Старый 14.04.2014, 17:45   #21
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
По умолчанию Re: Предохранители!!!
Sane, повезло Вам! У меня крышка уже без легенды .Экономия, блин
Старый 16.04.2014, 11:53   #22
mugr
Аватар для mugr
Онлайн: mugr вне форума
Был(а): 23 мар 2019 12:11
Автомобиль: toyota
Вчера ставил под предохранители РХО-22.
Выскользнул из пальцев предохранитель и упал в дырку...
Вопрос как его теперь достать? дырка судя по всему не сквозная...
Старый 16.04.2014, 13:18   #23
Upgrader
Аватар для Upgrader
Онлайн: Upgrader вне форума
Был(а): 16 фев 2025 14:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 F4R
Не помню как там, но попробуйте залезть со стороны салона, может быть доберетесь. По крайней мере именно к блоку предохранителей там свободный доступ, а вот ниже что - не помню.
Старый 16.04.2014, 14:02   #24
Alexandr_Bel
Аватар для Alexandr_Bel
Онлайн: Alexandr_Bel вне форума
Был(а): 12 июн 2019 09:36
Автомобиль: ACTION 2.0 2WD АКПП
Я не понял, на Дастере, что половина предохранителей обычных, а половина - мини ?
Старый 16.04.2014, 14:04   #25
Denis1972
Аватар для Denis1972
Онлайн: Denis1972 вне форума
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Сообщение от Alexandr_Bel Посмотреть сообщение
Да именно так.
Старый 16.04.2014, 15:17   #26
bobfate
Аватар для bobfate
Онлайн: bobfate вне форума
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
Сообщение от Upgrader Посмотреть сообщение
Подскажите, что за большой (квадратной формы) не подключенный (болтающийся на проводах) разъем находится в моторном блоке предохранителей? Нигде описания не нашел. Privilege 2.0 4x4
Вот:
Проводов почти десяток подходит. Может быть это часть неиспользуемого блока предохранителей, не установленная на своё место? Туда ничего не воткнуто, даже бумагой заклеен частично. Год выпуска 2013.
Комплектация можно сказать полная, не считая мелочей и АКПП и возможно нет ESP (кнопки выключения в салоне нет).
На сколько я понял, эти колодки под реле появились на машинах с какого-то периода выпуска (предположительно с конца 2013). У меня машина декабрь 2012, этих колодок нет. Один форумчанин вставил туда два пятиконтактных реле и получил + после опускания ручника на одном из проводов в колодке передних фар, то есть питание для ДХО, которые теперь есть на европейских машинах, а на наших нет.
Вот тут есть подробности
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1410
Старый 28.04.2014, 20:44   #27
Mak_Sim
Аватар для Mak_Sim
Онлайн: Mak_Sim вне форума
Был(а): 21 Янв 2017 18:23
Автомобиль: рено Дастер
Здравствуйте . господа. Дайте совет. Постоянно перегорает предохранитель 30 а зеленый на предыдущем фото второй снизу . Я так понимаю отвечающий за скорость обдува. Предпосылки таковы : Включаю кондер и ставлю на 4 скорость вентилятора.Причем на обогреве с кондером не перегорает только на холод. Ну и соответственно с включенной печкой на холод и обогрев тоже норма . Это же 4 скорости у кондея нет ? На сервисе сказали что непонятно все проверили ничего не перегружает. Дайте совет. может кстати и на ... ли , что проверили . А самое интересное еще и денег содрали за замену предохранителя. Вообщем на что давить если что ... Привилеж дизель .Зараннее спасибо
Последний раз редактировалось Mak_Sim; 28.04.2014 в 20:57.
Старый 31.05.2014, 00:37   #28
Спутник
Аватар для Спутник
Онлайн: Спутник вне форума
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Сообщение от Andrey49 Посмотреть сообщение
и у меня простой пластик (ничё не написано, не нарисовано)..... к тому же в самой крышке нет ни одного запасного предохранителя только один пинцет...)))))....нашёл..)))))
Старый 11.09.2014, 20:35   #29
Гео
Аватар для Гео
Онлайн: Гео вне форума
Был(а): 24 мар 2024 17:18
Автомобиль: Privelege 1,5 dci 4*4 c ESP 2012 г/в + Webasto
Необходима помощь-совет! Купил новый автокомпрессор, старый верно отслужив более 10 лет - преставился. На нем подключения к прикуривателю нет, есть только "крокодилы" к АКБ, и в паспорте у него пишут, чтобы при наброске крокодилов на АКБ убедиться выдержит ли проводка авто 25 А. Вопрос, как правильно и к чему можно подключить крокодилы к АКБ (особенно к "+", там красная крышечка на контакт и еще куча всяких проводков, не загубить бы чего) и не полетит ли у меня электроника. Ну как-то так, прошу прощения за сумбур, но знаний по авто электрике "-0"
Старый 11.09.2014, 20:59   #30
Крышечка на АКБ открывается и крокодилами прям к АКБ цепляемся. Ничего не выгорит, через бортовую цепь ток не пойдет.
