30.05.2014, 16:33
#61
Время онлайн: 5 мес. 6 д. 9 ч. 40 мин. 46 сек.
Был(а): 05 июл 2021 20:12
Автомобиль: Был Дастер,Калина2 ,теперь Лада Веста
Re: Проблемы с 4WD-LOCK
Сообщение от atom1982
Я бы для начала посоветовал под низ заглянуть, может какая из защит загнута, если они стоят или еще что в районе кардана попало....
Уменя было так! Об кардан какая-то хрень терлась, и ,что интересно, на АВТО-тишина, на ЛОКе- скрежет.
30.05.2014, 21:10
#62
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Если ехать на одном сцеплении без газа (как в автошколе), то всё нормально, но стоит только добавить газку, то начинается. .
Где-то был пост с замерами напряжения на муфте, из кот. следует что если в ЛОК отпустить газ - напряжение на муфте падает до 0, т.е. диски в муфте разжимаются.
Поэтому "без газа" рывков не было.
Рывки от пробуксовки заднего колеса, обычное дело при трансмиссии типа "парт-тайм"
30.05.2014, 22:14
#63
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 20 мин. 24 сек.
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Да уж, прежде чем ставить такие эксперименты над своей машиной, надо хотя бы минимально изучить матчасть
Чтобы потом не было мучительно больно.
Рено, вино и домино!!!
30.05.2014, 23:06
#64
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 15 ч. 56 мин. 17 сек.
Был(а): 09 мар 2020 19:26
А у меня такой фигни нет машина август 2012г. пробег 29000. во всех режимах на любом покрытии никаких стуков и посторонних звуков. ЕСП нет.
30.05.2014, 23:54
#65
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 15 ч. 34 мин. 48 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:15
astranaft, С языка снял.В инструкции к авто четко написанно,когда можно применять блокировку.
31.05.2014, 00:18
#66
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 3 мин. 50 сек.
Был(а): 20 июн 2025 22:08
А что бы модераторам в шапке этой темы не разместить инфу когда надо ЛОК включатьи когда нельзя? И если включил на асфальте, то чем чревато? А то некоторые могут доэкспериментироваться.
31.05.2014, 00:26
#67
Координатор
Имхо, эту тему вообще надо грохнуть, как не имеющую смысла.
В теме ,,Полный привод Рено Дастер,, вся информация есть, в том числе на первой странице.
31.05.2014, 00:35
#68
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от astranaft
И жирным шрифтом добавить - перед эксплуатацией (экспериментами) автомобиля ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте инструкцию.
31.05.2014, 00:40
#69
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от НеЯ
особенно,если ничего не помогает!
31.05.2014, 00:50
#70
Сообщение от San4es_b
Наблюдал у себя при работе в режиме 4wd треск при трогании или пробуксовке.
Да уже 100500 раз терли - тест ЕСП. И не только в Дастерах так. А при пробуксовке антибукс срабатывает, сто суть одно и то же.
31.05.2014, 10:03
#71
Да ладно! Сколько раз выезжал на асфальт на Локе ни че не дергалось. На 80 само отключалось. К официалам, дорога Вам.
Гендерный узурпатор!
31.05.2014, 11:30
#72
Был(а): 21 дек 2023 00:04
при работе режима 2wd в тех же условиях треска нет...в том то и беда.
Правильно! Задний мост отключен, колеса не проскальзывают, ЕСП не срабатывает. А подключаете задний - колеса жестко связываются с передком без диффа, при поворотах начинаются проскальзывания и рывки, ну и до кучи ЕСП на все это издевательство начинает нервно реагировать и трещать.
Вывод - читайте инструкцию и не издевайтесь над авто. ЛОК только для дорог с нетвердым покрытием, где колеса и так пробуксовывают, там и дерготни колес не будет.
31.05.2014, 11:56
#73
ЕСП не реагирует на проскальзывание колеса в режиме ЛОК при поворотах на асфальте.
Шум исключительно от трения шины пробуксовывающего колеса, которое нагружено меньшим весом (обычно заднее внутреннее)
02.06.2014, 11:29
#74
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Ржунемагу!
Аффтар поста ПЕШЫ ЫСЧО!!!!!!!!!!!!!
вопрос из разряда:
"что делать? в телевизоре пропал звук!!!!!!!!!"
"ничо с телеком не делал! Просто сидел, смотрел, и атвёрткой в ухе ковырял!!!!!!!! и вдруг ХЛОП!!!!!!!!!!! И ЗВК ПРОПАЛ!!!!!!!!!!!"
21.01.2015, 18:06
#75
Время онлайн: 18 ч. 5 мин. 13 сек.
Был(а): 30 мар 2019 14:51
Автомобиль: Renault Megane 2
Этой зимой то же появились металлические стуки режиме LOCK при буксовании в сугробах (ЕСП отключена). В режиме AUTO стуков нет. Кто нибудь решил проблему или это конструктивная особенность муфты.
21.01.2015, 21:12
#76
Теоретически если в режиме ЛОК на задниюю ГП может быть передан момент больше того, на который расчитана муфта, то ее диски могут начать проскальзывание, что будет прослушиваться как стуки, и это должно сопровождаться рывками
Внимательнее анализируйте ощущения
23.01.2015, 16:38
#77
Вопрос к дастероводам у кого металлические стуки в режиме LOCK при буксовании проявились в 2013г. (начало темы). Стуки не прогрессируют?
23.01.2015, 19:01
#78
Сообщение от Lew
А на практике к чему это может привести? Просто часто приходиться ездить в тяжелых условиях (грязь, снег).
01.11.2015, 15:20
#79
Время онлайн: 3 ч. 56 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июн 2021 17:56
Всем привет
Отключилась у меня муфта и больше не включается.
На муфте появляется напряжение, но всего 2,5 волта.
Добрался до ЭБУ полного привода, а там по схеме 23 провода от блока уходит, а в машине - 13!! В мурзилке то же на фото такйо же разъём, с теми же проводами. Блок тот, дёргаю разъём - лампочки ПП гаснут. Как так? Што делать?? Где найти правильную схему??
01.11.2015, 16:10
#80
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Eger33, очень рекомендую обратиться в сервис Рено.
За советами и информацией можно зайти сюда: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=816&page=258
Муфта у нас ниссановская, так что можно поспрошать ниссановские форумы.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:50.
