Все разделы прочитаны
Продам Удлинитель синала поворота.
Покупка, продажа
Страница 2 из 38
1
2
3
4
12
Последняя
19.04.2014, 15:55
1
sova
2 лет 2 мес. 4 нед. 19 ч. 56 мин. 38 сек.
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
с фиксированным количеством миганий.
По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
Инструкция.
с программируемым количеством миганий.
Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема.
Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
Программирование удлинителя сигнала поворота.zip
(3.7 Кб, 3672 просмотров)
СМ3.pdf
(318.5 Кб, 4515 просмотров)
turnN629V1.zip
(1.3 Кб, 3098 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в
00:36
sova
Отправить личное сообщение для sova
Найти ещё сообщения от sova
28.05.2014, 11:51
21
sova
Re: Удлинитель синала поворота.
MetisM
А теперь отчёт :
Красный провод неправильно подключен! Подключите его на A7 к желтому проводу.
При таком включении, как у Вас, он работает только благодаря сверхмалому току потребления и питание получает через порты ввода-вывода. Может долго не протянуть.
sova
28.05.2014, 12:16
22
MetisM
Записей в дневнике:
1
2 мес. 2 нед. 6 д. 17 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
Для подключения использовал эту фотку
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1397906563
но у меня там в этом гнезде еще коричневый провод есть.
Сейчас пойду переделаю
MetisM
Отправить личное сообщение для MetisM
Найти ещё сообщения от MetisM
Читать дневник
28.05.2014, 12:20
23
sova
MetisM
На фотке коричневый левее, а красный подключен к желтому.
sova
28.05.2014, 12:25
24
zizigal
6 мес. 3 нед. 2 д. 5 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 09 мар 2022 09:42
sova
Да да... Я тоже этой фотой пользовался.. И подключил к желтому... Правда я пользовался ч/б распечаткой фоты
zizigal
Отправить личное сообщение для zizigal
Найти ещё сообщения от zizigal
28.05.2014, 12:25
25
MetisM
Записей в дневнике:
1
Автомобиль: АКПП
sova
, Усё понял Шеф ))) пошел переделывать )))
Сделано )))
Спасибо!!!
Последний раз редактировалось MetisM; 28.05.2014 в
12:43
MetisM
Читать дневник
30.05.2014, 12:18
26
Black Shark
5 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 15 апр 2019 19:35
Автомобиль: Duster 2.0 4WD Expression
Сегодня тоже получил на почте, установил. Работает, но непривычно пока
Спасибо
Black Shark
Отправить личное сообщение для Black Shark
Найти ещё сообщения от Black Shark
31.05.2014, 10:01
27
sova
Написал инструкцию
Удлинитель сигнала поворота.zip
(283.9 Кб, 2513 просмотров)
sova
01.06.2014, 10:11
28
antoxa0407
11 ч. 58 мин. 48 сек.
Был(а): 25 Янв 2015 10:34
Автомобиль: RENAULT DASTER
Привет!а можешь такую вещицу(удл пов)в казахстан выслать?
antoxa0407
Отправить личное сообщение для antoxa0407
Найти ещё сообщения от antoxa0407
01.06.2014, 19:30
29
sova
antoxa0407
Уже пробовал. Почта России простит 750р за доставку в Казахстан, одну штуку отправлять нет смысла.
sova
01.06.2014, 21:18
30
beliash
4 нед. 1 д. 12 ч. 15 мин. 51 сек.
Был(а): 28 мая 2023 18:39
Автомобиль: рено дастер privelege 2.0 4х4
sova
, доброго времечка замечательная штуковина хотелось бы тоже приобрести
beliash
Отправить личное сообщение для beliash
Найти ещё сообщения от beliash
01.06.2014, 21:26
31
sova
beliash
, Ответил в личку.
sova
02.06.2014, 01:43
32
andry134
2 нед. 2 д. 14 ч. 55 мин. 35 сек.
Был(а): 09 сен 2022 15:24
поставил -мне нравится
andry134
Отправить личное сообщение для andry134
Найти ещё сообщения от andry134
02.06.2014, 20:32
33
olegvolk
2 нед. 2 д. 17 ч. 12 мин. 58 сек.
Был(а): 04 июл 2021 08:26
Автомобиль: Duster Privelege 4x4 2,0 МКП бензин
sova
, я бы тоже хотел приобрести.
olegvolk
Отправить личное сообщение для olegvolk
Найти ещё сообщения от olegvolk
02.06.2014, 20:46
34
sova
olegvolk
, Ответил в личку.
sova
02.06.2014, 21:21
35
olegvolk
sova
, не могу открыть или отправить ЛС. Оплата на карту. Жду номер карты.
olegvolk
02.06.2014, 21:30
36
sova
olegvolk
sova
Как это. Тогда Email давайте. Мы же не будем здесь раскрывать личную информацию
sova
02.06.2014, 21:37
37
olegvolk
sova
olegvolk@mail.ru
olegvolk
02.06.2014, 21:39
38
beliash
sova
, доброго вечера, извиняюсь по поводу вопроса вы отправляете наложенным платежом или как платить ? Я обычно наложенным платежом пользовался у Вас это реально или нет?
beliash
02.06.2014, 22:09
39
sova
beliash
sova
Отправляю по предоплате. 350р. удлинитель +200р услуги почты России и моего "курьера", который на почту бегает. На данный момент осталась одна штука и та пока в резерве. Следующие будут примерно через неделю.
Есть еще один удлинитель первой версии, который за 200р.
---------- Добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее написано было в 22:00 ----------
olegvolk
, Почту получил?
sova
02.06.2014, 22:21
40
olegvolk
sova
, получил, перевел, в почте адрес отписал.
olegvolk
Страница 2 из 38
1
2
3
4
12
Последняя
Здесь присутствуют: 1