Старый 12.09.2014, 09:44   #31
павел7577
Аватар для павел7577
Онлайн: павел7577 вне форума
Был(а): 03 июн 2025 09:03
вставляю зарядку от навигатора в прикуриватель, перегорает предохранитель магнитолы, хотя для прикуривателя и магнитолы вроде бы разные предохранители?Не подскажите в чем проблема, никто не сталкивался с этим?
Старый 12.09.2014, 10:14   #32
wiwi
Аватар для wiwi
Онлайн: wiwi вне форума
Был(а): 01 июн 2021 11:36
Автомобиль: Duster Expression 2.0 4x2 АКПП
Сообщение от павел7577 Посмотреть сообщение
Это один предохранитель на 15 А....
Старый 12.09.2014, 10:32   #33
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
вставляю зарядку от навигатора в прикуриватель, перегорает предохранитель магнитолы,подскажите в чем проблема, никто не сталкивался с этим?
Вилка от зарядки навигатора не той "системы".
Наверное на ней внизу есть ободок - он и является причиной.
Из-за него внутри розетки прикуривателя происходит замыкание...горит предохранитель.
Проблема обсуждалась на форуме, в какой теме точно не скажу, вроде "Горит предохранитель магнитолы (или прикуривателя)"...
Старый 16.09.2014, 15:04   #34
Lacroser
Аватар для Lacroser
Онлайн: Lacroser вне форума
Был(а): 18 фев 2020 11:46
Автомобиль: Duster Privelege 2.0 МКПП 4x4 2013г
Извините, что вмешаюсь в тему...Новую мне не позволяет создать.
Сегодня залез в блок реле по капотом и нашел там две площадки реле, к которым явно подведены провода, но этих площадок я не нашел на электросхемах
Вот:
В мануалах этих площадок нет
Собственно вопрос: Что это? Что туда можно воткнуть?
Старый 16.09.2014, 15:12   #35
vetran
Аватар для vetran
Онлайн: vetran вне форума
Был(а): 08 мар 2019 21:28
Здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=6237
Старый 16.09.2014, 15:29   #36
Lacroser
Аватар для Lacroser
Сообщение от Lacroser Посмотреть сообщение
Вопрос частично снят, нашел в теме Но вот машина у меня со "старыми" фарами, и не понятно тогда для чего эти контакты, надо копаться
Последний раз редактировалось Lacroser; 16.09.2014 в 15:45.
Старый 16.10.2015, 13:26   #37
Capri73
Аватар для Capri73
Онлайн: Capri73 вне форума
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Автомобиль: Рено Дастер (дизель, 4х4) 2015.
Всем привет! По предохранителям у меня есть следующее наблюдение. У меня перестал работать зарядник на навигатор от прикуривателя. Как обычно первым делом решил посмотреть предохранитель, прочитав схему увидел, что магнитола и прикуриватель завязаны на один предохранитель. Магнитола работала, поэтому предохранитель смотреть не стал. Купил новое зарядное, проверив его в магазине. Новое зарядное также работать отказалось. Решил все таки глянуть предохранитель, оказалось что он перегорел, заменил, прикуриватель заработал. Вопрос - тогда каким образом работала магнитола???
Старый 16.10.2015, 13:30   #38
wiwi
Аватар для wiwi
Она может работать но минут 15 не больше...
Старый 16.10.2015, 14:45   #39
Спутник
Аватар для Спутник
Capri73, проверьте опытным путём, вытащите предохранитель на прикуриватель и включите магнитолу......и посмотрите сколько она проработает....если долго больше 30 минут, то она явно подключена по другому, если менее 30 минут, 5-10-15, то значит, может у неё есть какое-нить своё питание, небольшой ёмкости... И всё.
Старый 16.10.2015, 15:01   #40
со сгоревшим/вытащенным предом на дорестайле (по крайней мере у меня) магнитола отключается через 10 мин. И не включается при включении зажигания (включается только по кнопке на магнитоле)
Закрытая тема
выгорели предохранители wind204 ЭЛЕКТРИКА 29 25.04.2022 10:39
горят предохранители прекуривателя 15А SiD78 Проблемы и поломки 52 27.11.2013 21:01
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
