Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Коммерческие разделы > БАРАХОЛКА > Аксессуары, предметы тюнинга
Старый 19.04.2014, 15:55   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
  1. с фиксированным количеством миганий.
    По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
    В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
    Инструкция.
  2. с программируемым количеством миганий.
    Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
    Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
    Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
    Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема. Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
  • Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
  • Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
ID:	51347   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91296   Нажмите на изображение для увеличения
Название: CM3 схема.png
Тип файла: zip Программирование удлинителя сигнала поворота.zip (3.7 Кб, 3670 просмотров)
Тип файла: pdf СМ3.pdf (318.5 Кб, 4513 просмотров)
Тип файла: zip turnN629V1.zip (1.3 Кб, 3095 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в 00:36.
Старый 28.05.2014, 11:51   #21
sova
Аватар для sova
По умолчанию Re: Удлинитель синала поворота.
Сообщение от MetisM
А теперь отчёт :
Красный провод неправильно подключен! Подключите его на A7 к желтому проводу.
При таком включении, как у Вас, он работает только благодаря сверхмалому току потребления и питание получает через порты ввода-вывода. Может долго не протянуть.
Старый 28.05.2014, 12:16   #22
MetisM
Аватар для MetisM
Онлайн: MetisM вне форума
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
Для подключения использовал эту фотку
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1397906563
но у меня там в этом гнезде еще коричневый провод есть.
Сейчас пойду переделаю
Старый 28.05.2014, 12:20   #23
sova
Аватар для sova
Сообщение от MetisM Посмотреть сообщение
На фотке коричневый левее, а красный подключен к желтому.
Старый 28.05.2014, 12:25   #24
zizigal
Аватар для zizigal
Онлайн: zizigal вне форума
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Да да... Я тоже этой фотой пользовался.. И подключил к желтому... Правда я пользовался ч/б распечаткой фоты
Старый 28.05.2014, 12:25   #25
MetisM
Аватар для MetisM
Автомобиль: АКПП
sova, Усё понял Шеф ))) пошел переделывать )))
Сделано )))
Спасибо!!!
Последний раз редактировалось MetisM; 28.05.2014 в 12:43.
Старый 30.05.2014, 12:18   #26
Black Shark
Аватар для Black Shark
Онлайн: Black Shark вне форума
Был(а): 15 апр 2019 19:35
Автомобиль: Duster 2.0 4WD Expression
Сегодня тоже получил на почте, установил. Работает, но непривычно пока Спасибо
Старый 31.05.2014, 10:01   #27
sova
Аватар для sova
Написал инструкцию
Тип файла: zip Удлинитель сигнала поворота.zip (283.9 Кб, 2512 просмотров)
Старый 01.06.2014, 10:11   #28
antoxa0407
Аватар для antoxa0407
Онлайн: antoxa0407 вне форума
Был(а): 25 Янв 2015 10:34
Автомобиль: RENAULT DASTER
Привет!а можешь такую вещицу(удл пов)в казахстан выслать?
Старый 01.06.2014, 19:30   #29
sova
Аватар для sova
Сообщение от antoxa0407
Уже пробовал. Почта России простит 750р за доставку в Казахстан, одну штуку отправлять нет смысла.
Старый 01.06.2014, 21:18   #30
beliash
Аватар для beliash
Онлайн: beliash вне форума
Был(а): 28 мая 2023 18:39
Автомобиль: рено дастер privelege 2.0 4х4
sova, доброго времечка замечательная штуковина хотелось бы тоже приобрести
Старый 01.06.2014, 21:26   #31
sova
Аватар для sova
beliash, Ответил в личку.
Старый 02.06.2014, 01:43   #32
andry134
Аватар для andry134
Онлайн: andry134 вне форума
Был(а): 09 сен 2022 15:24
поставил -мне нравится
Старый 02.06.2014, 20:32   #33
olegvolk
Аватар для olegvolk
Онлайн: olegvolk вне форума
Был(а): 04 июл 2021 08:26
Автомобиль: Duster Privelege 4x4 2,0 МКП бензин
sova, я бы тоже хотел приобрести.
Старый 02.06.2014, 20:46   #34
sova
Аватар для sova
olegvolk, Ответил в личку.
Старый 02.06.2014, 21:21   #35
olegvolk
Аватар для olegvolk
sova, не могу открыть или отправить ЛС. Оплата на карту. Жду номер карты.
Старый 02.06.2014, 21:30   #36
sova
Аватар для sova
Сообщение от olegvolk Посмотреть сообщение
Как это. Тогда Email давайте. Мы же не будем здесь раскрывать личную информацию
Старый 02.06.2014, 21:37   #37
olegvolk
Аватар для olegvolk
olegvolk@mail.ru
Старый 02.06.2014, 21:39   #38
beliash
Аватар для beliash
sova, доброго вечера, извиняюсь по поводу вопроса вы отправляете наложенным платежом или как платить ? Я обычно наложенным платежом пользовался у Вас это реально или нет?
Старый 02.06.2014, 22:09   #39
sova
Аватар для sova
Сообщение от beliash Посмотреть сообщение
Отправляю по предоплате. 350р. удлинитель +200р услуги почты России и моего "курьера", который на почту бегает. На данный момент осталась одна штука и та пока в резерве. Следующие будут примерно через неделю.
Есть еще один удлинитель первой версии, который за 200р.
---------- Добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее написано было в 22:00 ----------
olegvolk, Почту получил?
Старый 02.06.2014, 22:21   #40
olegvolk
Аватар для olegvolk
sova, получил, перевел, в почте адрес отписал.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:39.
