть от него разряд? Просто Мультитроникс тоже питается от того же разъема, "оживает" при включении зажигания, а в выключенном состоянии чего то потребляет конечно, но... ИМХО на фоне остальных потребителей покоя (ЭБУ, магнитола, сигнализация) не привносит особо большой % разряда.
Старый 07.06.2014, 13:36   #959
П@лыч
Аватар для П@лыч
Онлайн: П@лыч вне форума
Был(а): 29 июн 2022 20:54
Автомобиль: Renault duster 2,0-4х4
Мужики!у кого нибудь мультик на жаре глючит?а то я свой в ремонт сдал.приняли но не охотно,сказали ждать 45 дней!
Старый 07.06.2014, 13:58   #960
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Онлайн: Vovo4ka вне форума
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Сообщение от П@лыч Посмотреть сообщение
Датчик температуры за бортом в жару +35 вдруг показывает-4 и пишет гололёд! Все остальные показатели в норме.
Здесь присутствуют: 338 (пользователей: 0 , гостей: 338)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:17.
